Hallo zusammen, ich bin Körperbehindert und kann in meinem Kfz einen Taster im Dachhimmel nicht betätigen. Diesen möchte ich mit einem möglichst kleinen Funk-Schaltaktor fernsteuern. Suche einen kleinen Sender und einen Empfänger um diesen Taster zu brücken. Am besten Batterie betrieben oder 12V. Beim ELV hab ich einen Bausatz gefunden aber leider relativ groß. Ich brauch nur 1 Kanal und kann auch gerne als Bausatz sein. Habt ihr so etwas irgendwo gesehen oder einen Schaltplan. Danke!
Beitrag "mini Funk Schaltaktor" Für diesen Zweck ist ein "Funkmodul" eher übertrieben, denn diese sind oftmals für Datenübertragung gedacht und brauchen an beiden Seite einen uC. Einfache Funktechnik wäre ein Funkgong, wie z.B. Pollin 550405 . Allerdings ist der "Empfänger" gross und müsste ausgebaut und modifiziert werden (Anpassung an Spannungsversorgung an KFZ, Ausgang über Monoflop und Transistor, ggf. Kleinrelais, zu deiner "Tastersimulation". Die Baugrösse im Dachhimmel wird das wohl nicht hergeben. Daher meine Idee: Nimm die Infrarot-Fernbedienung eines (fast beliebigen) alten Fernsehers. Baue dazu den Empfänger wie folgt: IR-Empfänger für 36 kHz oder 38 kHz, z.B. Pollin 120821 , dann ein Monoflop und Ausgang des Monoflops über Transistor, ggf. zusätzlich Relais, auf deinen "Taster". Hier habe ich eine passende Schaltung im Internet entdeckt, allerdings in englisch: rgit.50webs.com/miniproject/infrared_remote_switch_report.doc Je nachdem, ob im Dachhimmel ein Taster oder Schalter ist entscheidet sich Notwendigkeit für IC3 : IC3 weglassen falls Taster, dann IC2, Pin 3 direkt zu R4. Gruss
Achja, vergessen zum Beitrag 13:06 Jede beliebige Taste der IR-Fernbedienung schaltet jetzt (die Lampe?) ein/aus oder um. Gruss
Was spricht gegen zwei Draehte (einer hin, einer zurueck) und einen Taster, der dann ab 3x3x2mm zu bekommen ist? fonsana
Lass Dir lieber von einer Werkstatt ein Kabel mit einem passenden Taster/Schalter zum Amaturenbrett an eine für Dich erreichbare Stelle legen. Im Auto verbaute Komponenten müssen ein ECE-Prüfzeichen tragen. Wenn Du ein Bauteil ohne derartiges Prüfzeichen fest verbaust, riskierst Du die Betriebserlaubnis Deines KFZ. Das gilt insbesondere für Funkmodule. Mehr Info hier: http://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Pr%C3%BCfzeichen fchk
