Hallo zusammen, ich portiere gerade ein paar Schaltungen vom Breadboard auf Lochrasterplatinen, um sie final zu verbauen (z.B. Temperatursensor für Schuppen, Pool und Außen). Ich habe eine Handvoll alte Steckernetzteile, die ich da verwenden könnte. Es sind 3 Stück mit 5V und 2 mit 9V dabei. Benötigt werden 5V. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die 5V Teile nehmen kann (und ggf. irgendwie stabiliseren muss - wenn ja wie?) oder lieber die 9V nehme und einen Spannungsregler aufbaue (7805, 2+1 Kondensator + Diode). Vielen Dank für Eure Tipps, Michael.
Die 5V-Dinger werden schon stabilisiert sein - nachmessen, wenn es im Leerlauf 5V sind, dann sind sie es. Also weshalb nicht verwenden?
Wenn das 5V Netzteil auch 5V liefert (nachmessen, im Leerlauf und unter Last) dann kannst du noch einen Tiefpass (CLC oder CRC) zwischen deiner Schaltung und dem Netzteil setzen damit die hochfrequenten Rippel vom Netzteil gedämpft werden. Wenn du die 5V als Referenz nutzt ist die Variante mit dem Spannungsregler besser.
Das 9V liefert im Leerlauf 13V, das 5V im Leerlauf 7V...
Ich habe mich für den 7805 entschieden. Kostet einpaar Cent und ein paar Minuten mehr löten - und ich bin unabhängig vom Netzteil. Sonst müsste ich ja, wenn mal eins kaputt geht, wieder genau ein 5V Netzteil haben. Kurze Frage zu der Schaltung: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Spannungsversorgung Diode wirklich in Reihe zum Eingang oder lieber entgegen der Schaltrichtung zwischen Pin 1 und Pin 3, wie in http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/78xx%20-%20Der,%20der%20die%20Spannung%20regelt.htm ganz unten beschrieben?
Trafonetzteile oder Switcher? Leerlauf 7V ist jedenfalls ungut. Bei einem SNT spräche das für eine erforderliche Mindeslast, bei Trafonetzteil für unstabilisiert.
Michael W. schrieb: > ich ja, wenn mal eins kaputt geht, wieder genau ein 5V Netzteil haben. Das wär nun nicht weiter schwierig. Da fallen haufenweise Handylader an. > Diode wirklich in Reihe zum Eingang Ja, du hast genug Spannungsreserve. Dient so als Verpolschutz.
Das 5V ist ein altes Handynetzteil (Siemens glaube ich). Vom Gewicht her Trafo würde ich meinen.
