Hallo, wenn ich 3 Triags habe mit je 0,8K/W und diese möchte ich auf einen Kühlkörper legen. Muss ich diesen Wärmewiderstand addieren oder durch die Anzahl an Elementen Teilen?
Der Wärmewiderstand bleibt (von jedem Triac zum Kühlkörper und vom Kühlkörper zur Luft) gleich.
Der Wärmewiderstand eines Kühlkörpers gilt ind er Regel eh nur, wenn die Wärme gleichmäßig auf der Kühlfläche verteilt eingeleitet wird. Also wird der bisherige tehrmsiche Widerstand des Aufbaus mit einem Triac ohnehin schlechter sein, als im Datenblatt
Ok, damit um den Kühlkörper auszuwählen muss ich dann den Kühlkörper mit 2,4K/W Dimensionieren oder mit 0,3K/W?
Quigon schrieb: > Ok, damit um den Kühlkörper auszuwählen muss ich dann den Kühlkörper mit > 2,4K/W Dimensionieren oder mit 0,3K/W? Welche Leistung soll abgeführt werden? Welche Umgebungstemperatur hast du? Wie hoch ist der Wärmewiderstand von Chip zu Kühlfläche? Wie heiss soll der Chip maximal werden?
Kevin K. schrieb: > Der Wärmewiderstand eines Kühlkörpers gilt ind er Regel eh nur, wenn die > Wärme gleichmäßig auf der Kühlfläche verteilt eingeleitet wird. Also > wird der bisherige tehrmsiche Widerstand des Aufbaus mit einem Triac > ohnehin schlechter sein, als im Datenblatt Das gilt allenfalls für Profile. Für Kühlkörper die für ein bestimmtes Gehäuse gedacht sind wird eher die punktförmige Wärmeeinleitung angenommen. Ganz blöd sind die Hersteller auch nicht.
Quigon schrieb: > Ok, damit um den Kühlkörper auszuwählen muss ich dann den Kühlkörper mit > 2,4K/W Dimensionieren oder mit 0,3K/W? Je mehr Wärme abgeführt werden muß, desto kleiner muß der Wärmewiderstand sein. Also 0,3K/W. Ob die Werte stimmen hab ich aber nicht nachgerechnet.
Udo Schmitt schrieb: > Das gilt allenfalls für Profile. > Für Kühlkörper die für ein bestimmtes Gehäuse gedacht sind wird eher die > punktförmige Wärmeeinleitung angenommen. Es handelt sich hier offensichtlich um einen Kühlkörper für mindestens 3 Triacs, also eher kein Kühlkörper, wie du ihn beschreibst.
