Kollision am "Output"
Gast #3069939
auf einer Platine habe ich mehrere FPGAs, diese haben zwei gemeinsame
Leitungen (DataOut und Busy), beide als Ausgänge.
Im Normalfall nur ein FPGA darf senden und die anderen schalten die
Outputs als Tristate.
Was passiert im Fehlerfall (einer sendet '1' und einer '0')?
=> Kurzschluß am Ausgangsstufe des FPGA?
=> FPGA defekt?
=> Was machen die "Profis" in so einem Fall?
Vielen Dank
Gast #3070069
Also das dann der Ausgangstreiber defekt gehen kann, kann schon
passieren.
Du kannst also entweder einen Widerstand in die Leitung schleifen, oder
einen Bus mit Pull-Up verwenden und dann nur gegen GND schalten. (Wie
bei I2C)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3070310
> passieren.
Es ist aber überaus unwahrscheinlich. Ich habe bisher erst einen
einzigen Baustein auf ähnliche Art kaputt bekommen: ca. 30 Pins waren
auf der LP auf Vcc gelegt und ich habe fatalerweise eine '0'
ausgegeben. Nach etwa 1/4 Stunde war der Bautein überhitzt. Ein
einzelner Treiber mit diesem Problem wäre vermutlich gar nicht auf- und
schon überhaupt nicht ausgefallen.
Wenn dann sogar nur ein paar Ausgänge kollidieren, dann addieren sich
die Bahnwiderstände und die Verlustleistung teilt sich sogar auf die
beiden Busteilnehmer auf. Ich würde sagen, das geht lange Zeit gut. Nur
die Stromaufnahme und die Erwärmung steigen an...
Und wie könnte der "Abnormalfall" eintreten?
Passiert garantiert täglich und nennt sich Buskollision.
> => FPGA defekt?
Nein, idR. nur warm oder heiß.
Echte Profis haben solche Probleme nicht...  ;-)
Gast #3070311
Da geht nix kaput und es besteht kein Grund für Panik oder zusätzliche
Sicherungsmassnahmen (ausser EMI wenn man das regulär macht).
Im Kollisionsfalle (von 2 Outputs) fliessen je nach eingstellter
Treiberstärke 10-50 mA.
Habe ich 1. schon mal gemessen (mit 22 Ohm zwischen 2 Pins), und man
kann es 2. auch den IBIS Daten entnehmen.
