Hallo Leute! Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Hallsensor mit OneWire. Der Sensor soll eine Drehzahl erfassen mittels eines Magneten, der auf einer Schwungscheibe eines Motors (Drehzahl max. 2000 1/min) platziert wird. Könnt ihr mir einen nennen? In Google habe ich nichts geeignetes gefunden. Vielen Dank
Üblicherweise haben die Stromschleifenausgänge, d.h. schalten ihren Stromverbrauch zwischen 7 und 14 mA hin und her. http://www.nxp.com/products/automotive/sensors/rotational_sensors/KMI15.html
Hmm danke. Letztendlich würde auch ein einfacher Schalter (Reedkontakt) funktionieren, den könnte ich eventuell noch einfacher abfragen. Wie ist denn der Verschleiß bei einem solchen Reedkontakt? Anscheinend gibt es nicht allzu viel Auswahl im OneWire-Sensorbereich was Hallsensoren betrifft. Gruß
Vielleicht nicht mit Google suchen sondern bei Hall-Sensor Herstellern? Die gibt es, man kann auch relativ einfach jeden 3-wire sensor zu einem 2-wire machen wenn man ihn noch in ein Gehäuse einbauen (vergiessen o. ä.) muß...
Ich glaube ich habe was passendes gefunden: Was denkt ihr, wäre der für mein Vorhaben geeignet? http://www.mercateo.com/p/108A-680%282d%297504P/Hall_Effect_Sensor_Linear_SIP_3_Herst_Teile_Nr_A1302KUA_T_in_Produktionsverpackung.html?showSimplePage=NO&ViewName=live~showGrossColumn&pk_campaign=SEA_PLA&pk_keyword=Hall%2820%29Effekt%2820%29Sensor&gclid=CILcsPOc27UCFUaN3godtT0AyQ Danke u. Gruß
Er meint one wire hin, one wire zurück. Hall: switch, latch, mono, bipolar usw. Wäre besser sich erst Gedanken zu machen, dann zu fragen, als umgekehrt...
Von Allegro gibts two-wire Magnetsensoren http://www.allegromicro.com/SearchResults.aspx?q=two-wire teilweise mit integriertem Permanentmagnet, dann muss auf der Achse keiner angebracht werden. Es reicht ein ferromagnetisches Metallteil.
Sascha schrieb: > Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Hallsensor mit > OneWire. Mal angenommen es geht um Dallas 1-wire > > Der Sensor soll eine Drehzahl erfassen mittels eines Magneten, der auf > einer Schwungscheibe eines Motors (Drehzahl max. 2000 1/min) platziert > wird. Womit du 2 kHz Busfrequenz (0,5ms pro Datentelegramm) nur für den einen Sensor brauchst. Der Bus hat ein aufwendiges Protokoll inkl. Fehlerkorrektur das ne Menge Bits braucht. Ich kenne die Baudrate des Busses nicht nehme aber an das der 1-wire Bus das nicht schafft. Dann ist er auch nicht Echtzeitfähig und kennt keine Interrupts. Ergo kannst du nichts anderes machen als den Bus ständig zu pollen, kannst anderen keine Daten übertragen und blockierst auch noch den Master. Das macht wiederum den Bus sinnlos. Ein Frequenz/Spannungs-Wandler am Hallsensor und ein 1-wire A/D Wandler wären eine mögliche Lösung. Dann bekommst du die Drehzahl als Wert zurück.
Der ist nicht OneWire, vermutlich weisst du gar nicht was der Begriff
bedeutet.
