Servus zusammen, ich suche gerade ein gutes Multimeter mit praktischen Funktionen, das aber vor allem gut funktioniert. Und da wollte ich mal eure Erfahrungen erfragen. Was ich z.B. nicht suche ist so ein Präzisions-Schätzeisen, wie das Fluke 289 True-rms, das ich in der Uni verwenden durfte. Nur ein Beispiel: Ich wollte damit einen Strom von 1mA genau einstellen. Also Strommessen im µA-Bereich und 1000µA eingestellt (mit nem Poti auf meiner Schaltung). Dann hab ich zur Freude die Messspitzen vertaucht und das Gerät zeigt mir -923µA. Wieder getauscht. +1000µA... Gut dann messen wir halt mal im mA-Bereich => +1.08mA. Prüfspitzen tauschen => -1.03mA. So genau kann ich mit etwas Übung mit der Zunge messen. aber das soll nicht das Thema sein! Ich suche halt jetzt für Privat ein von einem Studenten bezahlbares Multimeter, dass in erster Linie genau ist. Und wenn es dann noch so spielereien wie Frequenzmessung oder gar eine einfache Oszi-Artige Funktion, und/oder Kapazitätsmessung hat beschwer ich mich auch nicht. Kennt jemand aus Erfahrung etwas das da was Taugt? wäre schön wenn ihr mir ein paar Tips geben könnt Danke Gruß Michi
Ist deine Suchfunktion kaputt? Warum hier immer wöchentlich das Forum mit der gleichen Frage zumüllen? Etwas Respekt und Eigeninitiative kann man von jedem erwarten!
Das ist halt die Jugend von heute. Zu doof zum Googeln aber E-Technik studieren.
> Fluke 289 > Ich wollte damit einen Strom von 1mA genau einstellen. Also Strommessen > im µA-Bereich und 1000µA eingestellt (mit nem Poti auf meiner > Schaltung). Dann hab ich zur Freude die Messspitzen vertaucht und das > Gerät zeigt mir -923µA. Wieder getauscht. +1000µA... Gut dann messen wir > halt mal im mA-Bereich => +1.08mA. Prüfspitzen tauschen => -1.03mA. Interessant. Ich habe zwar einen Kalibrator, bin bisher aber nur auf die Idee gekommen ihn positiv anzuschliessen. Also nehm ich mal mein billigstes anständiges Vielfachmessgerät, das M3900, denn das hat vollständige Messbereiche: 200uA bis 2A und 20A in = und ~ und 200mA vis 1000V. Da stimmt nach Verpolung auch die letze Stelle. Und das für (damals) 29.95 (ich glaube das waren noch DM). Leider ist es so leicht, daß es von den schweren Messleitungen vom Tisch gezogen wird.
Michi schrieb: > Ich wollte damit einen Strom von 1mA genau einstellen. Also Strommessen > im µA-Bereich und 1000µA eingestellt (mit nem Poti auf meiner > Schaltung). Dann hab ich zur Freude die Messspitzen vertaucht und das > Gerät zeigt mir -923µA. Wieder getauscht. +1000µA... Gut dann messen wir > halt mal im mA-Bereich => +1.08mA. Prüfspitzen tauschen => -1.03mA. Das ist eigenlich verwunderlich, denn selbst das in Billigmulti- metern oft verwendete IC 7117 bietet da laut Datenblatt bessere Daten. Andererseits ist eine Strommessung mit einer Präzision von besser 1% nur selten nötig. Für Spannungsmessungen braucht man häufiger hohe Präzision. Gruss Harald
Hallo, unterschiedliche Werte in Abhängigkeit der Polung gibt es nicht nur bei Fluke. Hatte mein Messgerät auch. In der Service-Doku stand freundlicherweise drin, welcher Fet in dem Fall zu tauschen ist. Seitdem wieder bis auf die letzte Stelle gleich. Gruß Mani
