Hallo, zusammen, ich suche jemanden, der mir gegen Bezahlung ein einfaches Platinenlayout für eine Alarmanlage entwickelt. Wichtig, das Platinenlayout muss professionellen Ansprüchen (CE-Konformität usw.) genügen und robust sein (Außenanwendung). Es soll später in Serie verkauft werden. Im Prinzip handelt es sich um ein Platinenlayout mit 5 Anschlüssen, einem Poti, einer Timer-LED sowie zwei Tastern. Betriebsspannung 12V, das Signalhorn hat 3A. Ich weiß nicht, ob eine 100*50 cm lange Solarzelle in der Lage wäre, die Batterie jeweils soweit auf Spannung zu halten, dass sie nicht leer ginge, wenn ja, dann wäre dies noch ein 6. Anschluss, der vorzusehen wäre (inkl. Ladeschaltung). Weitere Details gibt es nach Auftragserteilung. Wichtig, da ich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe: Bitte nur Angebote, wenn keine Fertigstellungsblokaden vorliegen. Gruß, Axel Dahmen
A. D. schrieb: > Wichtig, das Platinenlayout muss professionellen Ansprüchen > (CE-Konformität usw.) genügen und robust sein (Außenanwendung). Es soll > später in Serie verkauft werden. Übergib den Kompletten Prozeß an ein Ingenieurbüro - die entwickeln das dann bis zum Prototyp . Ich Schätze jetzt mal so ca. ab 3000.-€ > unbegrenzt da keine weiteren Angaben vorliegen.. mfg
Wiederhergestellt durch Moderator
A. D. schrieb: > Wichtig, das Platinenlayout muss professionellen Ansprüchen > (CE-Konformität usw.) genügen und robust sein (Außenanwendung). Das hat nur begrenzt was mit dem Layout zu tun, mehr mit der Verpackung, sprich Gehäuse. Eine Leiterplatte hat keine IP-Schutzklasse, und auch wesentliche CE-Merkmale wie EMV sind nur in Zusammenhang mit dem Gehäuse zu sehen - ein geschirmtes Metallgehäuse bügelt vieles aus. Darüber wirst du aber, ev. in Diskussion mit dem Entwickler, selber entscheiden müssen, die LP muss im wesentlichen nur reinpassen. Dass so etwas Geld kostet, wurde ja schon gesagt, ich würde aber als Auftragnehmer das Gehäuse nicht entscheiden wollen, da ist Ärger vorprogrammiert, ich würde da nur beraten. Ganz abgesehen davon dass das ja auch zu den entscheidenden Kostenfaktoren für die Serie gehört. A. D. schrieb: > Ich weiß nicht, ob eine 100*50 cm lange Solarzelle in der Lage wäre, die > Batterie Welche Batterie? und was muss daraus versorgt werden? Bis jetzt sehe ich nur die LED, aber was steuert das Ganze? Das Signalhorn wird ja nicht dauernd tuten, das gäbe Beschwerden. Gruss Reinhard
A. D. schrieb: > Im Prinzip handelt es sich um ein Platinenlayout mit 5 Anschlüssen, > einem Poti, einer Timer-LED sowie zwei Tastern. Betriebsspannung 12V, > das Signalhorn hat 3A. Also einem Verteiler, den kannst du auch mit einem Filzstift layouten. > > Ich weiß nicht, ob eine 100*50 cm lange Solarzelle in der Lage wäre, die > Batterie jeweils soweit auf Spannung zu halten, dass sie nicht leer > ginge, wenn ja, dann wäre dies noch ein 6. Anschluss, der vorzusehen > wäre (inkl. Ladeschaltung). Eine 1m x 0,5 m Solarzelle? Die hier http://www.conrad.de/ce/de/product/110359/Sunset-Monokristallines-Solarmodul-110359-Leistung-60-Wp-Nennspannung-179-V kostet z.B. fast 500 Euro. Wo ist aber die Ladeschaltung bzw der MPP Tracker? > > Weitere Details gibt es nach Auftragserteilung. Du brauchst vermutlich nicht nur einen Layouter sondern auch einen Entwickler. Aber Profis lassen sich gerade die "Entwicklung" der Spezifikationen (d.h. die Definition deiner Ideen als technische Vorgaben) bezahlen. Da steckt oft viel mehr Arbeit drin als in der Umsetzung. Außerdem erkennt man ob der "Geschäftspartner" auch professionell ist und nicht nur einer der unzähligen Träumer die meinen das man ohne Kapital Entwicklung und know-how á la carte bekommt. A. D. schrieb: > Wichtig, das Platinenlayout muss professionellen Ansprüchen > (CE-Konformität usw.) CE Prüfung kostet extra > genügen und robust sein (Außenanwendung) Gehäuseentwicklung kostet extra > Es soll später in Serie verkauft werden. Serienvorbereitung kostet auch extra.
Danke für eure Infos. Wer mag, der kann mir ja mal eine PN mit Kontaktdaten und Vorstellungen schicken. Ich sehe da folgende Reihenfolge: * Anforderungen von mir (erledigt). * Angebot machen (der, der antwortet), also auch Preis nennen und die Leistungen, die darin enthalten sind. * Ich wähle das geeigneteste Angebot aus. * Die Platine wird entwickelt, detaillierte Bauteilliste wird erstellt, eventuelle Nachfragen von mir werden beantwortet. * Ich bezahle. * Fertig. PS: Über Preise schreibe ich nicht hier im Forum.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lastenheft Soetwas in pdf musst Du hier reinstellen, wobei ALLE unwegsamkeiten, die (auch Dir) später Ärger eingringen könnten, exakt ausdefiniert sind. Alles andere kostet (Dich) später extra. Denn es wurde bereits gesagt: Ein Layout für ein Poti, einer Timer-LED, einem Hornanschluss und einem Betriebspannungsanschluss ist schnell gemalt. Eben auch mitz einem Edding. Da es ja offensichtlich anspruchsvoller werden soll, empfehle ich Dir unbedingt, ein Lastenheft anzuzeigen. Dann kommen auch potenzielle Auftragnehmer. Denn nicht nur Du als Auftraggeber hast schlechte Erfahrungen gemacht. Auch der eine oder hilfsbereite Forumteilnehmer hier ist schon bitter enttäuscht worden. Und nur, weil viele Parameter im Vorfeld einfach nicht konkret definiert waren. " Ach VIERHUNDERT Euro? SOO VIEL??!? Ich dachte, sie machen die Modifikation als Student mal eben nebenher. " Es ging hier um die Modifikation eines Bausatzes, welcher die (eben nicht bekannten) Randbediingungen schon so gut wie erfüllte. Aber eben noch nicht so richtig... Nach der Fertigstellung ging es dann um die Bezahlerei :( Auch das war am Anfang nicht 100%tig geklärt gewesen. Ich habe darauf hin die von mir erfolgreich modifizierte Baugruppe einbehalten, obgleich ich die garnicht brauchen kann und habe im online-Versand wieder die originale Baugruppe bestellt und dem Auftraggeber zugesandt. Vom Hobby-Zeit-Faktor mal abgesehen war es hier in diesem Fall kein arg großer finanzieller Verlust (so 30-40 Euro). Aber man hätte in der Zwischenzeit DEIN Layout machen können. Viele Grüße Axelr.
A. D. schrieb: > * Anforderungen von mir (erledigt). Was heisst erledigt - wenn du glaubst, nach den vorhandenen Angaben könnte man ein seriöses Angebot erstellen, liegst du meilenweit daneben. Damit ziehst du nur Pseudofachleute an, die glauben sowas könnte man für einen Kasten Bier mal abends erledigen. Allein für ein Leiterplatten-Layout ist ein Stromlaufplan unbedingt erforderlich, ebenso genaue Angaben zu allen Bauteilen und die gewünschten mechanischen Abmessungen. Aber das ist dann auch nur die Grundlage für die Kosten der Leiterplatte, nicht für die sonstigen Wünsche. Gruss Reinhard
>> * Anforderungen von mir (erledigt). >Was heisst erledigt - wenn du glaubst... Wollte ich eben noch anfügen. Ist ja nun auch gesagt worden ;)
Keiner redet von einem "Kasten Bier". Ich führe eine GmbH & Co. KG. Und für diese ist der Auftrag. Das PDF existiert, ist aber in seiner Vollumfänglichkeit natürlich vertraulich. Deshalb werde ich es hier nicht veröffentlichen. Was ich hier veröffentlicht hatte, war ein Arbeitsangebot. Wer mag, kann darauf per PN antworten. Ich habe im Laufe des Tages einige - wie mir scheint - seriöse Antworten von verschiedenen Ingenieurbüros per PN erhalten. Damit ist für mich der Thread hier nunmehr beendet. Ich danke allen, die sich daran beteiligt haben.
