Forum: Offtopic Reaktionszeit von CRT-Monitor??
von Karl Heinz (dabob23)
Tag zusammen,
Ich lesse immer wieder von Reaktionszeiten von CRT Monitoren.
Ich dachte CRT Monitoren haben ansich eigentlich keine Reaktionszeit.
Nur die TFT Bildschirme haben diese?? Liege ich hier falsch???
Die Reaktionszeit bezeichnet doch die Zeit die der Bildschirm für den
Wechsel von hell zu dunkel, bzw von weiß zu schwarz benötigt. richtig??
Deswegen muss ein CRT Monitor ja eigentlich auch eine Reaktionszeit
haben, wenn man sich das so überlegt. Aber ich denke das die halt
deutlich kleiner ist als eines TFT Monitors.
Viel wichtiger ist doch bei einem CRT die Frquenz, welche dafür steht
wie oft das Bild pro Sekunde erstellt wird.
Kann mich mal bitte jemand aufklären??
Also den Zusammenhang zwischen CRT, Reaktionszeit und dem Wechsel
zwischen Schwarz und Weiß. Einmal lese ich es so, dann wieder anders.
Vielen Dank
von (prx) A. K. (prx)
Eine Bildröhre hat eine Nachleuchtdauer. Die Reaktionszeit ist somit
asymmetrisch, dunkel->hell != hell->dunkel.
A. K. schrieb:
> Eine Bildröhre hat eine Nachleuchtzeit. Die Reaktionszeit ist als
> asymmetrisch.
Danke für die Antwort, aber inwiefern soll mir deine Antwort jetzt
weiterhelfen??
Ich will einfach den Zusammenhang eines CRT mit den Begriffen
Reaktionszeit und Wechsel zwischen Hell und dunkel verstehen.
Die Nachleuchtdauer ist von der Bauart abhängig, von der Leuchtschicht.
Mal wollte man es sehr kurz (PC), mal eher lang (manche Oszis). Folglich
gab es beim Wechsel hell->dunkel alle Spielarten.
Wenn das nicht zu deiner Frage beiträgt, dann habe ich sie wohl nicht
verstanden.
> Mal will man es sehr kurz, mal eher lang. Folglich gibt (gab) es beim
> verstanden.
Hmm ok. Aber die Nachleuchtdauer hat ja ansich nichts mit der
Reaktionszeit eines CRT Monitors zu tun oder??
Definiere Reaktionszeit. Offenbar verstehst du darunter etwas völlig
anderes als ich.
Klar geht in die Reaktionszeit auch noch die Bildwiederholrate mit ein.
In diesem Punkt besteht aber zwischen LCD und CRT kein Unterschied.
Als Reaktionszeit wird die Zeit angegeben, die ein Bildpunkt benötigt um
von Dunkel nach Hell und wieder zurück zu wechseln. Die Reaktionszeit
ist dabei die Summe aus der rise- und der fall-Zeit des Displays.
    rise: ein nicht angesteuerter Farbpunkt (schwarz) wechselt in den
voll angesteuerten Zustand (weiß)
    fall: ein voll angesteuerter Farbpunkt (weiß) fällt in den nicht
angesteuerten Zustand zurück
Oder gibts es den Begriff "Reaktionszeit" bei einem CRT Monitor nicht??
Ich bin bei CRTs noch nie dem Begriff "Reaktionszeit" begegnet. Der kam
erst auf, als Gamer sich über zu langsam reagierende LCDs ärgerten.
Bei CRTs muss man die beiden Wechsel unterscheiden. Dunkel->hell geht
sehr schnell, hell->dunkel kann alles zwischen dem Mikrosekundenbereich
von PC-Farbbildschirmen und ewig nachleuchtenden Bildspeicherröhren
dauern.
Deine Reaktionszeit als Summe davon ist also näherungsweise identisch
mit der Nachleuchtdauer.
Esrtmal vielen Dank!!!
Aber man ließt halt immer wieder das CRT/Kathodenstrahlröhren eine sehr
schnelle Reaktionszeit haben. Und genau da besteht mein Poblem.
Ich weiß bzw. vertsteh enifach ned was genau mit der Reaktionszeit
gemeint ist?? Ist das jetzt der Wechsel zwischen Schwarz und Weiß??
Oder ist das jetzt die von dir Beschirebene Nachleuchtzeit??
Bei Wikipedia wird zum Beispeil als Vorteil, eine Schnelle Reaktionszeit
angeben und als Nachteil eine lange Nachleuchtdauer??
Du hast Reaktionszeit eben als die Summe aus
  (1) Zeit für dunkel => hell
  (2) Zeit für hell => dunkel
definiert.
Ich habe eben erklärt, dass (1) vernachlässigbar kurz ist und (2)
identisch mit der Nachleuchtdauer ist und bei PC-Bildschirmen irgendwo
im Mikrosekundenbereich lag. Wenn du daraus nicht zu einem Ergebnis
kommst, dann bin ich draussen.
Waraus sich ergibt, dass die Wikipedia den Begriff "Reaktionszeit"
anders definiert als du, nämlich als (1).
Hmm ok danke erstmal für deine Mühen ;D! Hast mir aber auf jedenfall
weitergeholfen!!
Vielleicht kann ja wer anders noch helfen, sodass es auch ich verstehe
:D
von Dirk J. (dirk-cebu)
Wenn man etwas trotz mehrfachen Erklärens nicht versteht, liegt es nicht
immer am Lehrer, sondern an gewissen Einschränkungen in der geistigen
Beweglichkeit.
> Beweglichkeit.
Vielen Dank, dass du mich als dumm bezeichnest. Dir ist es ja auch
sicher nie passiert, dass du etwas ned verstehst bzw. mal etwas länger
zum verstehen brauchst...
Wenn es verwerflich ist, eine Frage zustellen und dann aufgrund einiger
hilfreichen Antworten trotzdem noch nicht ganz zufrieden ist, dann hat
dass in meinen Augen nichts mit Dummheit zu tun.
von Dumdi D. (dumdidum)
> aufgrund einiger
Ja, was fehlt denn noch? Was ist jetzt (nach den wirklichen guten, und
auch geduldigen Antworten) denn noch offen. Schreib doch noch eine
praezise Frage, dann kann man Dir vielleicht noch helfen.
