Hallo, habe heut versucht zu brennen und die Anzeige der Temperatur zeigt AAA an, aber keine Grad im Ofenbereich. Was bedeutet dies, kann mir da jemand helfen und wie ist das Problem zu beseitigen. Hat jemand eventuell so einen Regler zu verkaufen? Danke für eine Rückantwort
Verschoben durch Moderator
Sehr geehrte Gisela, lies Dir zuerst mal die Netiquette durch, dann den Beitrag "Temperaturregelung Ursamar RK-44". Von diversene Cremes und Kontaktsprays würde ich abraten, vielleicht wird es kurzfristig dadurch besser, aber die Probleme verstärken sich später.
So ein Regler kann im Grunde genommen nicht viel Prüfen. 1. Deine Einstellungen (Sinnvoll, zu hoch, ungültig oder zu gering). 2. Die Betriebsspannungen (Bei größeren Öfen alle 3 Phasen, Spannungen). 3. Den Sensor (Hier gibt es vor allem im Bereich des Kurzschlusses und der Unterbrechung einige Möglichkeiten zur Überprüfung). 4. Genau angepasste Regler können auch die Schutzmaßnahmen im Auge behalten (Türkontakt u. Ä.). Ich würde mal die Sicherungen (insbesondere bei Drehstrom) und die Leitung zum Sensor überprüfen. Ohne genauere Daten über Deinen Regler (Hersteller, Typ) müssten alle raten oder ihre Kristallkugel rausholen. Ein Tipp: Es ist erstaunlich, was man alles mit dem Herstellernamen und dem Reglertyp im Internet finden kann.
