Hallo, ich habe hier eine Testschaltung mit einem AT90CAN128. Betriebsspannung 3,3V und Quarz 16MHz. Das ganze ist über 10pol ISP an ein STK500 zum Programmieren und Versorgen angeschlossen. Ich weiß, dass die Frequenz bei 3,3V nicht funktioniert, aber gibt es eine Möglichkeit, das ganze trotzdem irgendwie in Betrieb zu nehmen, ohne den Quarz auszulöten? Kann man interne Taktgeber aktivieren, auch wenn der 16 MHz Quarz dran ist? Habe leider erst nach dem Wochenende die Möglichkeit, einen 4MHz Quarz einzulöten.... Danke
Hast du es schonmal ausprobiert? Wahrscheinlich funktioniert das ganze auch bei 3,3V und 16 MHz.
Eumel schrieb: > Hast du es schonmal ausprobiert? nein, bisher noch nicht. Werde damit erst heute Abend anfangen. Hatte ich aber auch gar nicht dran gedacht, weil im Datenblatt steht, dass es nicht funktioniert.... Werde das aber nachher testen. Danke für den ersten Tipp!
Bei fast allen AVRs ist erst mal der interne Takt aktiv, und der wird auch von einem externen Quarz oder gar Takt nicht gestört. Für erste Test kann man also auch den internen Takt nehmen. Es ist auch nicht sicher ausgeschlossen das der µC nicht vielleicht doch bis 16 MHz läuft, auch bei 3,3 V es nur nicht garantiert das es geht. Nur hat man noch dem Versuch ein Problem den µC neu zu programmieren ohne den Quarz zu wechseln.
willi schrieb: > nein, bisher noch nicht. Werde damit erst heute Abend anfangen. Hatte > ich aber auch gar nicht dran gedacht, weil im Datenblatt steht, dass es > nicht funktioniert.... Werde das aber nachher testen. > > Danke für den ersten Tipp! Da steht eher, dass es nicht SICHER funktioniert. Soll heißen über die gesamte Betriebstemperatur etc.. Also einfach mal probieren ;)
Sie garantieren einfach nicht dafür. Es kann sein, dass der Prozessor 16MHz bei 3,3V mitmacht. Du kannst aber nicht reklamieren, wenn einzelne es nicht können. Das ist alles.
