Hallo, ich suche ein Gerät, welches automatisch für ca. 2 Sekunden den Türöffner betätigt, wenn jemand an der Hauseingangstür klingelt. Das Gerät soll bei Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden können, da die Tür immer nur für ein bestimmtes Zeitfenster automatisch geöffnet werden soll. An der Klingel könnte ich die beiden von der Klingel-Anlage kommenden Drähte weiterleiten, so dass sie zum Taster(Schließer) am Schreibtisch gelangen. Es fehlt dann quasi nur noch die BlackBox zwischen Taster und Klingel-Drähten, die das Klingel-Signal erkennt und kurz ein Relais betätigt. Ich weiß wie man das bauen könnte, möchte aber nach Möglichkeit ein fertiges Produkt kaufen. Gibt es so etwas fertig aufgebaut in einem Gehäuse zu kaufen? Mfg, Paul
Der NE555 ist genau das, was Du suchst http://de.wikipedia.org/wiki/NE555, ansonsten: Tante G. ist Dein(e) Freund(in)
Am einfachsten wäre wohl ein Relais. Spule parallel zur Klingel + Schalter, Kontakt parallel zum Türöffnertaster. Oder denkst du, dass jemand die Klingel weiterhin betätigt, wenn's summt?
ringx schrieb: > Am einfachsten wäre wohl ein Relais. Spule parallel zur Klingel + > Schalter, Kontakt parallel zum Türöffnertaster. > Oder denkst du, dass jemand die Klingel weiterhin betätigt, wenn's > summt? Und sobald man den Klingeltaster loslässt geht die Tür zu? Musst du dir mal vorstellen. Mit der einen Hand an den Klingeltaster und der anderen an der Tür. Problematisch wird es nur, wenn Klingel und Tür weit auseinander sind.
Peter K. schrieb: >> Am einfachsten wäre wohl ein Relais. Spule parallel zur Klingel + >> Schalter, Kontakt parallel zum Türöffnertaster. >> Oder denkst du, dass jemand die Klingel weiterhin betätigt, wenn's >> summt? > Und sobald man den Klingeltaster loslässt geht die Tür zu? Musst du dir > mal vorstellen. Mit der einen Hand an den Klingeltaster und der anderen > an der Tür. Problematisch wird es nur, wenn Klingel und Tür weit > auseinander sind. Dann schaltet man eben einen Elko parallel zum Relais. Gruss Harald
Gibts, gab es schon vor 50 Jahren.
Das sind vermutlich berechtigte Einwände gegen die einfache Lösung, aber solange der TS nicht mehr Informationen liefert, wird das sowieso nix.
Das war eine Erfindung der Kolonialzeit, es kam dann jemand gesprungen.
Harald Wilhelms schrieb: > Peter K. schrieb: > >>> Am einfachsten wäre wohl ein Relais. Spule parallel zur Klingel + >>> Schalter, Kontakt parallel zum Türöffnertaster. >>> Oder denkst du, dass jemand die Klingel weiterhin betätigt, wenn's >>> summt? >> Und sobald man den Klingeltaster loslässt geht die Tür zu? Musst du dir >> mal vorstellen. Mit der einen Hand an den Klingeltaster und der anderen >> an der Tür. Problematisch wird es nur, wenn Klingel und Tür weit >> auseinander sind. > > Dann schaltet man eben einen Elko parallel zum Relais. > Gruss > Harald Ja, der Elko müsste relativ groß sein. Ich kenn mich nicht so mit Relais aus, die ziehen ja aber bestimmt einiges an Strom. Oder wie schon oben genannt ein NE555 als Monoflop oder Monostabile Kippstufe. Einfach mal Googeln.
Privilegierter schrieb: > Das war eine Erfindung der Kolonialzeit, es kam dann jemand gesprungen. Das stimmt natürlich auch. Verwandte, die wir früher besuchten, z.B. 1965, hatten noch einen mechanischen Türklopfer oder eine Drehklingel.
Peter K. schrieb: >> Dann schaltet man eben einen Elko parallel zum Relais. > Ja, der Elko müsste relativ groß sein. ja, ich hab sowas mal vor vierzig Jahren oder so gebaut. Ich glaube, der Elko war etwa 2200µF. Die Schaltung hat bei einem Arzt mindestens einige Jahre funktioniert. Einen 555 gabs damals noch nicht. Gruss Harald
