Ich hab mir einige 74HC595 bestellt. Der Data-Input ist auf High, trotzdem kommt am Q7' nach entsprechender Zeit nichts an. Meine Beschaltung: DS auf High OE auf Low STCP und SHCP an ein gleiches Taktsignal MR auf High
Peter K. schrieb: > Der Data-Input ist auf High, > trotzdem kommt am Q7' nach entsprechender Zeit nichts an. Und hast du deine Signale mal mit dem Zeitdiagramm im Datenblatt verglichen?
Ja. Auch wenn an STCP ein falscher Takt anliegt, müsste ja trotzdem irgendwann (in meinem Falle nach 8 Sekunden) an Q7S ein High anliegen.
Peter K. schrieb: > Ich hab mir einige 74HC595 bestellt. Der Data-Input ist auf High, > trotzdem kommt am Q7' nach entsprechender Zeit nichts an. > Meine Beschaltung: > DS auf High > OE auf Low > STCP und SHCP an ein gleiches Taktsignal > MR auf High Was ist mit GND und VCC. Alles sauber? GND vom Taksignal mit GND verbunden. Schaltbild und genauere Angaben sind immer besser!
Peter K. schrieb: > STCP und SHCP an ein gleiches Taktsignal Du solltest den Takt direkt an SHCP anlegen. Den Takt für STCP generierst du entweder durch Invertieren des SHCP Taktes oder durch eine Verögerung desselben um mindestens 13 bis 75ns (je nach Betriebsspannung).
Output Enable war OK. Mein Taktsignal hatte keinen "reinen" TTL Pegel. Hab ich jetzt mit einem Puffer gelöst.
Peter K. schrieb: > Mein Taktsignal hatte keinen "reinen" TTL Pegel. Da liegst oder lagst du gleich doppelt falsch: ein HC braucht mehr Hi als ein TTL (=HCT!). Gruss Reinhard
Peter K. schrieb: > Output Enable war OK. > Mein Taktsignal hatte keinen "reinen" TTL Pegel. Hab ich jetzt mit einem > Puffer gelöst. Heisst das jetzt dass dein Konstrukt funktioniert?
Magnus M. schrieb: > Peter K. schrieb: >> Output Enable war OK. >> Mein Taktsignal hatte keinen "reinen" TTL Pegel. Hab ich jetzt mit einem >> Puffer gelöst. > > Heisst das jetzt dass dein Konstrukt funktioniert? Ja.
