ASM Inkrement Fehler
Gast #3068074
ich stehe auf dem Schlauch und weiss echt nicht mehr weiter. Ich habe
ein kleines ASM Programm für einen Attiny10 geschrieben. Soll einfach
bei Tastendruck den PWM ändern. Der erste Tastendruck funktioniert auch.
Erster Wert wird gesetzt. Jetzt kommt der Fehler, wiederholtes Drücken
führt zu keiner Änderung. Hab schon überprüft ob in den Interrupt
gesprungen wird und in die SetzFunktion, wird alles korrekt ausgeführt.
Ich habe dann festgestellt das pstate durch wiederholtes Aufrufen nicht
geändert wird, es hat immer den Anfrangswert. Im AVR Studio mit
Simulator funktioniert das ganze, nur auf dem Tiny selber nicht. Ich
weiss echt nicht mehr was es sein könnte.
Jemand einen Ahnung woran das liegen kann?
.include "tn10def.inc"
.def temp = r18
.def temp1 = r17
.def pstate = r16
.def voltproof = r19
.org 0x000
rjmp main            ; Reset Handler
.org INT0addr
rjmp int0_handler    ; IRQ0 Handler
.org OVF0addr
rjmp    timer0_overflow       ; Timer Overflow Handler
main:
  ldi      temp, HIGH(RAMEND)     ; Stackpointer initialisieren
  out      SPH, temp
  ldi      temp, LOW(RAMEND)
  out      SPL, temp
  //Ausgangspin für PWM
23
  ldi temp, (1<<DDB0) | (1<<DDB1);
24
  out DDRB , temp
25
26
  //Ausgangspin Pullup für PWM
27
  ldi temp, (1<<PUEB0);
28
  out PUEB , temp
29
30
  ;INTO Interrupt einstellen LowLevel Interrupt
31
  ldi temp, (1<<ISC01); INT0 und INT1 auf fallende Flanke konfigurieren
32
  out EICRA , temp
33
  ldi temp, (1<<INT0)
34
  out EIMSK, temp
35
36
  ;Pullup INT0
37
  ldi temp, (1<<PUEB2);
38
  out PUEB, temp
39
40
  ;Variablen nullen
41
  ldi pstate, 0
42
43
  ;ADC init
44
  ldi     temp, (1<<ADEN)
45
  out     ADCSRA, temp
46
  ;Interrupts an
47
  sei
48
mainloop:
49
  rjmp mainloop
50
51
timer0_overflow:
52
  reti
53
54
;Interrupt durch Taster
55
;in pstate
56
int0_handler:
57
  ;Interrupts aus
58
  cli
59
  inc pstate
60
  start_vergleich:
61
    cpi     pstate,1
62
    brne    zweig_0
63
    //10%
64
    ldi temp1, 21
65
    rjmp    ende_vergleich
66
  zweig_0:
67
    cpi     pstate,2
68
    brne    zweig_1
69
    //25%
70
    ldi temp1, 63
71
    rjmp    ende_vergleich
72
  zweig_1:
73
    cpi     pstate,3
74
    brne    zweig_2
75
    //50%
76
    ldi temp1, 127
77
    rjmp    ende_vergleich
78
  zweig_2:
79
    cpi     pstate,4
80
    brne    zweig_3
81
    //75%
82
    ldi temp1, 192
83
    rjmp    ende_vergleich
84
  zweig_3:
85
    cpi     pstate,5
86
    brne    kein_Treffer
87
    //100%
88
    ldi temp1, 255
89
    rjmp    ende_vergleich
90
  kein_Treffer:
91
    ldi temp1, 0
92
    ldi pstate, 0
93
  ende_vergleich:
94
95
  rcall setpwm;setzen der pwm mit dem in temp1 gespeicherten wert
96
  ;Interrupts an
97
  sei
98
  reti ;Return aus Interrupt
99
100
;setzen der pwm mit dem wert aus temp1
101
;in:temp1
102
setpwm:
103
  ;Ausschalten zum ändern
104
  ldi temp, 0;
105
  out TCCR0A, temp
106
  out TCCR0B, temp
107
108
  out OCR0AL, temp1
109
110
  cpi     pstate,0
111
  BREQ    no_ea_pwm
112
  ;Einschalten
113
  ldi temp, (1<<OCIE0A)
114
  out TIMSK0 , temp
115
  ldi temp, (1<<COM0A1) | (1<<WGM00); FastPWN auf ChA, Clock/128 = 500Hz
116
  out TCCR0A, temp
117
  ldi temp, (1<<WGM02) | (1 << CS01); FastPWN auf ChA, Clock/128 = 500Hz
118
  out TCCR0B, temp
119
  no_ea_pwm:
120
  ret
#3068132
Matthias schrieb:
> Der Taster ist soweit schon hardwareseitig entprellt.
Wie?
> Aber das ist
> schließlich nicht mein Problem.
dass kann man so nicht sagen, prellt der Taster, so wird pstate in
kurzer Zeit mehrmals erhöht. Mach doch testweise mal eine delay-Scheife
rein.
UND
1) Ein cli am Anfang einer ISR, und ein sei vorm Ende kannst du dir
sparen, mit dem Eintritt in die ISR sind weitere INT's sowiso gesperrt.
2) Wenn du nur die PWM verstellen willst, dann schalte sie nicht erst
jedesmal vorher aus.
Sascha
Gast #3068593
@ Sascha:
hab deinen Tipp gerade ausprobiert, leider geht das scheinbar nicht mit
dem AVR Studio Simulator. Das geht dort nur wenn ich vor dem Setzen
ausschalte und danach wieder einschalte.
mfg Matthias
Gast #3068726
Deine ISR ist ein klassisches Beispiel dafür wie man es nicht machen
soll.
Nicht nur, dass man keine Tasten in einer ISR abfragen soll. Auch kann
es in 99,994% bis 100% aller Fälle nicht schaden, das eine oder andere
Register zu sichern. Und wenn's nur der aktuelle Status ist.
