von 5V auf 12V, mosfet geht kaputt
OP #3067602
ich habe vor meinen Arduino(mit atmega328p-pu), der ein 5V PWM signal
ausgibt, an eine LED-leiste zu hängen, die 12V benötigt.
Dafür habe ich mir den irlz 44 n rausgesucht.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44n.pdf
Source geht an GND
Drain über die LED-leiste zu +12V.
Sobald ich nun meinen mikrocontrollerausgang (abwechselnd 0V, dann 5V)
ans gate hänge, schaltet der Mosfet durch und schaltet nicht mehr bei 0V
ab. auch wenn ich dann die verbindung zum gate trenne, leuchtet die
LED-leiste
So naiv, wie ich war, habe ich keine widerstände benutzt. Wo muss ich
ein einbauen? was mach ich falsch?
vielen dank schon mal im vorraus!!
Gast #3067606
Dann kannst du noch über einen Pull-Down am Gate nachdenken. Und einen
Strombegrenzungswiderstand zwischen Gate und Mikrocontroller eventuell.
Der AVR kann halt (höchstens) 40 mA pro Pin ab. Die fließen zwar nur
während der Umladung, aber wenn du auf Nummer sich gehen willst, dann
begrenzt du den Strom auch hier.
Gast #3067625
Wenn Du die Verbindung zum Gate auftrennst, kann durch die Rest-Ladung
der Mosfet eingeschaltet bleiben!  Gate – Source kurzschließen! Prüfe
erst mal, ob der wirklich defekt ist.
Zwischen uC PWM Ausgang und Gate 1KOhm Widerstand einsetzen.
Dein Mosfet verträgt nur max. 55V  Drain  Spannung, ggf. eine  Z-Diode >
15....30V zwischen Gate (A) und Drain (K) damit bei evtl.
Spannungsspitzen über den Mosfet abgeleitet wird.
#3067631
> Source geht an GND
Nur zur Klarstellung: "LED-Leiste" meint so ein Ding, das man sonst
direkt an 12V hängen soll? Dann sind da nämlich schon Vorwiderstände
drin und du kannst den Gast weiter oben ignorieren.
> LED-leiste
Nochmal eine Klarstellung nötig: bevor du den Arduino angeschlossen
hast, waren die LEDs aus? Weil, wenn die immer schon an waren, dann hast
du evtl. nur Source und Drain vertauscht.
Ferner: ein MOSFET ist am Gate extrem empfindlich. Schon statische
Aufladung kann den zerstören. Wie immer du deine Schaltung aufbaust, du
darfst das Gate nie unbeschaltet lassen (z.B. wenn das ein
Steckbrett-Aufbau ist und du den Arduino abziehst und das Gate dann in
der Luft hängt). Es kann genausogut sein, daß du den MOSFET schon
gehimmelt hast.
Was du probieren kannst: den Arduine abziehen und Gate direkt mit Source
verbinden. Wenn die LEDs immer noch leuchten, ist der MOSFET hin.
Du braucht vermutlich keinen Vorwiderstand für die LED-Leiste (weil:
schon eingebaut). Und du brauchst auch keinen Widerstand vor dem Gate.
Ein kleiner Widerstand von 10-100 Ohm kann da nicht schaden, ist aber
nur für EMV nötig.
Um die Gesundheit des MOSFETs unter Bastelbedingungen zu erhalten,
schlage ich vor, dem MOSFET einer Z-Diode von 6..20V (also größer als
die geplante Steuerspannung und kleiner als V_gs_max aus dem Datenblatt)
direkt zwischen Gate und Source zu verpassen, parallel dazu noch ~100K
und dann noch einen Widerstand 100 Ohm in die Gate-Leitung.
Das erhaltene Gebilde verhält sich nach außen immer noch wie ein
normaler MOSFET, ist aber wesentlich robuster als der nackte MOSFET
allein. Und durch den 100K Widerstand ist es ohne Steuerspannung auch
sicher aus.
XL
OP #3067690
wow, danke für die schnellen antworten!
Ja, vorwiderstände sind in der led leiste und mosfets sind defintiv
kaputt.
> waren die LEDs aus?
hab alles angeschlossen, leds waren aus. dann hat das arduino von 0V auf
5V die gatespannung geändert und danach gingen die leds nicht mehr aus.
@Axel
ich hab zwar nicht die passenden widerstände und z-dioden zu hand, aber
werde dein vorschlag demnächst ausprobieren. danke
OP #3067807
nein, die einzige Verbindung zwischen arduino und dem rest ist ein PIN,
der zum gate geht.
Wenn ich mit 0-5V ans gate gehe, source an GND und an drain über eine
LED mit vorwiderstand mit 5V verbinde, funktioniert alles einwandfrei.
zu den 12V:
Also habe ich es richtig verstanden, dass aus irgendeinem Grund
irgendwann eine zu hohe Spannung auftritt (evtl. beim einschalten) und
eine Z-diode das verhindert kann?
ich mein laut datenblatt, dürfte ja alles glatt gehen mit 5V an gate,
GND an source und 12V an drain (und dazwischen die LED-leiste).
#3067825
Das kann nicht funktionieren!
Du hast zwar beim Arduino 5 Volt gegenüber GND vom Arduino. Aber was das
gegenüber GND beim FET bedeutet ist undefiniert. FETS benötigen zwar
eine gewisse Gate-Source-Spannung zum Schalten, aber zuviel zerstört sie
auch schnell.
Wenn sich die beiden GND unterscheiden ergibt das Probleme. Du brauchst
ein gemeinsames Bezugspotential oder einen Optokoppler oder etwas
Anderes zur galvanischen Trennung. So oder so willst dur eine
Spannungsdifferenz zwischen Gate und Soure erzeugen. Gas geht nicht mit
nur einem Pin.
Was ergibt an folgendem Text keinen Sinn?
Der Berg A ist Hundert Meter hoch, gemessen vom Ausgangspunkt X, den ich
Dir aber nicht verrate. Die Spitzen von Berg A und B liegen auf gleicher
Höhe.
Frage: Auf welcher Höhe liegt Y?
Das ist ein Stiefel. Der Unterschied liegt dazwischen!
Ohne gemeinsamen Bezug wird das nichts.
OP #3067849
ok vielen dank carsten, problem verstanden.
D.h. ich muss mich jetzt erstmal mit Ortokopplern befassen oder gibt es
eine einfachere lösung?
wie wärs damit:
ein mal schließe ich das GND vom 12V netzteil ans arduino mit einem
großen vorwiderstand, sodass das arduino mit 5V arbeiten kann und
desweiterin verbinde ich das gleiche GND mit dem source wie zuvor.
#3067865
Da ist ein oder in dem Satz. Wenn du die beiden GND zusammenchaltest
brauchst du den Optokoppler nicht, es sei denn andere Gründe erfordern
dies. Aber das ist ein anderes Thema. Dsweiteren würde ein Optokoppler
auch zwei Leitungen zum Arduino erfordern. Einmal hin und einmal zurück
zur Masse des Arduino.
Die beiden Massepotentiale werden möglichst unmittelbar verbunden, also
kein Widerstand dazwischen, damit sie auf der gleichen Ebene liegen. Nur
so kannst du die 5 Volt zuverlässig auf ddas Gate übertragen. Eventuell
kommt da noch ein Widerstand zwischen dem 5 Volt Pin und dem Gate.
#3069397
> der zum gate geht.
Häh?
Aha. Dann ist dein MOSFET noch in Ordnung.
Aber wie kommst du auf die Idee, du müßtest GND des Arduino nicht mit
dem Source des MOSFET verbinden? Eine Spannung ist die
Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten. Ohne zweiten Punkt ist die
Angabe einer Spannung witzlos. Eine Spannung ohne weitere Angabe bezieht
sich immer auf das Bezugspotential, das aus historischen Gründen GND
heißt. Und selbstverständlich müssen alle Punkte einer Schaltung, die
GND heißen, miteinander verbunden sein.
XL
