Hallo. In einem Raum steht eine DECT Basisstation. in einem anderen Raum sind die Mobilteile. (3 Wände dazwischen) Die Kommunikation ist möglich, aber der Empfang ist nicht ideal. Kann man das Signal von Raum 1 an Raum 2 passiv weiterleiten, ohne Modifikation am Basisgerät? Wie soll die passive Weiterleitung gemacht werden? Im Kabelkanal hinter der Basisstation wird eine Hybrid Quad installiert, die auf die Basisstation ausgerichtet ist. Abstand ca 1 m, hybrid Quad liegt unsichtbar unter der Abdeckung des Kabelkanals. Die Hybrid Quad wird an ein vorhandenes, aber unbenutztes TV Coax Kabel (Also 75 Ohm) angeschlossen. Im Raum mit den Mobilteilen wird das Ende des Coax Kabels als lambda/4 Strahler oder als Dipol hergerichtet und bleibt einfach im Kanal liegen. Meint ihr, das klappt, bzw bringt etwas? Die Verlegung der DECT Basisstation ist nicht möglich. Und: Würde das Ganze dann auch noch WLAN Signale passiv "weiterreichen"? Wenn WLAN so auch noch in den anderen Raum gebracht würde, wäre das die Kür. (wobei die installation eines billigen AP im zweiten raum einfacher und billiger ist, als irgendwas mit DECT Repeatern o.ä zu machen, also würd ich schauen, dass es vor allem für DECT klappt.)
Ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass eine einfach DIY-Alufolie-Parabolantenne Wunder bewirken kann. Im Internet finden sich viele Bastelanleitungen.
Typ schrieb: > Ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass eine einfach > DIY-Alufolie-Parabolantenne Wunder bewirken kann. Im Internet finden > sich viele Bastelanleitungen. D.H. einfach einen Reflektor um die DECT Basis bauen oder wie?
http://www.mydarc.de/dl7afb/projects/DECT-WIFI-Antennas.htm Gute Anleitung um höhere Reichweiten zu erzielen.
Das mit der "Styroporyagi" ist ja lustig :) Wäre auch so ziemlich das einzigste, was in Frage kommt. Die Fritzbox ansich kann nicht umgebaut werden. Ein Antennenanschluss kann also nicht angebracht werden. Da es ein Mietgerät ist. Welche Antenne ist bei einer FB6360 die DECT Antenne und welche die WLAN Antenne? Wisst ihr das zufällig? Dann probiere ich mal die "Styropor-Yagi" :)
Jan schrieb: > Welche Antenne ist bei einer FB6360 die DECT Antenne und welche die WLAN > Antenne? Die Stummel sind fürs WLAN da, die DECT-Antenne ist im Geräteinneren verborgen. http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/File:FRITZ!Box_6360_Cable-Bild2.jpg Das sind die beiden großen "Drahtbrücken", von denen eine zwischen den beiden TAE-Buchsen am linken Rand und eine in der linken oberen Ecke sitzt. Da sich die Fritzbox zerstörungsfrei öffnen lässt und die WLAN-Antennen mit Steckern angeschlossen sind, lassen sich außer bei Gröbstmotorikern auch bei einem Leihgerät andere Antennen anschließen.
Welche Polarisaton haben diese "DECT Drahtbrücken" eigentlich?
