Hallo, ich möchte mir eine einfach Lüftersteuerung (im PC Bereich) bauen, mit der ich via µC zwischen 12V und 7V hin und herschalten kann. Normalerweise macht man dies im PC Bereich mit einem Schalter. Dabei wird ein Lüfter dauerhaft mit 12V beschaltet. Der "Minuspol des Lüfters" wird dabei über den Schalter mit 0V bzw 5V verbunden, um so 12V oder 7V zu nutzen. Meine Frage ist jetzt, ob es möglich ist mit zwei Mosfets, dieses Verhalten nachzuauen. Das es klappt um 12V zu erzeugen, sprich einfach GND zuzuschalten, da bin ich mir sicher. Wie sieht es denn aber aus, wenn ich mit meinem Mosfet (z.B IRLZ34N) 5V zuschalte? Geht das überhaupt? Und was passiert, wenn ich durch einen Programmfehler beide Mosfets ausversehen durchschalte? VG Hannes
Verschoben durch Admin
Nimm ne 5 V Z-Diode die Du mit mosfet1 gegen GND schaltest und mit mosfet2 ziehst du direkt den lüfter auf gnd. BONUSTIPP: Wenn du das Z-Diodenspiel in der positiven Schiene machst kannst du sogar das tacho-signal von dem lüfter noch gebrauchen :D
Max D. schrieb: > Nimm ne 5 V Z-Diode die Du mit mosfet1 gegen GND schaltest und mit > mosfet2 ziehst du direkt den lüfter auf gnd. > > BONUSTIPP: Wenn du das Z-Diodenspiel in der positiven Schiene machst > kannst du sogar das tacho-signal von dem lüfter noch gebrauchen :D Danke für den Tipp, es müssten so knapp 10 Lüfter mit dran, schafft die Z-Diode das noch? Mir sind nur Typen bis 1,3W bekannt. d_b F. schrieb: > mosfet und pwm dann kannst du sogar von 0-100% Ja, aber Motoren sind doch sehr induktive Lasten. Kommt das so gut wenn ich diese Lasten mit ner PWM schnell ein und aus schalte?
du kannst ja die z-diode mit nem (entsprechend gekühlten) transistor verstärken :D
Max D. schrieb: > du kannst ja die z-diode mit nem (entsprechend gekühlten) transistor > verstärken :D Das ":D" sagt ja wohl alles: Wie bitte willst Du denn die Z-Diode "verstärken"? So ein Unsinn. Willst Du hier PC-Lüfterbastler verunsichern? Dann sag uns aber auch wie das gehen soll mit der z-diode und dem Transistor. Klaus
klaus zu Haus schrieb: > Dann sag uns aber auch wie das gehen soll mit der z-diode und dem > > Transistor. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm Hier ist mal ein Beispiel. Und hier noch die Suchbegriffe, um das zu finden und das Selbermalen zu ersparen: leistungs zenerdiode mit transistor
klaus zu Haus schrieb: > Dann sag uns aber auch wie das gehen soll mit der z-diode und dem > Transistor. Jede klassische Spannungsstabilisierung aus Zenerdiode, NPN Transistor und Widerstand ist eine 'verstärkte Z-Diode'. Da die Spannung der Zenerdiode um die B-E Strecke des Transistors verringert wird, wählt man diese um ca. 0,6 V höher als die gewünschte Ausgangsspannung.
Hannes schrieb: > Ja, aber Motoren sind doch sehr induktive Lasten. Kommt das so gut wenn > ich diese Lasten mit ner PWM schnell ein und aus schalte? Scheint wohl recht gut zu gehen. Fast alle Gleichstrommotoren mit veränderbarer Drehzahl arbeiten nach diesem Prinzip.
Ok, danke für die Links und die Hinweise mit der Z-Diode. Ralph schrieb: > Scheint wohl recht gut zu gehen. > Fast alle Gleichstrommotoren mit veränderbarer Drehzahl arbeiten nach > diesem Prinzip. Einfach einen N-Mosfet an den negativen Ausgang des Lüfters und den dann mit PWM ansteuern? Dachte immer dafür brauch ich einen extra Motortreiber mit einer internen H-Brücke. Dann wirds wohl auf eine PWM hinauslaufen.
Ob sich die heute üblichen elektronisch kommutierten Lüfter gut mit PWM steuern lassen ist ziemlich vom Lüfter abhängig. Bei manchen geht das gut, manche geben dabei abhängig von der PWM-Frequenz deutlich Laut und manche mögen es überhaupt nicht. Funktioniert besser, wenn der Lüfter 4 Beine hat, also einen Eingang für PWM-Steuerung besitzt. In PCs sind die mittlerweile ziemlich verbreitet.
> Ob sich die heute üblichen elektronisch kommutierten Lüfter gut mit PWM > steuern lassen ist ziemlich vom Lüfter abhängig. Bei manchen geht das > gut, manche geben dabei abhängig von der PWM-Frequenz deutlich Laut und > manche mögen es überhaupt nicht. Ich habe bislang noch keinen gefunden, bei dem das so sauber und ruhig funktioniert hat wie mit verringerter Betriebsspannung. Bei zu niedriger PWM-Frequenz (so <100Hz) rattert es sehr laut, bei zu hoher Frequenz (>400Hz) dreht sich nicht mehr viel. Und zwischendrin ist die PWM-Frequenz einfach so aus dem Motor zu hören, natürlich um so nerviger, je höher... > Funktioniert besser, wenn der Lüfter 4 Beine hat, also einen Eingang für > PWM-Steuerung besitzt. Wenn man Glück hat, ist auf der Anschlussplatine neuerer Lüfter sogar ein viertes Lötpad für PWM vorhanden, selbst wenn da nichts angelötet ist.
Ja, diese Lüfter kenne ich. Aber die wollen mit einer 20kHz PWM gefüttert werden. Wollte wir eigentlich keine extra Leitung ins Gehäuse legen, die mit 20kHz vor sich hin "summt". Ich muss ja auch nicht von 0-100%, mir reicht eine Umschatung zwischen 7V und 12V. Das mit der Z-Diode ist ja ganz nett, aber da sind eben wieder zusätzliche Bauteile nötig. Geht es nicht einfach so, wie ich es oben beschrieben habe? Statt des normalen Kippschalters einfach zwei Mosfets zu nehmen?
> ich möchte mir eine einfach Lüftersteuerung (im PC Bereich) bauen, mit > der ich via µC zwischen 12V und 7V hin und herschalten kann. Wozu ? So eine Schaltung hält weder den PC unter einer Maximaltemperatur noch reduziert es das Geräusch auf das gerade zur Kühlung notwendige. Es ist einfach komplett dämlich, einen Lüfter über eine Spannung zu steuern. Wenn überhaupt, regelt man mit einem Lüfter die Temperatur, oder notfalls die Geschwindigkeit, mit der Betonung auf REGELN, also genau so viel Spannung an den Lüfter, damit die Temperatur/Drehzahl nicht überschritten wird. Eine UMSCHALTUNG des Lüfters ist genau so blöd wie eine ABSCHALTUNG des Lüfters, denn du als Benutzer vor dem PC weisst überhaupt nicht, ob es im PC schon zu warm ist. Man weiß sowieso nicht wie warm es werden sollte, denn je kühler die Elektronik bleibt, neben dem Prozessor auch Netzteil, die Elkos, der Graphikkartenchip, der Speicher, die Spulen des Schaltreglers, je länger hält ein PC. Manche Prozessoren leben selbst laut Hersteller bei Maximaltemperatur gertade mal mit einer MTBF von 10 Jahren. Daher ist die übliche Wahl, die Lüfter zwar so klein auszulegen daß sie unter schlechten Bedingungen gerade die Maximaltemperatur halten, aber sie volle Pulle laufen zu lassen damit es unter schlechten Bedingungen zur Lebensdauerverlängerung des PC beiträgt, keine so schlechte Entscheidung. > Und was passiert, wenn ich durch einen Programmfehler beide Mosfets > ausversehen durchschalte? Dann geht spektakulär einer der beiden MOSFETs zuerst kaputt, aber nicht ohne daß der Kurzschluss der 5V Leitung zuvor den PC abstürzen liess.
Hannes schrieb: > Ich muss ja auch nicht von 0-100%, mir reicht eine Umschatung zwischen > 7V und 12V. Dann schalte einen Widerstand rein.
Warum eigentlich MOSFETs? Ist zwar uncool, aber so ein kleines Relais sollte es doch auch tun. Da kann man dann auch sicher sein, dass es keine Verbindung zwischen GND und 5V gibt...
MaWin schrieb: > Wozu ? Die Frage war nicht ob es Sinn macht, sondern ob und wie es möglich ist. Aber ich will dir trotzdem antworten. Im PC sitzt eine Wasserkühlung. Sinn und zweck dieser Kühlung ist es, einen möglichst geräuschlosen PC zu schaffen. Ab und an läuft aber mal eine CAD Programm, ein Spiel oder ein Videoprogramm. Dann würde ich gerne auf 12V schalten. Wenn ich hingegen nur im Netz bin oder ein Video schaue, dann brauch ich keine Turnine. Deine Aussage MaWin schrieb: > Eine UMSCHALTUNG des Lüfters ist genau so blöd wie eine ABSCHALTUNG des > Lüfters, denn du als Benutzer vor dem PC weisst überhaupt nicht, ob es > im PC schon zu warm ist. ist zwar im Grunde erst mal richtig, aber wo steht denn, dass der µC nicht auch noch den Stromverbrauch und die Temperatur misst und dann danach die Lüfter auf 7V/12V schaltet? Und die Lüftung über die ohnehin schon vorhanden Spannungen zu drosseln, finde ich gar nicht mal so dämlich, wie du hier schreibst. Ich will keine Schaltung, die pro Grad die Lüfterdrehzal um x rpm anhebt oder senkt. Nur eine einfache Umschaltung. Mehr nicht. A. K. schrieb: > Dann schalte einen Widerstand rein. Hmm, wäre natürlich möglich, aber da verheiz ich ja unmengen an Energie. Da bleibe ich dann wohl doch bei der Kippschalter Geschichte bzw realisiere es mit Relais, wenn es mit Mosfets nur mit hohem Bauteilaufwand und hohen Verlustleistungen möglich ist.
Georg A. schrieb: > Ist zwar uncool, aber so ein kleines Relais > sollte es doch auch tun. Deine Antwort hat sich grade mit meinem vorherigem Post überschnitten. Ja, darauf wirds wohl hinauslaufen. Schade eigentlich. Eine Lösung ohne Klack-Klack ist immer so schön edel ;)
> Ich will keine Schaltung, die pro Grad die Lüfterdrehzal um x > rpm anhebt oder senkt. Nur eine einfache Umschaltung Temperaturregelungen müssen nicht analog sein, sondern viele sind einfache Zweipunktregelungen, ob dein Backofen, dein Autokühler oder der Durchlauferhitzer. Aber auch wenn die Regelung nur eine Zweipunktregelung ist, sollte es eine Regelung bleiben, also die Temperatur messen, und nicht etwa nach Uhrzeit umschalten. Um einen Lüfter an 7V oder 12V zu hängen braucht man keine 2 MOSFET, einer reicht: 12V | Lüfter | 5V --|<|-+ 1N4001 | uC -----|I Pollin MMDF3N03HD oder anderer LogicLevel N MOSFET |S GND Allerdings geht man dabei - wie bei jeder Last zwischen 12V und 5V - das Risiko ein, die 5V Bauteile mit 12V zu braten, wenn aus Versehen die Zuleitung einen Wackelkontakt bei x hat: 12V --------------+ | Last | 5V --x----+-------+ | andere Elektronik die nur 5V verträgt | GND ------+
Ausserdem hast du die Gefahr, dass selbst ohne Wackler die 5V "hochgezogen" werden. Im normalen Betrieb dürfte zwar genug Last da sein, aber in Grenzfällen (hochfahren, runterfahren, energie-sparen) treten dynamische schwankungen auf dei dann Ärger geben. Der Schaltung mit Z-Diode ist das egal (Und mal ehrlich ne Z-Diode und ein 2N3055 (nur als Bsp.) sind ja nun nicht wirklich ein aufwand....).
>Danke für den Tipp, es müssten so knapp 10 Lüfter mit dran >einen möglichst geräuschlosen PC zu schaffen Du bist echt witzig;)
Ein einzelner leiser Lüfter ist leiser als mehrere leise Lüfter. ;-)
> Ausserdem hast du die Gefahr, dass selbst ohne Wackler die 5V > "hochgezogen" werden. Nicht wirklich. Selbst die billigsten NTs haben einen Überspannungsschutz. Wenn das mehr als 5.5V oder so werden, ist es ruckzuck im Störzustand und bleibt bis zum Powercycle auch da.
Max D. schrieb: > Ausserdem hast du die Gefahr, dass selbst ohne Wackler die 5V > "hochgezogen" werden. Max D. schrieb: > Der Schaltung > mit Z-Diode ist das egal (Und mal ehrlich ne Z-Diode und ein 2N3055 (nur > als Bsp.) sind ja nun nicht wirklich ein aufwand....). Ich scheue keinen Bauteilauwand, ich dachte einfach nur an eine möglist simple Lösung. Eine Z-Diode und ein Transistor sind völlig im Rahmen des machbaren. Danke für den Tipp :) holger schrieb: > Du bist echt witzig;) Ja, Lüfter und geräußlos sind eigentlich zwei Eigenschaften, die sich gegenseitig ausschließen. Aber wenn ein paar Lüfter (120mm) mit 600-800rpm drehen, erzeugen sie meiner Meinung nach eine vernachlässigbare Geräuschkulisse. Aber ich bin mir sicher du hast deinen Rechner im Keller stehen und kannst über so einen angeblich lautlosen PC wie meinen nur lachen ;). Ich könnte mir auch einen Alu Heizkörper an die Wand schrauben und da all das Wasser durchleiten, zusätzlich neben CPU, GPU und Chipsatz auch noch das Netzteil mit in den Kreislauf hängen und eine Tauchpumpe im Keller deponieren, aber man kann es halt auch übertreiben. Es ist halt ein Hobby, es muss nicht in jedermanns Augen Sinn machen. Abgesehen vom Komfort (geringe Geräuschentwicklung), ist mir auch das Aussehen des Rechners nicht unwichtig (Case Modding). Georg A. schrieb: > Nicht wirklich. Selbst die billigsten NTs haben einen > Überspannungsschutz. Wenn das mehr als 5.5V oder so werden, ist es > ruckzuck im Störzustand und bleibt bis zum Powercycle auch da. Gut zu wissen, aber ich werde wohl auf die Variante mit der Z-Diode zurückgreifen.
