Hallo, Habe eine kurze Frage: Wie kann ich nur die Ports PB0 bis PB5 als Ausgänge definieren? Mache ich das am besten mit ldi r16, 0b00011111 out DDRB, r16 oder über sbi DDRB, 0 und dann jeden Port einzeln? Und steht die O hinter DDRB dann direkt für die Ports? Also die Beinchen (bei 0 PB0) wenn man so will? Grüße Simon
Simon O. schrieb: > ldi r16, 0b00011111 > out DDRB, r16 Achso, richtig wäre ldi r16,0b00111111 out DDRB, r16
1000 Dank für die Antwort! Funktioniert erste Sahne ;-) Grüße
Freut mich. Schau dir mal das AVR ASM Tutorial hier auf der Seite an, das wird dir bestimmt gefallen :) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Wie heißt es doch so schön? Das kannst Du halten wie ein Dachdecker! Wichtig ist nur, dass Du irgendwie die Bits 0 bis 4 in DDRB setzt und, wenn irgend möglich, die Bits 5 bis 7 nicht. Ob das durch das Setzen einzelner Bits, oder durch einen out-Befehl, oder, für Leute die es kryptisch mögen, durch Schiebebefehle machst, ist egal. Wenn Du dir aber das Ganze unter dem Gesichtspunkt der Übersichtlichkeit und des Platzbedarfes anschaust, dürfte wohl nur die kürzeste und gleichzeitig prägnanteste Lösung infrage kommen.
