Midi Footcontroller
Gast #3067512
ich möchte einen Midi-Fussschalter bauen. Mit einem ATMega-Controller
(ATMege168).
Ich werde eine ganze Menge Taster (entprellt etc) einlesen, bei denen
bei 'Druck' das entsprechende Midi-Kommando abzusetzen wäre.
Zwei Dinge sind mir nun nicht klar:
1.
Kann ich vom TX-Port unmittelbar (via 220 Ohm) das Midi-Send-Signal
bedienen?
Das Midi-Pedal wird von einem 9V-Netzteil versorgt, der Midi-Empfänger
(Impulse25-Keyboard) aus dem USB-Port des Rechners.
Bei den bisher gesehenen Midi-Eingansschaltungen ist ein optischer
Koppler zu sehen --> Null Problemo?
2.
Midi ist ein asynchrones Protokoll (8n1 @ 31250 Baud). Kann mir jemand
die Sequenz einer nicht trivialen (alles Null) CC-Message zeigen?
Oder einen Link, bei dem die Tiefen der Midi-Kommunikation dargestellt
sind (ich finde alles Mögliche zum Midi-File-Parsen, ... viel zu
kompliziert)
Danke schonmal!
Harry
(Firma: matzetronics) #3067526
> bedienen?
Jo, das geht.
Das gehört zum Midistandard. Hinter jeder MIDI-In Buchse kommt die LED
des Eingangsoptokopplers.
NOS schrieb:
> Kann mir jemand
Hier mal ein Programchange:
0xC0 0x03  ; wechselt auf Program 3.
Hier wird fast alles beschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface
Hilfreich ist auch, die Bedienungsanleitung von einigen Synthies oder
anderen Keyboards runterzuladen und den Tabellenteil zu lesen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3067533
> bedienen?
Sollte man nicht machen. Eine statische Entladung ausreichender Größe
und der Controller ist Schrott. Ein CMOS-Treiber (Single-Gate, nicht
invertierend) mit entsprechender Ausgangsschutzbeschaltung wäre da
zuverlässiger.
Der Koppler im Eingang ist bei MIDI Pflicht.
Aber sicher mit nachfolgender 5-V-Stabilisierung?
> sind
Das kannst Du bestimmt brauchen, um Deine Daten zu analysieren:
http://www.midiox.com/
Gast #3067559
Hallo Knut,
auf MIDIOx bin ich gestern in einem Gitarren/Amp-DIY-Forum aufmerksam
geworden. Hab' anscheinend des Richtige runtergeladen ;-)
Wg. der stat. Aufladung: Wäre ein 47LS04 (2xNOT) dafür geeignet? Mit
CMOS etc tue ich mir als Gitarrist + Softwerker jedesmal schwer...!
(Firma: matzetronics) #3067566
Jo, du schaltest dann 2 Inverter hintereinander, damit die Polarität
wieder stimmt. Da da 6 Gatter drin sind, kannst du am Ausgang auch zwei
Gatter parallel schalten und hast schön Strom.
NOS schrieb:
> Hab ich das (nach überfliegen) richtig verstanden: Es gibt 2-Byte und
> 3-Byte Kommandos?
Jo. Die meisten sind ja 3-Byte Kommandos, di du für deinen CC ja
vermutlich auch brauchst. Im ersten Byte ist immer der MIDI Channel
drin, dann kommt die CC Nummer, dann der Wert 0-127
