Hallo, ich will eine BGA-Rework-Staton selber bauen. Einige Leute haben das schon erfolgreich geschafft. Als Heizplatte habe ich ein CD-Player-Gehäuse mit einem Heizstab aus einem Umluftherd. Das Teil wird bereits so heiß, dass darauf Lötzinn schnell schmilzt. Es muss also nur noch eine Temperaturregelung angebaut werden. Als Oberhitze dachte ich evtl. an eine Halogenlampe 12 V, 150 W. Ob das gut geht? Zur Temperatirregelung, sollt ich da den Sensor auf das BGA-Gehäuse halten? Wie sieht es mit der Temperaturverteilung aus? Muss die Platine auf der Heizplatte aufliegen oder sollte sie in einem Abstand gehalten werden?
Die Halogenlampe ist spezifiziert fuer 250 Grad aussentemperatur ? Der Halogenlampe ist es egal, wenn sie etwas mit Flussmittel oder so angesabbert wird?
Stefan Helmert schrieb: > Als Oberhitze dachte ich evtl. an eine Halogenlampe 12 V, 150 W. Ob das > gut geht? Zur Temperatirregelung, sollt ich da den Sensor auf das > BGA-Gehäuse halten? Wie sieht es mit der Temperaturverteilung aus? Vorschlag: Nimm ne reguläre Heissluftstation und befestige deren Heissluftdüse verschiebbar, z.B. an nem Schwanenhals einer Schreibtischlampe. Dann kannst du sie positionieren, hast aber die Hände frei. > Muss die Platine auf der Heizplatte aufliegen oder sollte sie in einem > Abstand gehalten werden? Ich würde etwas Abstand empfehlen, ansonsten bekommst Du Probleme bei beidseitiger Bestückung. Bei den meisten interessanten BGA-Bauteilen sind mindestens jede Menge kleine Kondensatoren auf der Unterseite. Ob das mit dem Heizstab im Gehäuse gut funktioniert musst Du ausprobieren. Könnte sein daß das ohne direkten Kontakt zu langsam heizt. Gängiger ist für sowas jedenfalls nen Quarzstrahler. Bei meinem Preheater ist auch so einer drin und der funktioniert gut. Allerdings hab ich bisher noch kein BGA-Reballing und Auflöten versucht.
Hallo, hat das mit dem Halogenstrahler funktionirt? Hatte die sebe Idee fürs reballing einer PS3.
Hannest schrieb: > hat das mit dem Halogenstrahler funktionirt? > Hatte die sebe Idee fürs reballing einer PS3. Baustrahler funktionieren, sind aber etwas gross.
Erwin schrieb: > Hannest schrieb: >> hat das mit dem Halogenstrahler funktionirt? >> Hatte die sebe Idee fürs reballing einer PS3. > > Baustrahler funktionieren, sind aber etwas gross. Lol Baustrahler und ein GPU Reballen ...
ein Teelicht und ein Haarfön ist noch billiger Und zum Reballen Angelgewichte und ranzige Butter als Flußmittel. Angelgewichte gibts jetzt auch Rohs. der billige Jakob.
geil ist geiz schrieb: > und ranzige Butter als Flußmittel Wer von den Stubenhockern denn doch noch mal in den Wald geht, an Nadelbäumen kann man die gelben Tropfen dafür einsammeln. Werden nicht via iDingsda zur Verfügung gestellt.
Falls Du eine Steuerung für Deine Rework-Station suchst: http://www.mikrocontroller.net/articles/Reflow_Ofen_Steuerung
Stefan Helmert schrieb: > Hallo, > > ich will eine BGA-Rework-Staton selber bauen. Einige Leute haben das > schon erfolgreich geschafft. > > Als Heizplatte habe ich ein CD-Player-Gehäuse mit einem Heizstab aus > einem Umluftherd. Das Teil wird bereits so heiß, dass darauf Lötzinn > schnell schmilzt. Es muss also nur noch eine Temperaturregelung angebaut > werden. > > Als Oberhitze dachte ich evtl. an eine Halogenlampe 12 V, 150 W. Ob das > gut geht? Zur Temperatirregelung, sollt ich da den Sensor auf das > BGA-Gehäuse halten? Wie sieht es mit der Temperaturverteilung aus? > > Muss die Platine auf der Heizplatte aufliegen oder sollte sie in einem > Abstand gehalten werden? Wir haben so was in der Arbeit: Dort wird die Leiterplatte von unten per Wärmestrahler auf ca. 80 Grad erwärmt. Dann wird von oben der Infrarotstrahler drübergeschwenkt. Wenn das Lötzinn schmilzt, wird der Chip mit einer kleinen Pumpe, einem kleinem Saugnapf angehoben. Der Temperaturfühler ist ein Thermoelement, welches direkten Kontakt mit der Platine haben muss.
