Umgang mit SPI Lernen
OP #3068768
Ich habe für ein Projekt einen AD Wandler mit SPI-Interface bestellt.
Ich habe mich jedoch mit SPI recht wenig befasst. Deshalb meine Frage:
Wie kann ich den Umgang mit SPI am besten lernen? Vor allem geht es mir
auch um die Programmierung in C. Kennt jemand ein gutes Tutorial oder
sonstiges? Vielen Dank im Voraus!
#3068776
Das sind 2 Schritte:
1.) Verstehen was SPI ist und wie es funktioniert.
2.) Implementieren auf einem bestimmten Controller in einer bestimmten
Sprache
Bist du mit 1.) schon durch?
Zu 2.)
Diese Sprache sollte man schon beherrschen. Und den Controller natürlich
kennen. Wenn nicht, dann erstmal ab an die Grundlagen und SPI
zurückstellen. Alles auf einmal geht nicht.
gruß cyblord
#3068777
Na. Das datenblatt des ADC sollte genuegend drueber sagen was benoetigt
wird. Das Datenblatt des Controller sollte genuegend sagen was moeglich
ist. Zu beginn wuerd ich den ADC per einzelpin ansteuerung in betrieb
nehmen. Man muss sowieso allen nachmessen bis es geht. Da sollte man
nicht zuviele Baustellen aufs Mal haben.
#3068780
Und SPI ist so ziemlich die einfache Datenübertragung die man sich
vorstellen kann. Man muss noch nichtmal die Datenrichtung der Ports
ändern weil für jede Richtung schon ne eigene Leitung vorgesehen ist.
Wackeln an 2 Pins, am 3. Pin evt. noch lesen und das wars. Dafür muss
man das ganze jetzt wirklich nicht monatelang studieren.
gruß cyblord
#3068783
> Ich habe mich bei SPI erst mit den Grundlagen befasst (Welche Leitungen
> giebt es und was sind MISO und MOSI) aber weteres habe ich darüber noch
> nicht gelesen. Wo kann man am besten die Basics lernen?
Überall. z.B. Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
Was willst du denn da groß lernen? Ist dir im Prinzip klar wie da Bytes
hin und her gesendet werden? Beschreib doch mal in deinen eignen Worten
in 2 Sätzen was du glaubst was SPI tut.
gruß cyblord
OP #3068785
>Zu 2.)
Mikrocontroller in C programmieren beherrsche ich schon ziemlich gut und
habe auch bereites einige Projekte damit gemacht.
Gast #3068791
Nimm einen Duden und das Datenblatt deines zu steuernden ADC.
MISO und MOSI sind nur zwei der Leitungen, die es gibt. Dazu kommt noch
Clock und manchmal CS.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Serial_Peripheral_Interface
#3068793
>>Zu 2.)
Dann einfach mal die Gegenfrage. Was ist dir an SPI unklar? Sogar der
Wikipedia Artikel ist ultrakurz. Eigentlich sollte danach klar sein was
SPI ist und wie es funktioniert. Und wenn man C auf nem Controller kann
dann sollte klar sein wie man das von Hand, also per Pin-Wackeln
implementieren müsste.
Abgesehen davon haben viele Controller einen Hardware-SPI eingebaut.
gruß cyblord
OP #3068797
Über SPI grundsätzlich ist mir jetzt alle klar. Ich wollte eben nur
wissen ob man sich das alles Softwaremäßig zusammenbasteln muss oder ob
das nicht auch über Hardware-SPI geht. Mein Controller besitzt nämlich
eine Hardware-SPI Schnittstelle.
#3068801
>> Danke für den Link. Ich suchte nur nach SPI und nicht nach Serial
>> Peripheral Interface. Vielen Dank!
> DER war gut !!
Jetzt klings nach Troll.
Das war überhaupt nicht deine Frage. Und natürlich kannst du einen
HW-SPI nutzen wenn dein Controller einen solchen hat. Was für eine Frage
ist das? Wie das geht? Kommt auf den Controller an und steht dort im
Datenblatt. Ansonsten konkret nachfragen wenn dort was unklar sein
sollte.
gruß cyblord
#3068916
>... Ich wollte eben nur wissen ob man sich das alles Softwaremäßig
zusammenbasteln muss oder ob das nicht auch über Hardware-SPI geht. Mein
Controller besitzt nämlich eine Hardware-SPI Schnittstelle.
Das zeigt das Studium des Datenblattes des anzusteuerndes Bauteils. Es
gibt solche, dia passen, und andere, die passen nicht. Ich kann mich
leider nicht an das Bauteil erinnern, aber da war die kleine
Unpaesslichkeit, dass das CS im letzten Datenbit hochgehen musste. Ja.
wenn man das erkennt, beschreibt man die paar Leitungen halt per
software.
Beim Hardware SPI gibt es noch zu beachten, dass der Unterschied
zwischen Poll Mode und Interrupt Mode eher klein ist wenn man mit
maximaler Geschwindigkeit arbeitet. Denn das Byte ist in 16 click
rausgeclockt. Der Interrupt kommt in dieser Zeit nicht grad weiter, denn
er muss pushen, poppen und noch etwas rumspringen, dann sind die 16
clocks auch weg, ohne dass etwas erreicht wurde.
