HEX Datei erstellen - Frequenzzähler von Ulrich Radig
OP #3067904
Hallo Jungs, könnte mir jemand bitte eine HEX Datei erstellen ?
Die original Dateien sind hier abgelegt:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/frequenzcounter
Der Controller ist ein Atmega32 mit 16MHz Quarz
Ich kenne mich mit C überhaupt nicht aus.
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Gast #3067908
Hallo Thomas,
ich hab mal mit Atmel Studio 6 (Version 6.0.1843) ein Projekt  auf Basis
des ATmega32 mit den Sourcecode von Ulrich Radig erstellt.
Darin ist die Debug- und Release- Version enthalten.
Es lies sich auf sofort fehlerfrei übersetzen.
Da ich mit Mikrocontroller noch nicht viel Erfahrung habe , kann ich
keine Gewähr übernehmen.
egonotto
Gast #3067912
Hallo Thomas,
wenn Du nicht debuggen möchtest, nimm das HEX-File aus dem
Release-Ordner.
In dem zugehörigem GccApplication2.map sind die Informationen des
Linkers. Dort stehen die Adressen der einzelnen Daten.
egonotto
OP #3068000
Hallo Egonetto, super Danke für Deine Hilfsbereitschaft.
Dadurch, daß die Platine für die Anzeigen separat ist, könnte ich
wirklich X beliebige Anzeigen mit gem. Anode nehmen.
Hintergrund meiner Frage ist, daß ist recht viele Anzeigen habe, aber zu
99% mit gem. Anode.
Ganz klar wie ich gesagt habe, den Plan lassen sowie es ist, Also die
Platine mit dem AVR drauf.
Passende Platine zur meine Anzeige kann ich selber machen.
Gast #3068061
Hallo Thomas,
anbei das veränderte Programm.
Im File timer.h hab ich folgendes eingefügt:
// nur definieren, wenn man 7-Segment-Anzeigen mit gemeinsamer Anode hat
// dann wird PORTA und PORTC bitweise invertiert
#define GEMEINSAME_ANODE
Jetzt ist also GEMEINSAME_ANODE definiert. Dadurch werden im Programm
die Ports A und C invertiert. Mit einer entsprechenden Schaltung für
gemeinsame Anode sollte es dann laufen.
Ich gehe davon aus, dass der ULN2003AN auf der Platine für die Anzeigen
ist.
Er kann nicht mehr verwendet werden.
egonotto
Gast #3068120
wenn ich das jetzt richtig sehe müssen die anoden nun per pnp transis
von +5v her angesteuert werden.
die segment katoden gehen nun über vorwiderstände direkt zum port.
welcher segmentstrom wird empfohlen?
als anzeigen sollen ledtech la8071-11 zum einsatz kommen.
die sind schon bei geringen strömen sehr hell.
mfg
