Welches Byte sendet Windows beim Start auf USB/COM
Gast #3069352
ich hebe ein MCU Schaltung  über USB/UART Wandler (MM232R von FDTI)am
Windows PC angeschlossen.
Die Schaltung bekomt vom PC Steuerbefehle, und sendet dann Daten zurück.
Bisher habe ich 17 Befehle definiert, also das erste Byte, welches vom
PC kommt, ist 1 bis 17.
Jetzt habe ich eben ein Osszi am der TX Leitung vom PC zur Schaltung
angeschlossen, und sehe zufällig, dass beim Starten vom PC irgendetwas
gesendet wird.Habe leider keinen Logikanalysator, um zu sehen, was da
kommt.
Weiß jemand, was da Windows beim Starten macht ?
Möchte halt verbeiden, dass beim Start von Windows unbeabsichtigt in
meiner Schaltung Befehle ausgeführt werden.
Gruß Dirk
Gast #3069359
Du solltest die Steuerbefehle schon eindeutiger machen, z.B. könntest du
AT-Befehle nehmen.
Also, jeder Befehl fängt mit AT* an, und endet mit einem \n. Dann kannst
du schon ziemlich gut falsche oder ungewollte Befehle rausfiltern...
Gast #3069367
Du solltest mit einem Protokol arbeiten. Es kann ja nich sein, dass eine
Null de Selbstzerstoerung und eine Eins alles andere ist. Es koennen zu
irgend einer Zeit irgendwelche zufaelligen Zeichen auf dem Kabel
erscheinen. Also ein Header, dann daten und nachher ein Pruefbyte. Und
wenn das Pruefbyte nicht stimmt, in den Kuebel mit der Meldung.
Gast #3069375
c-hater schrieb:
> Nachgucken, ob eine serielle Maus am COM-Port hängt. Altlast aus längst
> vergangenen Tagen.
In der Gegenrichtung bewirkt diese "Feature", dass ein serieller
Datenstrom am Port als Mausbewegungen interpretiert wird und der Cursor
erratisch über den Bildschirm saust.
Das Verhalten läßt sich im Gerätemanager unter "Mäuse und andere
Zeigegeräte" deaktivieren.
#3069388
Wolfgang schrieb:
>> vergangenen Tagen.
Was genau muss man da umstellen im Gerätemanager?
Gast #3069400
Nur wenn bei der Enumeration eine Anwort vom Gerät kam, die Windows als
gültige Antwort einer Maus bewerten konnte. Daß das passiert, kann man
leicht verhindern, wenn man die Software für das Gerät selber schreibt.
Wie genau? Bei mir (XPSP3) gibt's dafür zwar eine PropertyPage, die aber
exakt Null Einstellmöglichkeiten bietet.
Ich weiß natürlich, welchen Treiber ich lahmlegen muß und wie ich das
tue, um die Enumeration serieller Mäuse zu verhindern, aber eine
Einstellmöglichkeit im GUI wäre trotzdem manchmal ganz nützlich.
