Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PFC / Single-Stage für 1 kW?
von Florian F. (florianton)
ich bin gerade dabei, eine Schaltung zum Laden von
Elektrolytkondensatoren in einem netzbetriebenes Gerät zu entwerfen.
Das Elko-Paket soll aus dem Netz (110 - 230 Vac) geladen werden.
Eine Isolation zum Netz wird nicht benötigt.
Die Ladeendspannung soll ca. 800 V (evtl. auch 1000 V) betragen.
Die Ladeleistung soll max. ca. 1 kW betragen.
Klassischerweise würde man hierzu ja eine PFC + einen nachgeschalteten
Wandler verwenden.
Ich bin nun aber am überlegen, ob ich die PFC und den Aufwärtswandler
zusammenfassen kann, um Kosten und Bauraum zu sparen.
Für kleinere Leistungen (z.B. LED Stränge wird das ja schon gemacht).
Hat jemand Erfahrung, ob dass auch noch für 1 kW praktikabel ist?
Wenn ja, welche Wandler-Topologie nimmt man dafür?
Ein Sperrwandler ist für diese Leistung wahrscheinlich nicht mehr
geeignet.
Und die Ansteuerung von Brückenwandler wird wohl von keinem
PFC-Controller direkt unterstützt.
Gruss, Florian
von Ben _. (burning_silicon)
Eine PFC-Schaltung kann die 1000V mit der richtigen Drossel in einer
einzelnen Stufe erzeugen.
Aber was ich mal gerne wissen würde, wie hoch ist die Ladeenergie,
wieviele Kondensatoren willst Du da laden wenn Du über 1kW Leistung
nachdenkst?
Probleme bekommst Du auf jeden Fall bei einer Ladespannung unterhalb der
gleichgerichteten Netzwechselspannung (340V). Da wirkt eine
PFC-Schaltung nicht strombegrenzend.
Ansonsten halt in zwei Stufen, PFC-Schaltung mit eigenem Regel-IC und
einen Halbbrückenwandler (reicht für 1kW) mit einem anderen IC dahinter.
> nachdenkst?
Das Elko-Packet soll so ca. 1-2 kJ Energie speichern können.
Und es wird so oft entladen, dass ich eine Ladeleistung von ca. 1 kW
benötige...
Das hängt von der Wandlertopologie ab.
Bei einem normalen Aufwärtswandler hast Du natürlich recht, da dann die
Elkos bei zu niedriger Ladespannung direkt über die Diode geladen
würden.
Bei einem Sperrwandler wäre aber z.B. eine Isolation über den Trafo
vorhanden so dass auch komplett entladene Kondensatoren mit
Strombegrenzung geladen werden könnten.
P.S.: ein normaler Aufwärtswandler ließe sich darüber hinaus auf Grund
des großen Verhältnisses zwischen Ausgangs- zu Eingangsspannung schlecht
regeln (Tastverhältnis geht schon nahe Richtung 1).
Wenn der Halbbrückenwandler richtig angesteuert würde (Modulation des
Tastverhältnisses in Abhängigkeit von der Eingangsspannung), bräuchte
ich die PFC-Schaltung davor nicht.
Gruss, Florian
Dann mach doch ...
Sperrwandler mit 1kW, das wird eh noch lustig.
von Matthias L. (Gast)
>benötige...
Was soll das werden? Die Energieversorgung für Xenon-Blitzlampen?
http://www.digitfoto.de/MULTIBLITZ_COMROW_4_Blitzrohre-b-688001181.jpg
Ben _ schrieb:
> Dann mach doch ...
Das der Sperrwandler nicht für 1 kW geeignet ist, ist mir bewusst
(Schmitt-Walter nennt 250 W als obere Grenze).
Ich hatte ihn als Beispiel aufgeführt um zu zeigen, dass nicht bei jeder
Wandlertopologie bei zu niedriger Ladespannung die Elkos direkt über die
Diode geladen werden.
Für die Ansteuerung einer Halbbrücke mit PFC-Funktion habe ich kein
Controller-IC gefunden.
Und einen Signalprozessor oder etwas ähnliches zu nehmen erfordert mir
zu viel Entwicklungsaufwand.
Wenn es nicht anders geht, muss ich halt doch klassisch mit PFC und
nachgeschaltetem Wandler arbeiten.
Aber ich bin daran interessiert, wie andere Entwickler das Problem
einschätzen.
So ähnlich - lässt sich bei den Anforderungen ja kaum verbergen...
Gruss, Florian
von Fralla (Gast)
Gibt auch PFCs mit BckBoost Toplogie. Sperrwandler bei 1kw wäre lustig
aber unschlau.
> aber unschlau.
Gibt es für PFC mit Buck/Boost Topologie auch fertige Controller-ICs
oder muss man das mit einem Prozessor erschlagen?
Gruss, Florian
von Marcus (Gast)
PFCs mit 1kW für 110V sind schon bei normalen 400V Zwischenkreisspannung
eher unangenehm, da die Ströme recht groß werden. Sinnvoll sind da auf
jeden Fall Interleaved-Topologien (z.B. TI UCC28070). Wenn Dein
restliches Design (Gehäuse, Entwärmung, ...) es zulässt, geht
wahrscheinlich auch eine normale CCM PFC; die ist dann aber eher klobig,
kein Effizienzwunder und auch nicht unbedingt kostengünstiger.
Und Du willst jetzt noch doppelt soviel Spannung. Kurz: Das wird nix.
Ich würde eine interleaved CCM PFC auf 380V bis 400V und dann einen
nachgeschalteten, weiteren Boost nehmen. Der hat dann nur 1:2 zu
übersetzen, also eher wenig.
von Fralla (Gast)
Ich kenn keinen fertigen Controller, jedoch kann man einen gewöhlichen
Boost-PFC controller als Basis verweden für Strom- und Spannungsloop,
etc. Habe ich jedoch noch nie versucht, die 3-Phasen Buck-Boost PFCs die
ich entwickelt habe, waren dsPIC geregelt.
Natülich kann man eine PFC auch auf 800V boosten lassen. Dass die
effizienz sehr leidet ist, wenn das mittlere Tastverhältniss sehr hoch
wird, ist klar.
In dem Fall hier, ist die Spannung im Mittel jedoch deutlich unter
1000V, also nicht das Problem.
Interleaven kann man sowieso fast alles. In diesem Fall hier Sinnvol,
jedoch nicht unbedingt notwendig. 1200V-SiC Dioden gibts ja genügende.
(SiC Fets noch wenige)
Das CCM PFCs immer globig sind stimmt nicht, wenn man das EMI Filter
mitrechnet, gerade bei Leistungen >1kW. Man müsste schon mehrfach
interleaven, wenn man unter zb 56dbµV mit gleicher Filtergröße kommen
will.
Bei einer zweistufigen Lösung würde ich einen Resonanzwander (LLC)
nachschalten, wenn man Faul ist kann man die auch prima ungeregelt
laufen lassen, Kurzschluss ist dann auch kein Thema. Man hätte die
Mögichkeit der galvanischen Trennung, was hilfreich sein könnte.
MFG Fralla
Ich werde mir das mal für 2 Controller mit und ohne
Interleaved-Topologie durchspielen, bevor ich mich festlege.
> wird, ist klar.
Mit den SiC-Dioden muss ich mich erst mal näher befassen.
Reverse-Recovery Verluste haben sie ja anscheinend keine.
Und eine Flußspannung von 2 V würde ja keine großen Verluste erzeugen.
Bei den Transistoren wird es wahrscheinlich schon schwieriger.
CoolMOS hört ja z.B. bei 900 V auf.
Einen 200 W Resonanzwandler hatte ich schon mal mit dem L6599 von ST zur
Speisung eines Heizelementes realisiert.
Dabei waren die Spannungen aber eher klein und die Ströme
dementsprechend groß.
Da beim Einschalten das Heizelement für den Wandler nahezu einen
Kurzschluss dargestellt hat, war die automatische Strombegrenzung des
LLC-Wandlers prima.
Danke, Florian
von Fralla (Gast)
Und was passiert, wenn die Ausgangsspannung kleiner als der Scheitel des
Netzes ist?
Ja vernachläßigbare Verluste, solangeder Strom nicht zu hoch
(Datenblatt) ist, denn ansonsten beginnt eine Si-Dioder zur Begrenzung
von Surge-Strömen zu leiten, allerdings mit Recoveryverlusten.
Die Flußspannung ist allerdings immer höher als bei vergleichbaren
Si-Dioden.
Ansonnsten muss man sich damit eigentlich nicht viel beschäften. Einfach
tauschen und Effizienz besser. Die Probleme in der Anfangszeit von SiC
Dioden, wie schlechte Surge-Verträglichkeit gibts auch nicht mehr.
>CoolMOS hört hört ja z.B. bei 900 V auf.
Wenn du Geld ausgeben willst, kannst du 1200V SiC Mosfets nehmen. Damit
es schnell un sicher läuft, würde ich mit 1200V IGBTs beginnen. Wenn das
läuft kann man immer noch optimieren.
Ein Zweistufiges Konzept hätte den Vorteil, dass man mit gewöhnlichen
600V Mosfets und Dioden auskommt.
>war die automatische Strombegrenzung des LLC-Wandlers prima.
Richtig. Für einen dicken ungeladenen Kondensator, hilft dies ebenso.
MFG Fralla
im Moment denke ich noch über folgendes nach:
Meine PFC und der nachfolgende Wandler müssen nur für die Zeit, welche
zum Laden der Elko-Bank notwendig ist, die hohe Leistung von 1 kW
bereitstellen.
Danach geht das Gerät in Bereitschaft und benötigt nur noch eine geringe
Leistung (~ 50 W).
Ist es unter diesen Umständen sinnvoll, für die PFC-Drossel eine höhere
Induktivität zu verwenden als jene, welche durch die Formeln aus den
Applikation-Notes für 1 kW ermittelt wurde.
Hintergrund: wenn das Gerät in Bereitschaft ist, soll ja trotzdem noch
ein guter Power-Faktor erreicht werden.
Oder denke ich zu kompliziert?
Gruss, Florian
von Fralla (Gast)
Was ist gut? Welche Norm oder Limit musst du einhalten? Ansonsten pfeif
auf den PF bei 50W. Sonst machs du die Drosseln nur unnötig groß, schwer
und teuer.
MFG Fralla
Hallo Fralla,
ich konzentriere mich erst mal auf ein Standard CCM Design (ohne
Interleaved und Bridgeless).
Auf das letzte Quäntchen Wirkungsgrad kommt es nicht an, so dass ich
eine Schaltfrequenz > 100 kHz wählen möchte. Hierfür kommen für mich vor
allem der NCP1654 Controller mit 133 kHz und der FAN6982 mit
einstellbarer Schatfrequenz in Frage.
Wie ist Deine Meinung zu einem externen MOSFET-Treiber?
In den Application-Notes werden diese ja oft gezeigt.
Aber so gering ist die Treiberleistung der beiden genannten Controller
ja auch nicht.
Wenn ich z.B. einen 99 mOhm infineon MOSFET IPA60R099C6 mit Qg = 150 nC
bei 13 V Versorgung und 133 kHz Schaltfrequenz betreibe, komme ich auf
eine Verlustleistung in der Treiberstufe des Controllers von ca. 260 mW.
Diese Treiberleistung + die Leistung für die Versorgung des Controllers
müsste eigentlich noch gut über das Gehäuse abgeführt werden.
Der FAN6982 hätte hierbei den Vorteil des größeren Gehäuses und einer
hieraus resultierenden besseren Wärmeableitung (SO-16 mit 104 °C/W
gegenüber SO-8 mit 178 °C/W).
Gruss, Florian
von Fralla (Gast)
Hi Florian,
Das ist Sinnvoll für den Anfang.
Passt. Den OnSemi kenn ich nicht, FAN6982 schon.
Ich würde dir einen Coolmos mit der Endung "CP" empfehlen, der währe
passender als ein "C6". Das bringt dir etwas Wirkunsgrad ohne
Designaufwand. Wenn der C6 für dich besser verfügbar ist spricht auch
nichts dagegen. Ein 99mOhm Typ ist eine gute Wahl für 1kW, werde auch
keinen Fall niederohmiger.
Aufdrund des Mosfets nehme ich an, das du ein zweistufiges Konzept
anstrebst, oder?
Zum Treiber. Ich habe ehrlich gesagt noch nie (oder erinner mich nicht
mehr) den integrierten Treiber der PFC-ICs verwendent, da meine PFCs
immer über 1kW hatten. Jetzt mit DSP stellt sich die Frage auch nicht
mehr.
Problematisch ist oft nicht nur die Wärmeabfuhr. Wenn der Treiber im IC
ist, zwingt es den IC beim Fet zu plazieren um die Gatedrive-Loop klein
zuhalten. Das ist oft ein Widerspruch mit anderen Layoutanforderungen.
Ich würde dir empfehlen auf alle Fälle einen exterenen Treiber im
Prototypen-Layout vorzusehen. Wenn das Teil dann läuft, kannst du den
Treiber immer noch auslöten/brücken und mit dem IC Ansteuern und testen.
Wenn es keine Probleme macht, im nächsten Layout wieder "ausdesignen".
Sag mal mehr zu Lastprofil des gerätes. Mittlere Leistung über mehrer
Minuten?
MFG Fralla
Hi Fralla,
Den IPA60R099C6 habe ich als Startpunkt gewählt, weil dieser leicht
verfügbar ist (z.B. Digi-Key). Von infineon gibt es auch noch neueres
Silicon (Coolmos P6). Aber im Moment muss ich ja überhaupt mal etwas zum
Laufen bringen und kann anschließend noch optimieren.
> anstrebst, oder?
Ein einstufiges Design finde ich prinzipiell noch immer reizvoll.
Wenn ich aber mit einem oder mehreren (interleaved) normalen
Boost-Wandlern arbeiten wollte, müsste das Elko-Paket vor dem Zuschalten
der Wandler vorgeladen werden, um beim Einschalten den riesigen
Stromstoß durch die Dioden zu verhindern.
Außerdem wäre es dann zwingend erforderlich, dass das Elko-Paket im
normalen Betrieb nicht unter die gleichgerichtete Netzspannung entladen
wird.
Bei isolierenden Wandler-Topologien könnte das Problem des hohen
Einschaltstroms zwar umgangen werden.
Mit fertigen PFC-Controllern sieht es dann aber mau aus.
Wie Du richtig festgestellt hast plane ich deshalb, im ersten Schritt
mit einem zweistufigen Design anzufangen.
Vielleicht kann ich mich ja später mal an einem einstufigen Design
versuchen( Z.B. mit den neuen Digital Power Controllern UCD30xx von TI).
Ich habe früher schon mal Buck-Converter mit Leistungsregelung auf einem
STM32 gemacht. Diese musste aber nicht sonderlich schnell sein, da sich
weder die Versorgungsspannung noch die Last rasch ändern konnten.
> mehr.
Ich werde mal einen externen MOSFET-Treiber mit vorsehen.
Diesen kann ich ja dann optional weglassen und statt dessen das
Gate-Drive Signal des Controllers über einen 0R Widerstand zum MOSFET
führen.
> Minuten?
Die Anforderungen sind von meinem Kunden noch nicht genau festgelegt
(elektrische Parameter, Märkte, EMV, Sicherheit, ...).
Aktuell war die Rede davon, dass die PFC 1 kW Dauerleistung liefern
soll.
Es kann mir aber auch passieren, dass der Wandler diese 1 kW liefern
muss.
Dann müsste die PFC noch einen Tick leistungsfähiger werden.
Vielen Dank für Dein Feedback, Florian
