Hallo Zusammen Ich hab zwei Xbee Module Serie 2 eines normal eine Pro Version. Nahc einer experimentier Session spät abends ausversehen die Falsche Firmware aufgespielt. Jetzt sind beide "bricked". Ich benütze ein selbstgebautes FTD232R Interface das bisjetztz funktioenrt hat. Ich schaffe es einfach nicht in den Bootloader zu kommen oder Trick mit dem Reset Knopf tut bei mir auch nicht. Hat jemand noch ne Idee oder liegt es einfach daran das die snur mit dem Xbee Explorer Boards funktioniert. Beste Grüße RL
Hallo, ein Schuss ins Blaue: Du hast eine API-Firmware installiert ?!? Dann muss im X-CTU im Register PC-Settings "API enable" eingeschaltet werden. mfg Michael S.
Den Fall habe ich auch schon gehabt, ist etwas tricky. Leider habe ich den genauen Link nicht mehr, aber Google ist dein Freund. https://www.google.de/search?q=restore+bricked+xbee Noch etwas: auf keinen Fall reicht eine Beschaltung mit nur RX/TX, außerdem kann es mit USB-Adaptern hakelig werden, am besten wäre eine echte RS232.
Ja, das ist klar. Sonst würde der Upload ja klappen. Beginne wieder bei meinem letzten Eintrag.
Das hier ist wohl die alte Version mit 3 Minuten. https://www.youtube.com/watch?v=KamcI1wjNQ8&list=UUEtE2ow9j5aT3t_928YaM5A&index=1
Ich hatte das gleiche auch mal, hatte ne falsche Option eingeschaltet ud dann war ich draußen. Ich hatte dann in nem Forum gepostet das die Vorgehensweise zum Wiedererreichen nicht funktioniere. Jemand schrieb, das es, wenn man sich GENAU an das entsprechende Prozedere hält, ihn wieder erreichen könne. So war's dann auch. Ich glaub, ich hatte damals die entsprechenden Zeiten für die notwendigen Tastendrücke zum Erreichen des Bootloaders nicht eingehalten.
Na bitte, wer sagt's denn! Hier in meinem Sauladen herrscht halt Ordnung. Anbei meine Reparaturanleitung wie ich nen ohnmächtigen Zigbee wieder ins Leben zurückref. Zigbee-Rettung Zurückholen nach Device IO Konfig ohne serielle Schnittstelle MODEM XBEE-PRO XBP24BSE Modem Firmware Version: 21A7 Serial Number 13A200406CAFBF Mit Sparkfun Breakout Board. Reset Taster mit 10kOhm gegen +3,3V notwendig. 1.Exakt so machen wie beschrieben, auch "break" Sometimes you have trouble talking to an XBee - perhaps the baud rate is unknown, or the firmware within it disables the serial port. If you work with the XBee AIO or DIO adapters, you will probably need to use this procedure. You can help XCTU reflash the XBee by manually activating the XBee Bootloader. Open an X-CTU Terminal Window Change Baud to 115200 Assert/check DTR, De-assert/uncheck RTS, Assert/check Break Hit the /RESET button on the XBee development board (example: XBIB) De-assert/uncheck Break Click mouse on the Terminal Window, then Type a ‘B’ and hit the carriage return (the ‘B’ must be CAPS) The XBee should return the Bootloader Menu that looks something like this: BILD: http://www.digi.com/wiki/developer/index.php/Image:Xctu_bootloader_terminal.jpg Without resetting or power cycling the XBee go to the Modem Config Tab Check ‘Always Update Firmware’ & select firmware you wish to load Hit Write If this procedure does not work, then perhaps your XBee (or development board) is damaged. 2. Registerkarte "PC Settings" -> 9600 baud, 8N1 -> Test Query ->kurz warten OK!
Wenn ich das mit meinem Adruino Board versuche, Blinkt die RX Led und dann meldet sich das Fenster,nach dem reset das Xbee Modul ein "." über Seriel aber das blöde Fenster will einfach nicht weggehen. _eigentlcih ein Hoinweis das alles richtig angeschlossen ist Reset mit Taster auf masse puh alles schon probiert.. Ich hab ein Adruino Board zum flschen und ein DIY Board mit FTD 232. Meine Zigbee Module Xbee S2 und Xbee Pro S2 Gruß
raph schrieb: > dann meldet sich das Fenster,nach dem reset das Xbee Modul ein "." über Hier schein das zu gehen. Video Tutorial X-Bee Unbrick Link: http://bambuser.com/v/2760829 ----------------------------- #1 BREAK LOW #2 Reset-X-Bee "LOW" ....wait #3 Reset-X-Bee "'HIGH" #4 BREAK HIGH #5 Taste B u. CR --> Bootloader ################################## Baudrate: 115200 ................................. Viel Erfolg, Gruss Holger.
Mit Bootlaoder hab ichs schon probiert aber nächste Woche das nochmal versuchen, Danke
Hallo Zusammen Nachdem ich Reset auf GND mache leuchtet die Anzeige im terminal kürz grün und es wird ein "." vom Xbee gesendet. Er geht aber einfach nicht in den Bootlaoder nach dem mann B drückt
Bist Du immer noch mit dem USB-UART Interface unterwegs? Dann wird das auch nichts, das habe ich schon geschrieben. Das hat bei mir ebenfalls nicht funktioniert, ich musste aus dem DEV-Kit den Adapter mit "echter" RS232 nehmen.
Danke, Was aber soll der Unterscheid sein ?. In den Videos ist auch immer ein XBee Explorer Board mit ftd323 zu sehen... Gruß Raph
Warum kann ich auch nicht belegen, evtl. ist das Zeitverhalten kritisch. Aber wenn das in den Videos klappt ist das evtl. eine andere Modulvariante.
Hallo, hier gibt's noch ein Video: http://www.airdrone.tv/youtube_browser.php?do=show&vidid=KamcI1wjNQ8 Zusätzlich zu den Hinweisen von Holger Harten werden hier noch die Pins DTR und RTS belegt. Ich hatte mir die Essenz des Videos mal notiert. Etwas irritiert hat mich die Angabe zur Verbindung von RX/TX. Ausprobieren musste ich das Tutorial glücklicherweise noch nicht. -> Hardware vorbereiten, Pins fest verdrahten: DTR nach gnd RTS nach VCC Dout -> TX ??? wohl eher an den Pin RX des AVR Din -> RX ??? wohl eher an den Pin TX des AVR (macht wenig Sinn, es sei denn, die Arduino-Pins sind anders beschriftet.) -> X-CTU - Software, Einstellungen: Baudrate 115200 !!! Flowcontrol None Parity None 8 Bit 1 Stopbit -> Terminal-Register, Einstellungen: DTR checked RTS unchecked break checked Reset vom XBEE auf gnd (XBEE reseten) Reset vom XBEE abziehen break uncheck -> Terminal-Eingabe: Im Termial "B" und Return eingeben Meldung "EM250 Bootloader...." erscheint Firmware uploaden mfg Michael S.
Ja hab isch schon 10 mal ausbrobiert... auch mit den anderen Pins das Problem ist das der Xbee einfach nur "."zurücksended und nich tin den Bootloader will
Problem gelößt: Unbricken funktioniert nur mit dem Xbee Explorer. Mit meinem Adruino Board das ich bygepaßt hab um den Xbee anzusteuern und aber auch mein Custom FTDI 323 board können zwar wunderbar den Xbee Code über X-CTU raufladen aber unbricken will einfach nicht... Was nicht wie die das gehext haben aber über ein orginal Xbee Interface Board kommt man nicht herum obwohl auch der selbe FTDI chip drin is (:-) Danek vfür die Hilfe
