Hallo zusammen, ich habe im Internet folgenden Schaltplan gefunden: http://www.8085projects.info/image.asp?picture=Inverter%20circuit%20board%20and%20maintenance%201.jpg Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Power Inverter, der aus einer Gelichspannung von 12V eine Wechselspannnung in Höhe von 220V/50Hz transformiert. Auf der Seite ist auch eine Beschreibung der Schaltung, welche jedoch für mich nicht verständlich ist. Da ich in analoger Schaltungstechnik interessiert bin, würde ich gerne die gesamte Schaltung verstehen wollen. Als zentrales Bauelement wird der KA7500 bzw. TL494 verwendet. Den Baustein habe ich größtenteils verstanden und kenne somit seine Arbeitsweise. Nun benötige ich jedoch Hilfe bei der Arbeitsweise der Transistoren VT1-VT10. Ich verstehe nicht genau, wie diese funktionieren bzw. was deren Aufgabe ist. Zudem interessiert mich noch die Funktion des Mittelabgriffs des Tarnsformators und des Vollweggleichrichters. Kann mir dabei jemand helfen? Wäre sehr dankbar. Gruß
Es handelt sich anscheinend um eine Schaltung mit einem 220Volt (oder wie viel auch immer....) Zwischenkreis, siehe Gleichrichter oben rechts, nach dem Trafo. Also evtl. ein Frequenzumrichter um Drehstrommotore aus 12Volt (oder allg. niedriger Spannung) im geregelten Betrieb zu haben ?! Grüße, Tueftler
Also den Zweck dieser Schlatung habe ich schon verstanden. Diese macht aus 12V DC -> 220V/50Hz AC. Mir ist nur noch nicht ganz klar, wie diese Konvertierung genau abläuft. Also beide TL494-Bausteine werden in Push-Pull-berieben, womit beide Ausgangstransistoren nacheinander angesteuert werden. An den Kollektoren der Taransistoren (C1-/C2-Pin) sind jeweils 12 V DC angeschlossen. Wenn die Basis dieser nun mit einem PWM-Signal (wird intern vom Baustein erzeugt) nacheinander angesteuert werden, müsste am Emitter ebenfalls eine Rechteckspannung mit Umax = 12 V entstehen. Oder liege ich da falsch? Mit dieser Rechteckspannung werden nun die Transistoren VT1 bis VT4 an ihrer Basis bzw. Gate angesteuert. Nun ist mir allerdings nicht ganz klar, wie die Funktionsweise der Schaltung weitergeht. Meine Vermutung ist, dass an der Mittelanzapfung des Trafos stets 12 V anliegen und durch die unterschiedliche Ansteuerung der Transistoren jeweils, einfach gesprochen, Plus und Minus an den Trafoenden getauscht werden. Damit wird auf der Sekundärseite des Trafos ebenfalls eine Rechteckspannung erzeugt, die jedoch im Wert von Umax höher ist (wahrscheinlich 220V). Warum werden nun dafür zwei Transistoren (Bipolar und Mosfet) verwendent? Geht dies nicht mit einem? Und wieso die anschließende Gleichrichtung nach dem Trafo? Grüße
Der Bipolar Transistor sorgt dafür, daß die Gatekapazität des Mosfet schneller entladen wird. IC1 erzeugt die 50Hz, welche nach dem Trafo gleichgerichtet werden und IC2 formt aus dem Rechteck- ein Sinussignal.
LdB schrieb: > Und wieso die anschließende Gleichrichtung nach dem Trafo? Man braucht einen Gleichspannungszwischenkreis für die nachfolgende Stufe, die die 50 Hz erzeugt. Der Trafo wird mit einer wesentlich höheren Frequenz getaktet und liefert am Ausgang eine rechteckförmige Wechselspannung; diese muss mit einem Gleichrichter gleichgerichtet werden.
Also erstmal vielen Dank für die schnellen und guten Antworten. Ich halte nun fest, dass die Schaltung aus zwei Stufen besteht. 1.Stufe: Die erste Stufe (IC1) erzeugt zunächst einmal mit den Transistoren ein Rechtecksignal, dass eine sehr hohe Frequenz (nach Formel im Datenblatt so ca. 50 kHz) besitzt. Mit diesem Rechtecksignal wird nun der Trafo "angesteuert", der dann schließlich dieses auf die Sekundärseite mit gleicher Signalform und gleicher Frequenz, aber mit höherer Amplitude (wahrscheinlich 220 V) überträgt. Dieses Rechtecksignal wird schließlich gleichgerichtet, wodurch man eine Gleichspannung von 220 V erhält. So weit alles korrekt? 2. Stufe: Jetzt hätte ich nur noch die Bitte, ob mir jemand erklären kann, wie die zweite Stufe das Signal in eine Sinusspannung umwandelt. Habe nämlich sowas noch nie gesehen?! Grüße
IC2 steuert die Transistoren 5 - 8 so an, daß die Gleichspannung, die übrigens 230V x 1,4 sein dürfte, entsprechend der gewünschten Ausgangssignalform moduliert wird (PWM). Ist alles ganz einfach ;)
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Wenn ich es richtig durchschaut habe, bilden die MOSFETS VT6-10 eine H-Brücke. Die Bipolartransistoren dienen wieder zur schnelleren Entladung der Gatekapazitäten, oder sehe ich das falsch? Mittels der H-Brücke und der PWM des IC2 wird letztendlich die Sinusspannung moduliert. Die geschieht durch unterschiedlich lange Impulse (also beim Maximum den längsten Impuls). Für einen suaberen Sinus wird jedoch noch ein Filter benötigt oder etwa nicht? Grüße
