Bei Pollin gibt es einen Nanotec Aktuator L4018S1618-2-M6 für kleines Geld: http://www.pollin.de/shop/ds/NDc0OTg2OTk-.html Leider ist da keine passende Spindel bei. Weiss hier jemand wo man eine passende Gewindestange, M6 x 0,5 mm müsste es sein, bekommt? Selbst auf der Homepage von Nanotec ist die nicht aufgeführt, scheint recht teueres Zeug zu sein.
Deswegen ist der Motor bei Pollin. Normal wäre M6 x 0.75 als Feingewinde. M6 x 0.5 sind Stellschrauben von optischen Geräten. Selber mit einem Gewindeschneideisen anfertigen. http://www.ebay.de/itm/Gewindebohrer-Schneideisen-M6-x-0-5-Feingewinde-HSS-G-NEU-/170799133874
danke, guter Tipp. Farnell vertreibt die Nanotec Spindeln auch, 200 mm kosten als Einzelteil knapp 37€ netto.
Kauf die - weil schneiden mit Schneideisen ist Murks Drehen ist ok aber Sch**arbeit bei dem Durchmesser
Buchsen für Bananenstecker haben M6*0,75. Da könnte man die Muttern benutzen, oder auch nur zum Ausprobieren. Es gibt auch LED für Fronplattenmontage mit M6*0,75. Im Datenblatt steht allerdings ausdrücklich die Bezeichnung M6*0,5, in der Bestellnummer fehlt aber Pollins "-2"
Eine Einbaubuchse habe ich da, die lässt sich nicht mal eine viertel Umdrehung eindrehen, das Gewinde im Schrittmotor ist deutlich feiner. Was die -2 Version der Pollin Teile bedeutet habe ich auch noch nicht herausgefunden, kann irgendeine Sonderversion sein. Aber das ist bei den Industrierestposten halt so. Ich habe auch die Befürchtung das eine handgeschnittene Spindel etwas eirig wird, probiere es aber mal. Als Lagerware sind solche Gewindestangen aber schwer zu finden, in Onlineshops von Mädler, Edmund Optics u.a. habe ich nichts gesehen.
> Ich habe auch die Befürchtung das eine handgeschnittene Spindel etwas > eirig wird Auf der Drehbank: Ja, selbst bei mitlaufender Lünette. Denn die kann nur beim ersten Schnitt auf der runden harten Welle abstützen und muss danach auf dem bereits geschnittenen Gewinde halten: Damit versaut die es nur. Mit Schneideisen: Nicht wenn die Welle geführt wird, also beispielsweise Schneideisen in Maschinenschraubstock, Welle in Bohrfutter einer darüberstehenden Ständerbohrmaschine.
Oder so etwas http://www.gw-werkzeuge.de/gw10.htm Aber eigentlich ist es Käse ein so langes Gewinde selbst zu schneiden. Gewindespindeln werden auch nicht geschnitten sondern gerollt. Dadurch gibt es auch eine Kaltverfestigung und die Flanken halten mehr aus. Siehe auch Gewindeformen.
Natürlich ist das Käse sowas selbst zu fertigen. Aber wenn Du es nicht kaufen kannst -> muss Sowas wird mit dem Schneideisen NIE schlagfrei. Wenn dann auf eine 2 Schlittenmaschine und im Synchronschnitt. Aber wie oben gesagt das ist eine Sauerei. Lünette - geht nicht weil sich der Aussendurchmesser im letzten Schnitt ändert. (oder gesteuerte Lünette = teuer) Rollen geht aber da sind die Werkzeuge auch teuer. Also wenn Du die für 30+ EUR kaufen kannst - tu es
Ich habe gerade mal versucht die Dinger bei Pollin zu finden - der Link führt ja nur zum Datenblatt-Download. Sind die etwa schon ausverkauft? Oder aus anderem Grunde aus dem Programm genommen? (Oder schaffe ich es einfach nicht sie im Shop aufzutreiben?!)
Sascha W. schrieb: > Ich habe gerade mal versucht die Dinger bei Pollin zu finden - der Link > führt ja nur zum Datenblatt-Download. Du brauchst nur den "Zurück"-Knopf zu drücken. Dort steht allerdings "ausverkauft". Gruss Harald
Ah, dachte das würde nur ein 'Browser-Zurück' auslösen, danke! Aber wie Du schon schreibst, ausverkauft. Daher wurde der Artikel auch im Produktkatalog nicht angezeigt.
Hi
Jetzt gibt es ihn wieder.
MfG Spess
Rufus Τ. Firefly schrieb: > spess53 schrieb: >> Jetzt gibt es ihn wieder. > > Und jetzt wieder nicht. Da gabs wohl eine Retoure eines Einzelstückes. :-) Gruss Harald
