Hi. Möchte einen CD4093BQM als Levelshifter nutzen um von meinen 5V Pegel des µC auf ein 12V Pegel zu gelangen. Würde das Gatter hier reproduzierbar schalten? Das Datenblatt verstehe ich bei den Pegelangaben nicht so wirklich. Evtl. kann mir da ja jemand einen Tipp geben: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0c88/0900766b80c88800.pdf Grüße Max
Das wird nicht gehen, da die neg. & pos. Triggerspannungen ausserhalb deiner Anwendung liegen können.
Das sind z.B. die "Positive trigger theshold voltage, VP min" oder? Dann habe ich ja doch nicht so verkehrt gelegen ;) Okay, dann eben diskret.
Bei den 40er IC's ist 2/3*VCC = high und 1/3*VCC = low. Das Drittel dazwischen ist "verboten".
Stefan schrieb: > Bei den 40er IC's ist 2/3*VCC = high und 1/3*VCC = low. Das Drittel > dazwischen ist "verboten". Du musst vor dem Posten lesen. Es geht um den den Baustein CD4093. Also noch einmal: lesen, denken, posten.
