Hi, für einen Zaubertrick verwende ich einen Neodymagnetblock mit 30x30x15, der mit einer Haftkraft von 35kg angegeben ist um eine Münze in der Hand des Zuschauers zu bewegen. Allerdings ist mir der Klotz zu groß & schwer (am Unterarm befestigt). Nun möchte ich gerne wissen, ob an an dieser stelle einen flacheren und leichtere Elektromagneten verwendet könnte, oder ob es da keine Chance gibt. Gruß Thomas
Verschoben durch Moderator
Thomas Burkhart schrieb: > Nun möchte ich gerne wissen, ob an an dieser > stelle einen flacheren und leichtere Elektromagneten verwendet könnte, Und dann willst Du in Zukunft mit einem Batterierucksack zaubern? Es ist wirklich so, das Dauermagnete inzwischen deutlich kleiner als Elektromagnete sind. Gruss Harald
Hallo Harald, er müsste nicht daueraktiv ein kurze Pulse würden reichen. Gruß Thomas
Thomas Burkhart schrieb: > Nun möchte ich gerne wissen, ob an an dieser > > stelle einen flacheren und leichtere Elektromagneten verwendet könnte, > > oder ob es da keine Chance gibt. Sicher. Nimm einfach einen E-Magenten mit Wicklung aus supraleitendem Material. Das Heliumpack für die Kühlung ist sicher unauffällig befestigbar. Noch Fragen?
Thomas Burkhart schrieb: > er müsste nicht daueraktiv ein kurze Pulse würden reichen. Völlig egal. Keine Chance. Elektrisch wird das deutlich größer als 30x30x15. Und schwerer als der Neodymblock auch.
Wenn es wirklich nur ein kurzer Puls sein muss, wäre ein Elektromagnet schon noch kleiner, nur ist der Puls dann doch eher zu kurz - so im ms Bereich. In den Größenbereich ist ein Elektromagnet sonst größer und schwerer. Beim Dauermagneten könnte man vermutlich noch was machen, indem man eine andere mehr längliche Form wählt. Das könnte in der Entfernung ein ähnliches Feld geben, bei weniger Gewicht, und weniger Feld in der Nähe des Magneten.
Dank euch, war ja nur so ne idee. Aber dass mit dem Stab anstelle eines quradratischen Blocks werde ich mal ausprobieren. Gruß Thomas
Bei Neodym ist die Dicke irrelevant. Da ist die Oberflaechenfeldstaerke entscheidend. Dicke ist nicht integrierend.
Stimmt das mit der Dicke wirklich? ok, was definierst Du als Dicke? Den Abstand zwischen den Polen? Bei Supermagnete.de steigt die Haftkraft mit zunehmender Dicke. Gruß Thomas
Mit Dicke ist die Abmessung in Richtung des Magentfeldes gemeint. Ein gewisses Miniumum bei der Dicke muss man schon einhalten ist, damit der Magnet Stabil bleibt. Mehr Dicke bringt auch mehr Feldstärke, insbesondere in größerer Entfernung. Nur wenn es um die Haltekraft in direktem Kontakt mit Eisen geht, dann bringt mehr Dicke kaum noch was, wenn man eine geschlossenen magnetischen Kreis, ohne nennenswerten Luftspalt hat.
Ok, dummerweise brauche ich das magnetfeld in ca. 5cm durch eine Hand hindurch. Gruß Thomas
Beitrag #5230628 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5230640 wurde von einem Moderator gelöscht.
