Tastenentprellung
OP #3070217
Hallo Leute,
ich möchte ein kleines Programm in C  schreiben , das eine LED bei
Tastendruck mittels extern Interrupts  toggelt.
Das Problem ist , ich weiß nicht , wie ich Tastenentprellung in Diesem
Fall realisieren soll (Ich habe noch nie eine Tastenentprellung mit
extern Interrupts un Timer realisier).
Ich benutze das STK500 mit dem Atmega16 .
Kann jemand mir bitte  erklären , wie man das realisiert ?
Ismael
Gast #3070225
Eigentlich: Gar nicht, man verwendet keinen (flankengetriggerten)
Interrupt zur Tastererkennung, sondern maximal per Timer-Interrupt
zeitgesteuerte schnelle Abfrage (polling).
Aber wenn man unbedingt gegen alle Ratschläge verstossen will
(klassischer fall: Der Tastendruck soll den uC aus sleep aufwecken),
kann man das Programm so schreiben, daß es auf den Interrupt durch die
Taste wartet, und wenn der Interruopt kam erst mal mindestens die
Prellzeit (5msec) nach loslassen der Taste abwartet, bevor es diese
Interrupts wieder zulässt. Es können auch 50msec sein, denn niemand
drückt so schnell die Taste nacheinander.
Gast #3070517
Mit AVRs kenne ich mich nicht wirklich gut aus. Aber im Grunde kann man
das schon so machen. Ich wuerde direkt nach auftreten des externen
Interrupts selbigen sperren. Wieder freigeben kannst du ihn dann nach
deiner Entprellverzoegerung z.b. mittels Timer-IRQ oder mit einem
Usertimer deines RTOS.
Gast #3070834
Am einfachsten ist, einen kleinen Kondensator (z.B. 47nF) parallel zum
Taster zu schalten. Aber das war wohl nicht die Frage.
Ich programmiere Tasten-Entprellung immer nach diesem Prinzip: Lies die
Tasten wiederholt ein, bis Du zweimal das gleiche Ergebnis erhälst.
1) Lese den Port mit den Tasten in Variable A ein (also 1..8 Tasten auf
einen Rutsch).
2) Warte ein bisschen (10-100ms).
3) Lese nochmal ein, in Variable B.
4) Maskiere mit einer UND Verknüpfung die unrelevanten Bits aus. Also
wenn an PB0 und PB1 zwei tatsen hängen, dann: A&=3; B&=3; Dieser Schritt
entfällt, wenn der ganze Port mit Tastern beschaltet ist.
5) Wenn A nicht gleich B ist, dann setze A=B und wiederhole bei 3).
6) Ansonsten, werte das Ergebnis in B aus.
Das kannst Du wahlweise in einem Timer-Interrupt machen, oder in einer
Hauptschleife. Wenn Du es im Interrupt machts, hast Du den Vorteil, dass
das Hauptprogramm während der Wartezeit nicht hängt. Andererseits fragst
Du die Tasten so viel häufiger ab, als nötig, was bei Zeitkritischen
Anwendungen stören kann. Es kommt halt sehr auf die Gesamt-Anwendung an.
Einfacher ist es, die Wartezeit einfach mit einem sleep() zu
implementieren, aber dann bleibt das laufende Programm kurz stehen,
während es die Tasten entprellt. Das kann stören, kann aber auch völlig
ok sein. Es hängt von der Gesamt-Anwendung ab.
#3070855
Stefan schrieb:
> Andererseits fragst
Eben, deshalb brauchen wir unbedingt eine Tastenabfrage, die nur dann
die Tasten abfragt, wenn Jemand in der Nähe ist, der die Tasten auch
betätigen könnte. Genauso nötig brauchen wir Bildschirme, die nur dann
arbeiten, wenn jemand auf den Bildschirm schaut...
Spaß beiseite...
Eine ordentliche Tastenentprellung läuft ständig im Hintergrund und
benötigt dabei zum Entprellen von 8 Tasten weit weniger als 1% der
Rechenleistung eines AVRs. Beispiele sind hier zu finden:
Entprellung
#3070885
Teo Derix schrieb:
> Was willst Du da noch verbessern, zumindest was Tasten betrifft?
Tasten können von älteren Menschen gedrückt werden (= lange).
Kontakte können verdreckt sein, Federn ermüdet (kurze Unterbrechungen).
Tasten können auch beim Loslassen prellen.
In die Tastenleitung können Störungen einkoppeln (elektrostatische
Aufladung der betätigenden Person)).
Gegen all das hilft ein einfaches Delay nicht.
Gast #3070895
> einen kleinen Kondensator (z.B. 47nF) parallel zum Taster zu schalten.
> 10K +100nf - da prellt nix mehr
Wenn der Eingang einen Schmitt-Trigger hat (was beim AVR der Fall ist).
Nicht jeder Taster mag es allerdings, wenn er auf 5V geladenen 100nF
kurzschliesst. Ein 100 Ohm Widerstand in Reihe kann
lebensdauerverlängernd sein.
#3070936
Äh, was hat das mit Tastenentprellung zu tun?
Wird von der "Behelfsentprellung" weitgehend eliminiert. Wie machst Du
das?
Wie sollte das meine "Behelfsentprellung" aushebeln?
Das will ich sehen wie Du das Softwärmäsig lösen willst!
Und zum wiederholten male, das hat nichts mit Tastenentprellung zu tun!
Oh, ich wusste gar nicht das wir uns kennen?
oder woher weist Du das ich das mit Delays mache. Ist wohl Deine erste
Wahl bei solchen Problemen?
#3071049
Um auch nochmal schnell meinen Senf dazuzugeben....
Bevor man sich mit dem ENTprellen beschäftigt, sollte man sich evtl
erstmal fragen, was das Prellen eigentlich ist... dann wird man schnell
feststellen, dass es ein Hardware-seitiges Problem ist.
Ob man nun das Prellen per Hardware (RC-Glied, FlipFlop), vom µC
fernhält, und somit entprellt die Schalung entprellt, oder die Prellzeit
einfach per Software ignoriert(Interrupt,Polling (wie auch immer)), und
somit die Schaltung entprellt, ist am Ende eigentlich nur noch ne
philosophische Frage =).
Wer Bauteile sparen will, und dafür ne Zeile mehr Code tippen mag, der
wähle diesen Weg. Wer lieber  20 Sekunden mehr Lötvergnügen haben
möchte,und dafür ne Zeile spart, möge diesen Weg wählen =).
Am Ergebnis, nämlich in beiden Fällen eine vernünftig entprellte
Schaltung zu haben, ändert sich im großen eigentlich gar nichts.
in diesem Sinne, jendrik
#3071117
Wie schon geschrieben wurde, es kommt auf deinen Einsatz an wie du es am
einfachsten bei dir realisierst.
Die Frage ist auch warum dein Switch mit einem Interrupt ausgelesen
werden soll? Denn so richtig Sinn macht das nur wenn du ein
Batteriebetriebenes Gerät hast das sonst ständig im Sleep-Mode ist.
Falls das nicht der Fall ist, dann ist es einfacher ständig den Taster
zu pollen, dein Programm läuft ja eh ständig.
(angespasstes Codesnippet von einem Microchip Beispiel)
Du setzt deinen Timer auf eine Periode von 1ms, im Timer pollst du dann
den Taster. Du verwendest zwei Variablen, eine die den Status der Taste
enthält (buttonPressed), eine zweite als Zähler (buttonCount).
volatile BOOL buttonPressed;
volatile BYTE buttonCount;
//Initialize all of the debouncing variables
buttonCount = 0;
buttonPressed = FALSE;
kommt in die Interrupt-Routine des Timers:
    //This is reverse logic since the pushbutton is active low
    if(buttonPressed == sw2)
        if(buttonCount != 0)
            buttonCount--;
        else
            buttonPressed = !sw2;
            //Wait 100ms before the next press can be generated
            buttonCount = 100;
    else
            buttonCount--;
D.h. am Anfang ist buttonPressed = False und buttonCount = 0 und nichts
passiert im Timer. sw2 (der Eingang des uC vom Taster) ist 1 in
Ruheposition, 0 wenn er gedrückt wird. (falls es bei dir anders rum ist
musst du es eben anpassen).
Wird sw2 gedrückt (=0) setzt die Timer Routine den Status auf
buttonPressed = True (!sw2) und initialisiert den Counter (entspricht
100ms). D.h. sw2 = 0 (gedrückt) --> buttonPressed = 1 (!sw2).
Im Timer wird ab dann nun einfach der counter runter gezählt (unterer
else part), da buttonPressed =! sw2 ab sofort ist.
Lässt die Person den Taster los, sw2 = 1, so springt die Timer routine
in den oberen if part, da sw2 == buttonPressed ist, und zählt weiter
runter, sofern die 100ms noch nicht vergangen sind.
Sind sie es, wird der Status der Taste auf buttonPressed = False gelegt
(!sw2=1) und der Zähler zählt wieder 100ms runter bis 0 und verharrt
dort bis der nächste Drücker kommt.
Wie du siehst, brauchst du den externen Interrupt der Taste nicht.
Du kannst ihn einbauen, indem du damit den uC aus einem Sleep aufwachst
und/oder den Timer damit einschaltest und nach dem Loslassen der Taste
den Timer wieder ausschaltest.
Beides aber 'unnötig' bei netzbetriebenen Applikation bei denen der uC
ständig full power läuft.
Ich bin der Meinung diesen Code kann man schnell nachvollziehen und auch
schnell an seine Bedürfnisse anpassen. Er reicht für den normalen
Gebrauch sicherlich vollkommen aus.
Der Code vom Mikcrocontroller Artikel hingegen, der Timer verwendet, ist
ein Alptraum bezüglich Lesbarkeit. Mag zwar sein, dass es super klein,
effizient und einen großen Funktionsumfang bietet, aber naja, das ist
dem Threadstarter sicherlich vollkommen egal, vorerst.
Gast #3071195
Vielen vielen Dank an allen für die Antworte.
Ich merke schon dass, die Tastenentprellung kein einfaches Thema ist.
Eigentlich brauche ich das für ein viel größeres Projekt.
Ich wollte erstmal anhand eines kleinen Programm verstehen, wie es geht.
Ich glaube , ich werde das Design meines Projektes ändern und die
Tastenentprellung mit einem Timer Interrupt realisiren(Polling).Ich muss
nur noch ein Mechanismus einbauen, das mir Informationen zu der
gedrückten Taste liefern.
@ Frank M. : Danke für den Stückcode. Ich verstehe , was du gemacht hast
#3071451
Ein einfacher "Mechanismus" zur Tastenabfrage ist per Spannungsteiler
5V----[1KOhm]---------[2KOhm]---[Taster]--((Gnd
                  |---[4KOhm]---[Taster]--((Gnd
                  |---[8KOhm]---[Taster]--((Gnd
                  |---[16KOhm]--[Taster]--((Gnd
                  |-----------[ADµC
So kannst du bis zur ADC-Auflösung minus 1 Taster gleichzeitig abfragen.
Wenn du dich drauf beschränkst, einzelne Taster zu drücken, kannst du
die Spannungsteiler auch beliebig dimensionieren, und dann den
entsprechenden ADC-Wert ausmessen.
#3072034
Polling im Millisekundenbereich auf gelatchte Pegel, die im
Microsekundentakt hardwareseitig aktualisiert werden, ist zur
exkludierenden Erkennung von Störsignalen genausogut geeignet, wie ein
Dreh am Glücksrad.
Pollingroutinen entprellen nur dadurch, daß sie in der Summe ihrer
Zeitabschnitte die Abklingzeit des Prellvorganges großzügig
überschreiten.
Als Trigger zur sicheren Erkennung von Störimpulsen ist Polling völlig
ungeeignet, weil nur zufallstatistisch arbeitend.
Daran ist nix genial und schon gar nix sicher, im mathematischen, bzw.
programmiertechnischen Sinne.
Längere Störsignalsequenzem können z.B. durch das pollingmässige
Stochern im Nebel nicht mit Sicherheit eliminiert werden, weil immer
wieder Zufallstreffer auf mehrere "konstante" Pegel enstehen werden, die
jedoch zu einem Wechselsignal gehören können.
Mike
#3072099
Dieses Problem hast du aber immer, egal welche Methode.
Einer Sequenz von Pulsen sieht man nun mal nicht mehr an, wie sie
entstanden ist. Und es wird immer eine Grauzone geben, an der nicht mit
letzter Sicherheit gesagt werden kann, ob ein Puls jetzt ein gewollter
Tastendruck oder ein Störpuls war.
Was schlägst du statt dessen vor?
Und ja. Die von Frank M. weiter oben gezeigt Lösung ist in dieser
Hinsicht sicher nicht 'optimal'. Besser wäre es, nicht auf 100ms
'Zwangspause' zu gehen, sondern die Zählerei bei jedem Pegelwechsel neu
zu starten und nur dann, wenn der Zähler abläuft (müssen dann auch keine
100ms sein), dann wird das als Tastendruck gewertet. Aber seis drum. Du
hast ja nicht seinen Code speziell angesprochen sondern Polling an sich.
#3072112
ROFL, und wie entprellt der Herr Theoretiker dann?
Bildest du jetzt eine Autokorrelationsfunktion von -unendlich bis
+unendlich über deine Tastereingänge um zumindest stochastische
Störungen rauszufiltern, oder hast du über eine adaptive
Verhaltensannahme Kenntnisse über das Tastendruckverhalten und mit
dieser Kenntnis bildest du eine Kreuzkorrelation über das Tastensignal
und eliminierst so alle Störungen die nicht dem Muster der Tastendrücke
entsprechen?
Sag mal an, wie machst du es besser?
#3072121
> entsprechen?
Web-Cam, die den Finger detektiert, der die Taste drückt.
#3072160
Ich entprelle folgendermassen...
Mit wenig Code im Pchg_int ist eine "sichere" Routine leicht zu
realisieren, weil dort schon die Flanken, also die Pegel_Änderungen
signalisiert werden. Und zwar NUR die Änderungen. Und das mit der
Reproduzierbarkeit und Schnelligkeit der Hardwarelogik.
Prinzip-Beispiel in Bascom:
(Von der Syntax her leicht nachzuvollziehen)
Dim Last_pins_state As Byte
Dim Changed_pins As Byte
Dim Changed_pins_sum As Byte
Dim Deb_pinb As Byte
do
loop
'Pinchange_Isr  triggert bei JEDER Flankenänderung
Pchg_isr:
 1 Changed_pins = Last_pins_state XOR PINB
 2 Last_pins_state = PINB
 3 Changed_pins_sum = Changed_pins_sum OR Changed_pins
 Return
'Timer_isr... hier der Watchdogtimer als reiner Int_Generator
'mit ca. 19,7ms Periode...
Wd_isr:
  4 Changed_pins_sum = Changed_pins_sum Xor &HFF
  5 Deb_pinb = Changed_pins_sum And Last_pins_state
  6 Changed_pins_sum = 0
 Return
Das ist schon alles an Code... im Deb_pinb stehen die gültigen Zustände.
...es wird JEDER Flankenwechsel in der Pchg-isr erkannt und bis zum
nächsten Timer_int gesammelt (3)... ..auch beliebige 0-1-0... oder
1-0-1... Segmente werden als "nichtstatisch" erfasst, obwohl sich der
letzte Pegel gegenüber dem ersten Wert nicht unterscheidet! Die
Polling_Routine merkt sowas nicht.
Die zu überwachenden Eingänge werden mit den Bits des PCMSK
(Pchg-Interrupt-Mask) selektiert. Nur die dort ausgewählten werden
gefiltert.
Arbeitet auf Bytebreite
Wird durch langen Tastendruck o. beliebige Tastenaktionen nicht
blockiert
Tasten werden unabhängig voneinader prozessiert
Arbeitet reproduzierbar sicher!
Grenzfrequenz hängt direkt mit Timerfrequenz, sowie Code-Laufzeit
zusammen.
Bei Polling kann es vorkommen, daß bei ganzzahligen Verhältnissen von
Timerintervall und Störfrequenz ein vermeintlich statischer Zustand
signalisiert wird, wo jedoch eine Frequenz zugrunde liegt. Oder bei
geringfügig unterschiedlichen Freq.-Ratia kommt es zu langen
Fehl-Signalen durch Schwebung.
Das passiert in der obigen Routine nicht. Die unterscheidet statische
Pegel zweifelsfrei von nichtstatischen Da gibt es keine
Polling-Artefakte.
Mike
Gast #3072168
Ach du Scheisse, NEEEEIIIIINNNNN !
Jedesmal kommt der gröbste Schwachsinn wenn der Thread eigentlich schon
geklärt ist, weil irgendeine absoluter Hornochse auch noch unbedingt
öffentlich kund tun will was für ein Hornochse er ist.
#3072175
> zum nächsten Timer_int gesammelt (3)... ..auch beliebige 0-1-0...
> oder 1-0-1... Segmente werden als "nichtstatisch" erfasst, obwohl
> sich der letzte Pegel gegenüber dem ersten Wert nicht unterscheidet!
> Die Polling_Routine merkt sowas nicht.
Mit anderen Worten.
Wenn sich in deinem, durch den Timer vorgegebenen, Polling-Intervall
(denn um etwas anderes handelt es sich nicht) ein Flankenwechsel an
einem Eingangspin gezeigt hat, dann wartest du das als Tastendruck.
Und das löst jetzt das Problem von auftretenden Störimpulsen wie?
(MEiner Meinung nach löst es das Problem überhaupt nicht. Aber
vielleicht übersehe ich ja was).
Alles in allem ist das IMHO: eine selten komplizierte Kombination aus
Pin-Change INterrupt und Polling, die das angestrebte Ziel der
Störimpulsunterdrückung nicht lösen kann. In dem Punkt vollständig
durchgefallen.
Und wenn ich es mir recht überlege:
Sie entprellt auch nicht immer korrekt. Was wenn die Prellpulse genau
auf die 19.7ms Grenze deines Timers fallen?
Das einzige was deine Lösung kann ist:
Sie registriert auch dann noch einen Tastendruck, wenn dieser kürzer als
die 20ms ist, auf die die PeDa Lösung so über den Daumen eingestellt
wird. Aber den Benutzer möchte ich mal sehen, der es schafft in 20 ms
eine Taste zu drücken und wieder loszulassen.
Du nimmst es mir nicht krumm, aber ich bleibe bei der PeDa Lösung. Deine
Variante ist dazu einfach keine Alternative.
#3072183
Autor: Michael Sch. (mikel_x)
Datum: 05.03.2013 12:57
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Datum: 05.03.2013 12:58
Ach!
Und das unterscheidet sich jetzt ganz genau wie von Pegeländerungen
durch Störungen?
1 Minute um die Wahrheitstabelle nachzuvollziehn und die Prozedur als
Ganzes innerhalb beider Ints zu vertstehen und zu bewerten....
3 mal kurz gelacht.... Dazu muss man nix mehr sagen.... ;-)
#3072185
> Ach!
> durch Störungen?
Jau. stell dir das mal vor :-)
So krass wollte ich das nicht ausdrücken, bin ja schliesslich höflich.
Aber ja: Routine gesehen, die ersten Probleme darin gesehen, und ....
tatsächlich gelacht.
Gast #3072199
>Dreh am Glücksrad.
Das hat die alte Frau, die strickend neben mir sitzt sofort verstanden
und
mit einem wohlwollenden Kopfnicken quittiert.
Das hingegen löste bei ihr nur mildes Kopfschütteln aus und sie sagte,
daß man bei diesem Wetter nun seine Mütze langsam abnehmen könne.
gez. Zittermann
#3072200
Ich bin ziemlich gut darin, Code schnell zu erfassen.
Und deiner ist nicht besonders kompliziert.
Er beruht auf: Wenn es in den letzten 19.7ms irgendeinen Puls an einem
Eingang gab, dann gilt der zuletzt im Intervall angetroffene Zustand als
der 'entprellte' Tastenzustand.
Das ist weder in allen Fällen korrekt entprellt, noch behandelt es
Störpulse.
#3072224
@khb
Das war bis jetzt eine Behauptung, die auf Verifizierung anhand von
logischen Abläufen wartet. Ich warte immer noch, bis ich mitlachen
darf...
Bei mir funktioniert die Routine fehlerfrei.... sowohl mit
Dauersignalen, als auch mit zwei zusammengeschnippten Drähten, als
Worst_Case-Taster....
#3072241
> @khb
Och, das ist nicht schwer zu verifizieren.
Ein 1ms langer 1-0-1 Störpuls löst den Pin-Change Interupt aus. Und wenn
der zeitliche Ablauf so ist, dass hier
     1-0-1
 der Watchdog Timer zuschlägt, dann registrierst du diesen Pin-Change
als Tastendruck, durch ein 0-Bit an der entprechenden Stelle in
Deb_pinb.
Das Ziel der Übung ist es aber gerade, dass dieser 1ms Puls es nicht
durch die Tasten-Entprellung/Störungsbehandlung schafft, weil das kein
Tastendruck sein kann.
QED
#3072254
Quatsch! Durch die 1-0 Flanke wird dieser Zyklus schon als instabil
markiert und verworfen! Das ist ja gerade mein obiges Argument, das
dafür spricht. Diese Routine lässt sich nicht vom letzten Zustand
täuschen, wie die Polling-Dinger...
Ich sag ja, diese Routine ist seeehr genau... quasi unbestechlich... ;-)
#3072275
Hmmm.
OK. Muss mich bei dir entschuldigen.
Ich hab die Auswirkungen des XOR hier
nicht gut genug bedacht. Ich hab das zuerst als Umdrehen des
Tastenzustands interpretiert. Aber, es gibt dem hier
eine neue Wendung.
In Deb_pinb kriegt man ein 1-Bit, genau dann wenn
  * am Pin im letzten Intervall nicht gewackelt wurde   UND
  * der zuletzt angetroffene Tastenzustand eine 1 war
#3072288
Nehm ich jetzt aber dazu, dass ein gedrückter Taster normalerweise eine
0 liefert, dann liefert das in der Umkehrung
 In Deb_pinb kriegt man pro Taste ein 0-Bit genau dann wenn
* am Pin gewackelt wurde            ODER
* die Taste niedergedrückt ist
Hmmmm. Damit kannst du aber erst recht nicht einen gedrückten Taster von
einem kurzen Störpuls unterscheiden.
Moderator Persönliche Seite #3072332
Ich habe mal Michaels Bascom-Routine nach C übersetzt und ein kleines
main() geschrieben, um das unter Linux zu simulieren:
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
static volatile uint8_t     PINB;   // SIMULIERTER Pin
static volatile uint8_t     changed_pins_sum;
static volatile uint8_t     last_pins_state;
static volatile uint8_t     deb_pinb;
// Pinchange_Isr  triggert bei JEDER Flankenänderung
void pinchange_ISR(void)
    uint8_t         changed_pins;
    changed_pins = last_pins_state ^ PINB;
    last_pins_state = PINB;
    changed_pins_sum = changed_pins_sum | changed_pins;
// Timer_isr... 19,7ms Periode...
void timer_ISR(void)
    changed_pins_sum = changed_pins_sum ^ 0xff;
23
    deb_pinb = changed_pins_sum & last_pins_state;
24
    changed_pins_sum = 0;
25
26
27
int main ()
28
29
    PINB = 1;
30
    timer_ISR();
31
    printf ("1: 0x%02x\n", deb_pinb);
32
33
    // jetzt kurzer Puls:
34
#if 1
35
    PINB = 0;
36
    pinchange_ISR();
37
    PINB = 1;
38
    pinchange_ISR();
39
#endif
40
41
    timer_ISR();
42
    printf ("2: 0x%02x\n", deb_pinb);
43
    timer_ISR();
44
    printf ("3: 0x%02x\n", deb_pinb);
45
46
    return 0;
47
Ausgabe:
# cc debounce.c -o debounce && ./debounce
1: 0x00
2: 0x00
3: 0x01
Entweder ist meine Bascom-C-Übersetzung falsch oder Michaels Routine.
Denn hier wird beim 3. Timer-Ablauf plötzlich eine Taste erkannt...
Wenn ich aus dem '#if 1' ein '#if 0' mache, ist die Ausgabe:
1: 0x00
2: 0x00
3: 0x00
Das heisst für mich: Ein Störimpuls wird fälschlicherweise als
Tastendruck erkannt - witzigerweise aber erst nach einem weiteren
Timer-Ablauf.
#3072339
Die eine Minute war wohl doch n Bissl kurz...?!
na, in (1)... da wird identifiziert WELCHES BIT ne Flanke produziert
hat. Der Pchg_int meldet das ja nicht rüber, sondern nur, DAß
irgendeines der gemasketen Bits geändert wurde.
...und in (3) werden alle weiteren Flanken in das Changed_pins_sum
hinein_ge_ODER_t. Falls andere Eingänge innerhalb der Periode auch noch
wackeln, werden sie dadurch auch reingeholt. Ebenso, wenn ein Eingang
ein zweites Mal wackelt. Der wird auch nochmal hineingeodert, was aber
nichts bewirkt. weil er eh schon auf 1 (=changed) gesetzt war.
Wohlgemerkt, ich spreche hier vom Intervall zwischen 2 Timer_ints. Ich
beobachte nicht den letzten, vorherig gültigen Wert, wie es andere
Routinen machen... Ich sammle nur alle Erst-Flanken zwischen zwei
Timer_ints.
Der Timer_int stellt dann das Bitmuster auf den kopf und aktualisiert
per UND nur jene Bits im Ausgaberegister, bei denen kein Flankenwechsel
auftrat, mit dem gecachten Wert. Danach setzt er das Sammelregister
aller Flankenänderungen auf Null, so dass es auf neue Flanken 'lauern'
kann.
#3072348
Erzähl mir was neues.
Der Teil war von vorne herein klar.
Der spannende Teil ist der Auswertungsteil im Timer Interrupt.
> kann.
Code vorlesen kann ich auch.
Aber was bedeutet er? Welche Konsequenzen ergibt sich aus der
Abarbeitung.
Dein Code liefert ein 0-Bit im Ergebnis wenn entweder
* der Pin gewackelt hat
* oder kein Wackeln feststellbar war und der letzte Pin-Wert ein 0-Bit
war
Nimmt man jetzt dazu, dass ein gedrückter Taster ein 0-Bit liefert,
kannst du nicht zwischen Störpuls und gedrücktem Taster unterscheiden.
(das lässt sich beheben, wurde aber in dem Code nicht gemacht)
#3072356
Deine Philosophie ist
* solange am Pin in einem Zeitintervall Bewegung herrscht
  wird der Eingang definitiv als 0 gewertet
PeDas Philiosphie ist
* ein prellender Taster kommt irgendwann zur Ruhe
* solange Bewegung am Eingang herrscht, kann keine
  definierte Aussage über irgendeinen Zustand getroffen werden.
  Der zuletzt festgestellte Zustand bleibt erhalten
* Dazu genügt es (für Tasten), in regelmässigen Abständen
  hinzusehen
#3072358
Nur was ist mit Pegeländerungen zwischen 1 und 2? An einem anderen Pin
als dem, der den Interrupt ausgelöst hat? Allgemein gehen alle während
der ISR-Ausführung auftretenden Flanken bis auf eine Verloren.
Ernsthaft: die dadurch nicht registrierten Störungen dürften zu
vernachlässigen sein. Insofern ist Deine Methode nicht verkehrt. Aber
was bringt der Aufwand? In welchem realen Szenario ist dieser Aufwand
zuverlässiger als das Polling?
Wenn da regelmäßige Störungen auf der Leitung zu einem Taster sind,
deren Amplitude ausreicht, um ebenso regelmäßig die digitale Auslegung
des Pegels zu kippen, dann würde ich doch von einem massiveren Problem
ausgehen, das HW-seitig angegangen werden sollte? Oder ist Dein Taster
drahtlos angebunden? Dann wäre vielleicht ein bisschen Aufbereitung vor
dem digtalen Eingang angebracht?
#3072370
Und wenn ich hinzufügen darf.
Durch den Einsatz des Timers sehe ich diese Methode ebenfalls als eine
Art Polling an.
Mit dem Zusatz, dass ein flatternder Eingang dazu führt, dass die
Eingangsabfrage auf einen bestimmten Wert (bei ihm 0) erzwungen wird.
#3072372
PeDa kann ausserdem:
- mit beliebigen Ports
- ohne Pin Change Interrupt arbeiten
- bietet autorepeat
- ist durch die große Verbreitung praxisgeprüft.
- ist nicht in einer proprietäten preogrammiersprache, die auch noch
Geld kostet.
#3072384
Ich bin mir noch nicht sicher, ob Michael nicht seine Tasten umgekehrt
anschliest: Taster schaltet nach Vcc mit externem Pulldown.
So macht sein Ergebnis für mich noch am meisten Sinn.
Das sieht so gesehen dann für mich nämlich richtig (also im Sinne seines
Code) aus:
Im letzten Intervall gab es keine Flanken am Eingang und der letzte
Zustand der Eingangsleitung war eine 1
> 1: 0x00
> 2: 0x00
> 3: 0x00
Das ist allerdings interessant. IMHO hätte das Ergebnis eigentlich
 1: 0x00
 2: 0x01
 3: 0x01
sein sollen. Die allererste 0 ist dem Umstand geschuldet, dass
last_pins_state sich erst mal korrekt einstellen muss.
#3072398
> - bietet autorepeat
> Geld kostet.
Nicht zu vergessen (und das ist für mich wichtig):
PeDas Code verwaltet einen Tasten-DRUCK in dem Sinne, dass eine
niedergedrückte Taste nur einmal gemeldet wird. Das ist immer dann
wichtig, wenn es um "1 mal drücken - 1 Funktionsausführung" geht.
Michaels Code kann man auch dorthin bringen, ist aber so gesehen von
daher noch nicht gleichwertig. Dieser Code entprellt erst mal nur den
Pin-Zustand. Aber letzten Endes liefert er auch nur den aktuellen
Pin-Zustand am Ende eines Intervalls mit dem Zusatz, dass dieser
Pin-Zustand auf 0 gezwungen wird, wenn im Intervall eine Flanke am
Eingang passierte.
#3072400
@Namensvetter:
Seine Methode ist für 0=Taster losgelassen, 1=Taster gedrückt.
Für Inverse Logik funktioniert sie ohne Anpassung wohl nicht, wie KHB
anmerkte.
@Malte S.
Der Schwachpunkt meiner Routine weit oben ist, dass ein Störimpuls nicht
erkannt wird (hat man Störimpulse auf den Leitungen hat man aber ganz
andere größere Probleme), nur die Taste entprellt wird und das
Zeitfenster fest eingestellt ist.
Der Schwachpunkt der Methode aus dem Artikel ist, dass die Taste eine
sehr hohe Verzögerung hat (je nachdem wie lange man entprellen will),
dafür Störimpulse detektiert werden, das Zeitfenster aber auch fest ist,
da wenn es zu klein gewählt wird man wieder nicht entprellt.
Der Vorteil der von Michael Sch vorgestellten Methode ist, dass
Störimpulse rausgefiltert werden, sich die Zeit zum Entprellen dynamisch
anpasst und somit eine Auflösung der Taste nur durch den Timer und den
uC beschränkt ist.
Bitte korrigiert mich wenn ihr was anders seht.
Hier im Forum hat einer laut aufgeschrieen als er meinte er wertet jeden
Pin-Change aus, weshalb?
@Udo S.
- benötigt Pin Change Interrupt: klarer Nachteil der Methode, jedoch
wenn die Pins ein Port Change besitzen, was heutzutage viele haben, dann
ist es eine Überlegung Wert, zumal der Threadstarter den Taster an solch
einen Pin angeschlossen hat, passt es hier wunderbar
- Autorepeat: Wird sich sicherlich auch implementieren lassen. Er hat ja
eher nur das Grundgerüst gepostet.
- Praxisgeprüft: Falsch implementiert nutzt es einem nichts. ^^ Und
immerhin mal was neues.
- das ist ein schlechter Witz das als negativ Punkt anzumerken!
Moderator Persönliche Seite #3072401
Geändertes main mit 0-1-0 statt 1-0-1:
int main ()
    PINB = 0;
    timer_ISR();
#if 1
    PINB = 1;
    pinchange_ISR();
    PINB = 0;
    pinchange_ISR();
#endif
    timer_ISR();
    timer_ISR();
    return 0;
Ausgabe:
# cc -Wall debounce.c -o debounce && ./debounce
1: 0x00
2: 0x00
3: 0x00
Das sieht tatsächlich besser aus.
Ja, aber oben schrieb er in
   Beitrag "Re: Tastenentprellung"
"...es wird JEDER Flankenwechsel in der Pchg-isr erkannt und bis zum
letzte Pegel gegenüber dem ersten Wert nicht unterscheidet!"
Für 1-0-1 scheint das nicht zu stimmen, es verhält sich offenbar anders
als 0-1-0.
#3072406
> als 0-1-0.
du hattest den Status 1 nach zwei Timer-Interrupts, somit nicht
gewackelt, somit richtigerweise als 1 erkannt.
Was er meinte war, wenn innerhalr einer Timer-Periode eine Folge 1-0-1
oder 0-1-0 auftritt, wird es rausgefiltert, was stimmt. Wenn danach aber
eine 1 eine Periode lang konstant bleibt, wird die 1 gespeichert.
#3072408
Worum es ihm geht ist, dass er in seinem Polling-Schema allen
auftretenden Flanken am Eingang den Sonderstatus einräumt, dass sie das
Ergebnis 'ungültig' machen. Wobei 'ungültig' für ihn bedeutet: ein 0-Bit
im Ergebnis.
> Für 1-0-1 scheint das nicht zu stimmen.
Worauf er hinaus wollte. In PeDas Code kann es theoretisch dazu kommen,
dass die Prellpulse in Phase zur Abfrage-Frequenz des Timers kommen, was
die Funktion dann nicht mitbekommt. Obwohl heftige 'Bewegung' am Eingang
ist, kriegt das der Code nicht mit und sieht den Eingang als statisch am
immer gleichen Pegel an (und meldet das dann auch). So gesehen kann man
PeDas Code austricksen, indem man eine Signal mit genau der richtigen
Frequenz und Phasenlage in den Eingang einspielt. Das kann bei ihm nicht
passieren.
Dafür hat sein Code das Problem, dadurch dass er sicherheitshalber im
Ergebnis auf 0 geht, wenn die Lage nicht eindeutig ist, dass in einer
Leitung mit active-Low Verhalten, jeder Störpuls zu einer 0 am Ausgang
führt. Blöderweise genau die Variante, die man für Taster am AVR
sinnvollerweise nimmt.
Moderator Persönliche Seite #3072417
Frank M. schrieb:
> @Namensvetter:
Ja, ist wohl so.
Pin-Change Plus Timer-Interrupt finde ich persönlich übertrieben. Dann
kann ich den Pin auch gleich im Timer-Interrupt pollen. Da sehe ich auch
keinen Nachteil. Die Gefahr eines "Verschluckens" eines Tastendrucks
durch Pollen sehe ich nicht. So kurz kann man keine Taste drücken, als
dass da was verloren gehen könnte. Daher ist für mich der
Pin-Change-Interrupt hyperfluid.
P.S.
Muss ich jetzt mein "Frank M." im Namen mit einem weiteren Buchstaben
versehen? Ich will nicht unbedingt verwechselt werden ;-)
#3072430
sorry... da war tatsächlich ein Fehler meinerseits, durch die
verschiedenen Versionen, die ich hier auf verschiedenen Rechnern
rumgeistern habe.
so sollte es rennen, falls ich jetzt nicht das Chaos perfektioniert
habe... :-)
Pchg_isr:
  Changed_pins = Last_pins_state Xor Pinb
  Last_pins_state = Pinb
  Changed_pins_sum = Changed_pins_sum Or Changed_pins
 Return
  Wd_isr:
  Deb_pinb = Changed_pins_sum XOR Last_pins_state
 Return
#3072433
Das zweifellos.
Zum Grundgerüst:
Ich seh das so. Bis man die Teile nachgerüstet hat, die ich mir von
einer normalen Tastdruckerkennung erwarte, bin ich Codeumfangsmässig
auch schon wieder bei der PeDa Lösung. Mit dem Vorteil nur eine ISR zu
haben. So wie der ukw-Frank sehe ich bei Tasten (das erscheint mir
wichtig, dass hier die Tasten ins Spiel kommen - denn Tasten können
nicht beliebig schnell gedrückt werden) nicht die Gefahr, dass eine
Benutzereingabe durch Timer-Polling verloren geht. Und so wie der andere
Frank sehe ich es so, dass ein Eingang an dem ausser Störpulse nur noch
Störpulse anliegen, von vorne herein nicht brauchbar ist. Ein unendlich
lang prellender Taster muss getauscht werden und nicht umgangen.
Moderator Persönliche Seite #3072438
> habe... :-)
>   Wd_isr:
>  Return
Also jetzt geänderte Timer-ISR:
    deb_pinb = changed_pins_sum ^ last_pins_state;
Ausgabe für 1-0-1:
1: 0x00
2: 0x00
3: 0x01
Das heisst: Störimpuls wird immer noch als Tastendruck erkannt.
#3072452
Changed State Result
   0      0      0     ok
   1      0      1     err
   0      1      1     ok
   1      1      0     err
Bei positiver Logik:
Gedrückte Taste, deren Zustand sich im letzten Timerintervall geändert
hat, gilt jetzt als losgelassen => der kleinste Störimpuls lässt eine
gedrückt gehaltene Taste nun als kurz losgelassen erscheinen. Was
verloren geht: welchen Zustand hatte die Taste denn im Intervall davor?
Nicht gedrückte Taste, deren Zustand sich im letzten Timerintervall
geändert hat, gilt als gedrückt => der kleinste Störimpuls lässt eine
unberührte Taste nun als kurz gedrückt erscheinen. Was verloren geht:
Diese Variante sorgt vielmehr dafür, dass jede Störung zu einer
umgekehrten Auslegung des Zustands bei der letzten Flanke führt. Oder
sehe ich da was grundlegend falsch?
Moderator Persönliche Seite #3072454
> Sei fair und verdopple die erste Zahl
>    1-1-0-1
> Ich denke so fair muss man schon sein, dem System ein 'einschwingen' in
> einen stabilen Zustand zu erlauben.
Okay, dann also 1-1-1-1-1-0-1:
int main ()
    PINB = 1;
    timer_ISR();
    timer_ISR();
    timer_ISR();
    timer_ISR();
    timer_ISR();
#if 1
    PINB = 0;
    pinchange_ISR();
    PINB = 1;
    pinchange_ISR();
#endif
    timer_ISR();
    timer_ISR();
23
24
    return 0;
25
Ausgabe bleibt dieselbe:
1: 0x00
2: 0x00
3: 0x01
#3072468
Ich denke das siehst du richtig.
Denn in Changed... liegt ja das Ergebnis vor, ob sich am Eingang was
getan hat.
Ich denke das Grundproblem liegt darin, dass in dem Code versucht wird,
3 Informationen in einem einzigen Bit abzubilden.
  gedrückt - losgelassen - gestört
die einzig sinnvolle Anwendung für 'gestört' kann aber nur sein, den
jeweils letzten Zustand weiter beizubehalten (oder "gestört" getrennt
auszuwerten) In allen anderen Fällen gibt es immer Verwechselungsgefahr
zwischen 2 der 3 Zuständen.
Gast #3072496
Meine Fresse, in jedem Thread kommt ein Blöder, und dann geht es
endlos mit dem Blödsinn weiter.
> Dafür hat sein Code das Problem, dadurch dass er sherheitshalber im
Da Prellen sowohl beim runterdrücken der Taste als auch beim Loslassen
der Taste passieren kann, also symmetrisch ist, ist jeder code der sich
unsymmetrisch verhält von vorneherein falsch und er sollte dort hin
kommen wo er hingehört: In die Tonne.
#3072535
Jepp,
Und zum Pin change Interrupt.
Wie oft denkt ihr denn prellt so eine taste? So eine richtig schlechte!
Einmal, zweimal? Dann seid ihr Optimisten.
1. braucht man den Pin change evt. für was anderes
2. Wird das entprellen über Pin Change mehr Rechenzeit brauchen. Zudem
hat man keinerlei Kontrolle wie oft und wie schnell die Interrupts
kommen.
Unschön!
Gast #3072565
MaWin schrie:
Ja, aber es dauerte immerhin eine Weile, bis er kam....
SCNR
Habt ihr eventuell außer 8 gelassen, daß wenn der Taster auf Masse
zieht es Störimpulse sehr schwer haben, auf der dann auf GND liegenden
Leitung aufzutreten?
Buna-Pelzer
#3072636
Auf ein Neues...
 Pchg_isr:
  Changed_pins = Last_pins_state XOR Pinb
 Return
  Wd_isr:
  Deb_pinb = Deb_pinb AND Changed_pins_sum
  Changed_pins_sum = Changed_pins_sum XOR &HFF
  Changed_pins_sum = Changed_pins_sum AND Last_pins_state
  Deb_pinb = Deb_pinb OR Changed_pins_sum
 Return
#3072690
Deb_pinb = alle bisher gedrückten und seit dem letzten Tick veränderten
Tasten
Changed_pins_sum = alle unveränderten Tasten...
...die gerade gedrückt sind
Tasten und alle unveränderten Tasten, die gerade gedrückt sind.
Ach komm...du verbeißt dich mit jeder neuen Variante weiter vom Ziel
weg.
#3072817
> Die angepassten Namen kommen nachher.
Namen sind Schall und Rauch. Darum geht's doch gar nicht.
> Aber schön, daß du
> auch was "entdeckt" hast, was du nicht verstehst... :-)
Dann versuche ich es doch glatt nochmal :-)
>  Pchg_isr:
Wie gehabt:
Last_pins_state = Aktueller Zustand der Taster
Changed_pins_sum = Alle Taster, deren Zustand sich seit dem letzten Tick
verändert hat.
>   Wd_isr:
Immer noch:
alle bisher gedrückten (alter Wert von Deb_pinb) und seit dem letzten
Tick veränderten (Changed_pins_sum) Tasten.
Bedeutung von Changed_pins_sum wird invertiert: alle seit dem letzten
Tick UNveränderten Tasten
Und maskiert, so dass diejenigen übrig bleiben, die gerade (= beim
letzten PCINT) gedrückt sind.
Und das jetzt plus wie oben gesagt diejenigen, die vorher gedrückt waren
und verändert wurden.
Oder anders: alle Tasten, die beim letzten Tick gedrückt waren.
Deb_pinb alt    Taster jetzt    geändert?    Deb_pinb neu    korrekt?
     0               0              0             0            ja
     0               0              1             0            ja
     0               1              0             1            wayne*
     0               1              1             0            ja
     1               0              1             1            ja
     1               0              0             0            wayne*
     1               1              0             1            ja
     1               1              1             1            ja
* = diese Kombination sollte niemals auftreten, da "geändert" gesetzt
sein müsste
Alles korrekt, nicht? Nur leider ist der Zustand etwas zu stabil...das
ist kein entprellen mehr, das ist ein Deb_pinb = Deb_pinb OR
undefined_behaviour.
Hmm, Deb_pinb bleibt also stets unverändert, außer wenn sich der Zustand
eines Tasters geändert hat, ohne dass das entsprechende Bit in
Changed_pins_sum gesetzt ist. Dieser Zustand sollte aber bei korrekter
Funktion des PCINT-Handlers nicht vorkommen. Wenn sich natürlich der
Readout von Pinb zwischen
und
ändert, kann es schon dazu kommen. Wenn die Taste ausreichend prellt,
ist das evtl. sogar garantiert? Dann könnte das dem Placebo-Timer den
Hintern retten.
Davon abgesehen: Mach mal nen Zähler in den PCINT...ob da ein
acht-Bit-Typ reicht? Ich bezweifle das, bin aber zu faul, das jetzt zu
testen. Lohnt dieser Umgang mit CPU-Zyklen? ;)
Noch mehr abgesehen: versuche mal, diesen Ansatz auf eine gemuxte
Tastenmatrix zu skalieren. Polling kann das mit links.
#3072849
@Malte S.
Die Tabelle ist schön und zeigt, dass das Programm so funktioniert wie
er behauptet.
Die Zustände bei denen du wayne geschrieben hast, sind korrekt und die
wichtigen.
Das Prinzip des Programs (modifiziertes Zitat von KHB)
In Deb_pinb kriegt man ein 0-Bit, genau dann wenn
  * der zuletzt angetroffene Tastenzustand eine 0 war
Also in anderen Worten:
Der Timer überprüft alle 20ms ob ein Pin einen anderen Status hat als
bisher. Wurde der Status des Pins dabei in den letzten 20ms jedoch nicht
verändert, dann kann davon ausgegangen werden dass der neue Status
stabil ist und der Taster nicht mehr prellt. Hat sich der Status in den
letzten 20ms jedoch noch geändert, dann schwingt da noch etwas.
Die Idee mit dem Zähler, um zu sehen wie oft die Interrupt-Routine
aufgerufen wird um zu sehen ob sie nicht den uC in der Zeit in der der
Taster prellt mehr oder weniger blockiert, ist interessant.
#3072885
Vergiss es, du verstehst den Programmablauf und die Funktion seiner
Zwischenschritte nicht.
"Und maskiert, so dass diejenigen übrig bleiben, die gerade (= beim
letzten PCINT) gedrückt sind."
Dieser Abschnitt gehört zum maskierten Übertragen der "gültigen" bits...
hat nix mit "Tasten, die gerade gedrückt sind" zu tun, sondern mit
"Werte, die gerade gültig sind"...
Die bits, die im Ausgabebyte geändert werden, werden zuvor dediziert auf
0 gesetzt, damit sie mit den gültigen, neuen Werten auf Byteebene
definiert verodert werden können.
Du interpretierst auf Textbasis etwas am realen Ablauf vorbei... aber du
versuchst es immerhin... ;-)
#3072891
@Frank M.
Bingo... genau so funktioniert das ganze... :-)
Ich hatte anfangs den Schnitzer in der Maskierungsroutine übersehen...
weil ich mich auf ein bestimmtes Bitmuster eingeschossen hatte. Mit dem
neuen Code solte es symmetrisch für High und Low genau das tun, was das
Ziel war.
Gast #3072960
@Michael Sch.
>Mit dem neuen Code solte es symmetrisch für High und Low genau das tun,
>was das Ziel war.
Kannst Du bitte den ganzen Quelltext zur Verfügung stellen, mit
Initiali-
sierung u.s.w. ?
gez. Buna-Pelzer
#3073024
Und ich gebe nicht auf.
Aber nach noch mehr Hinsehen nehme ich den Placebo und das undefinierte
Verhalten etc. zurück. Sorry!
Ja, der Groschen ist gefallen. Ich wollte dir eine Verwechslung von
Deb_pinb und Last_pins_state vorwerfern und genau dem bin ich selber
aufgesessen. Wie es zu den als undefiniert behaupteten Zuständen und
dadurch natürlich zum Funktionieren deines Codes kommt, habe ich
schließlich doch noch kapiert ;)
Dafür hab ich jetzt doch mal mit einem PCINT-Zähler experimentiert:
Kurzhubtaster, THT, genaue Bezeichnung unbekannt erzeugt i.d.R. genau
einen Interrupt beim Drücken und einen beim Loslassen. Gelegentlich aber
auch 3, vor allem beim Loslassen.
Das Einstecken einer Steckbrettbrücke prellt im zweistelligen Bereich,
aber schon durchaus mit Ausreißern über 200.
Beim Aneinanderhalten zweier Steckbrücken wird die ISR meistens zwischen
2000 und 5000 mal angesprungen, selten <200 oder >8000 mal. Beim
Loslassen ebenso.
Ein halbwegs guter Taster sollte also die Rechenzeit auch nur sehr mäßig
beanspruchen, während nach häufigem Gebrauch wohl mit mehr Aktivität zu
rechnen sein dürfte.
Tja, am Anfang ging ich davon aus, dass deine Methode funktioniert, dann
geriet ich ins Schwanken, jetzt denke ich wieder, dass sie durchaus
korrekt arbeitet.
Sehe trotzdem die erwähnten Nachteile der stark erhöhten
Unregelmäßigkeiten im Gesamttiming bei Betätigung (schlechter) Taster
und dass es unpraktikabel wird, wenn Multiplexing oder Schieber ins
Spiel kommen.
EDIT: ich zähle recht häufig eine gerade Anzahl von Interrupts, obwohl
der Zustand letztlich 2n+1 mal gewechselt haben muss. Manches wird also
verschluckt. Sollte deinen Code am Ende nicht stören, zeigt aber m.E.
dass der Mehraufwand auch nicht 100% sicher ist.
Moderator Persönliche Seite #3073244
> Auf ein Neues...
Übersetzt in C:
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
    changed_pins_sum |= changed_pins;
    deb_pinb = deb_pinb & changed_pins_sum;
23
24
    changed_pins_sum = changed_pins_sum & last_pins_state;
25
    deb_pinb = deb_pinb | changed_pins_sum;
26
27
28
29
30
int main ()
31
32
    PINB = 1;
33
    timer_ISR();
34
    timer_ISR();
35
    timer_ISR();
36
    timer_ISR();
37
    timer_ISR();
38
39
40
41
#if 1
42
    PINB = 0;
43
    pinchange_ISR();
44
    PINB = 1;
45
    pinchange_ISR();
46
#endif
47
48
    timer_ISR();
49
50
    timer_ISR();
51
52
53
    return 0;
54
Ausgabe für 1-0-1:
1: 0x00
2: 0x00
3: 0x01
Sorry, ein kurzer Störimpuls wird immer noch als Tastendruck erkannt.
Bei 0-1-0 ist es:
1: 0x00
2: 0x00
3: 0x00
Das Programm verhält sich daher immer noch nicht "symmetrisch".
#3073269
Wir können glaube ich wirklich davon ausgehen das KEINER sich
Störimpulse auf einer von einem Schalter auf Ground gezogenen Leitung,
die als Hi erkannt werden könnten, leisten kann/muss.
>   hinzusehen
Wenn man nun in dieser Polling-Routine noch das Int- FLG abfragt und
davon ausgegangen werden kann das bei Änderung ein unsicherer Zustand
herrscht, der als „Schalter nicht betätigt“ angesehen wird.
 Absolut sicher ist das:
  Karl Heinz Buchegger:
Werden alle Stör/Prell-Impulse höher der der Abtastfrequenz(bei Int.
einsatz:zeit bis zur „Verifizierung“) eliminiert. Wenn benötigt, wählt
man ein nahe an der zu erwarteten niedrigsten Prellfrequenz ums so
„schnellst möglich“ zu reagieren.
Einen durch Taster o. sonst was Prellendes, ausgelösten Int. ohne
Kontrolle laufen zu lassen ist Schwachsinn, da es alleine schon selten
sinnvoll ist auf das Prellen eines Tasters zu reagieren, abgesehen aller
sonstigen Nachteile!
Also wenn schon Int. nötig, dann ist ein zusätzlicher Timer meist eine
sehr gute Idee!
Und noch was:
TASTEN PER INTERRUPT ZU BEDIENEN IST NICHTS BÖSES!!!
(zumindest wenn man weiß was man tut)
Moderator Persönliche Seite #3073285
> Kontrolle laufen zu lassen ist Schwachsinn, da es alleine schon *selten*
Du hast mich falsch verstanden. Ich halte es generell nicht für
sinnvoll, Tasten durch PCINTs zu entprellen - egal, ob dieser PCINT von
einer zusätzlichen Timer-ISR "kontrolliert" wird oder nicht.
PCINT + Timer ist daher für mich der absolute Overkill. Das war mit
obiger Aussage gemeint.
> sehr gute Idee!
Nein, die bessere Idee ist, nur den Timer zu nehmen und auf den PCINT
zu verzichten.
> Und noch was:
Ein Interrupt kann keine Taste "bedienen", das kann nur Dein Finger.
Ein PCINT an einem Taster kann dazu dienen, den µC aufzuwecken. Zur
Entprellung ist PCINT ungeeignet.
P.S.
Warum fängst Du plötzlich an zu schreien? Kennst Du Terry Pratchett?
#3073369
Wenn beide Leitungen verdrillt und abgeschirmt vom Taster direkt zum MC
gehen, ist eine Störung unwarscheinlich.
Aber oft kriegt der Taster seinen GND auf anderem Wege und dann kann
sich induktiv oder über eine Erdschleife sehr wohl eine Störung
einkoppeln.
Und eine symmetrische Entprellung (beide Flanken) macht die Software
sogar einfacher.
#3073372
"generell nicht sinnvoll" Starkertobak den Du da Ablässt!
> zu verzichten.
Deswegen schrieb ich "wenn nötig"!
Aber es ist meist(ich mach nur 8Bit!) weder komplizierter noch
aufwendiger einen Int, zu nutzen. Kost halt einen Int. mehr, bringt aber
abisserl Rechenzeit :)
Das lass ich einfach mal so stehen :)
Oder nur die Prozedur die die Tastatur bedient :P
> Zur Entprellung ist PCINT ungeeignet.
Hmm, eigentlich besitzt Du die Erkenntnis ja schon, nur anwenden musst
Du sie noch.
Frank M. schrieb:
> P.S.
Nein, ich liebe Ihn :)
Wie so?
> Doch. Da kannst du rumschreien wie du willst.
Tja, das befürchte ich leider auch :{
Moderator Persönliche Seite #3073383
> Du sie noch.
Ich benutze keinen PCINT zur Entprellung. Wie kommst Du auf dieses
schmale Brett?
> Wie so?
Multiple exclamation marks... den Rest findest Du über Google ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3073396
Teo Derix schrieb:
> Und noch was:
Naja, böse nicht, aber in den allermeisten Fällen deutet es schlicht auf
Murks hin. Bestenfalls, wenn es um Sleep-Modi geht, lasse ich mal für
eine Flanke einen Pinchange-Interrupt für einen Taster als sinnvoll
gelten.
Das trifft auf gut 99% der hier allwöchentlich in zigfach Varianten
erscheinenden ISR-Entprell-Erfindungen nicht zu.
Um es kurz zu fassen: so ein schnarchlangsames Signal wie ein
manuell betätigter Taster oder Schalter braucht in einem "normalen"
Programm (ohne Sleep, Powersave usw.) niemals einen Interrupt. Falls
doch, dann ist die Programmstruktur falsch.
#3073532
Ich bin deiner Meinung.
Aber in den letzen Tagen gab es da auch einen Thread, bei dem die
Entprellung wunderbar funktionierte ausser wenn er seinen Lötkolben
aussteckt. Irgendwas ist da passiert, was die Entprellung ausser Tritt
brachte.
#3073571
> für sinnvoll, Tasten durch PCINTs zu entprellen - egal, ob
> dieser PCINT von einer zusätzlichen Timer-ISR "kontrolliert"
> wird oder nicht.
Ich denke, man muss zu Michals Code auch etwas mal ganz klar sagen:
Die Entprellung selbst wird NICHT vom PCINT durchgeführt. Die
Entprellung macht der Timer Interrupt. Der PCINT ist nur Zulieferer für
den Timer Interrupt.
Von daher sind Aussagen wie "man braucht nur einen PCINT und ein
zusätzlicher Timer wäre eventuelle eine gute Idee" absolut irreführend.
Denn der Timer ist nicht nur eine gute Idee, der Timer ist der
Hauptakteur in diesem ganzen Spiel. Der PCINT ist die zusätzliche
Komponente!
Womit wir mehr oder weniger wieder am Ausgangspunkt der These angelangt
sind, der da lautete: Polling ist keine brauchbare Methode um Tasten
abzufragen.
Blöd nur, dass die präsentierte Alternative genau das macht: Polling.
#3073648
> Murks hin.
Das ist wohl der grösste Blödsinn den ich hier je von Dir gesehen hab!
Ein sauber und mit Verstand geschriebener Interrupt ist was feines, egal
von was o. wem er ausgelöst wird.
Das eigentlich schlimme daran ist, das es so simpel ist das es keiner
kapieren will, weil ja ein Interrupt eine so hoch komplexe Sache ist :(
> gelten.
Wie gut das mir das am Ars... vorbei gehen kann was DU gelten lässt o.
nicht :D
@Karl Heinz:
Ich hab mir den Code von Michael nicht angesehen und deshalb auch nie
Bezug auf ihn genommen.
#3073655
>> Murks hin.
Dann zeig mal deine Lösung, die Tastenentprellung/Entstörung ohne Timer
und nur mit einem externen Interrupt macht. Und dann vergleichen wir mal
mit der Timer Lösung, welche davon tatsächlich simpler ist.
Bis jetzt wurde immer wieder nur behauptet, dass es mit einem externen
Interrupt genau so einfach geht. Gesehen hab ich einen derartigen Code
aber noch nie (oder ich erinnere mich nicht mehr - kann auch sein).
#3073699
> Ist sinnlos, man kann genausogut mit Fischen über die gute frische Luft
> reden...
Auch wieder wahr.
Dann warten wir mal auf den nächsten Entprellthread, bei dem dann wieder
ein "Nimm einen externen Interrupt" kommt. Vielleicht präsentiert ja
dann endlich mal wer eine Lösung, die auch funktioniert und ohne Timer
auskommt. Ist ja nicht so, ich lass mich ja gerne überzeugen, stell es
mir aber schwer vor, denn Prellen ist nun mal ein Vorgang der eine
starke zeitliche Komponente hat. Und für zeitliche Sachen ist ein Timer
die einfachste Lösung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3073709
>> Murks hin.
Du reisst meine Aussage aus dem Kontext. Das ist billig.
Ich habe mich ausdrücklich auf diese Behauptung bezogen:
Und gesagt, es sei nicht böse, sondern ungeschickt.
Ein simples, ideales und deterministisches System hat keinen
Interrupt. Jeder zusätzliche Interrupt verschlechtert den
Determinismus und macht das Sytem unbeherrschbarer. Das habe ich selber
so erfahren : die stabilsten Programme sind die, in denen die
Hauptschleife schnell genug abläuft, um sämtliche Peripherie bedienen zu
können. Und ab etwa 7 Interruptquellen (die evtl. noch priorisiert
werden können und Querwirkungen haben z.B. RS232-RX wird auf CAN-TX
ausgegeben) wird das System unbeherrschbar.
Sieh dir einfach mal Windows mit seinen 255 Prioritäten an. Es wundert
niemanden, wenn da ab&an mal was abkotzt...
Das behauptest du so pauschal?
Ich kann dir Systeme zeigen, die bei passenden EA-Stimuli einfach zäh
und unbrauchbar werden. Die sind vermutlich mit Interrupts auf der EA
geschrieben worden. Zur Erinnerung: früher beim 8051 (tm) realisierte
man gerne per Interrupt einen Einzelschrittbetrieb. Und das war dann
mal echt langsam...
Gast #3073737
Würde mich interessieren, was ihr von dieser Lösung mit Interrupt
haltet:
 *            key.c
 *  Sun Sep 11 17:18:16 2011
 *  Copyright  2011  Dirk Broßwick
 *  <sharandac@snafu.de>
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU Library General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor Boston, MA 02110-1301,  USA
23
24
25
#include <stdio.h>
26
#include <string.h>
27
#include <stddef.h>
28
#include <stdlib.h>
29
#include <avr/io.h>
30
#include <avr/pgmspace.h>
31
#include "config.h"
32
33
34
 * \ingroup hardware
35
 * \addtogroup KEYBOARD Interface um ein Tasten am Controller einzubinden (keyboard.c).
36
37
38
39
40
41
 * \file
42
43
 * \author Dirk Broßwick
44
45
46
#if defined( KEYBOARD )
47
48
#include "keyboard.h"
49
#include "hardware/gpio/gpio_core.h"
50
#include "system/buffer/fifo.h"
51
#include "system/clock/clock.h"
52
53
#define    KEYBOARD_INVERSE      // Was macht INVERSE ???
54
//#define   KEYBOARD_PULLUP        // sonst Taster als Active Low mit externem Pull-Up
55
const char   KEYBOARD_DATA[] PROGMEM = { PORTF_0, PORTF_1, PORTF_2, PORTF_3 };
56
const char   KEYBOARD_CHAR[] PROGMEM = { 's', 'c', 'f', 'e' };
57
char     KEYBOARD_time[ sizeof ( KEYBOARD_DATA ) ];
58
59
char KEYBOARD_Buffer[ KEYBOARD_Bufferlen ];
60
int KEYBOARD_fifo;
61
62
63
 * \brief Initialisiert die Tasten.
64
 * \param  NONE
65
 * \return  NONE
66
67
void KEYBOARD_init( void )
68
69
  int i;
70
  for ( i = 0 ; i < sizeof( KEYBOARD_DATA ) ; i++ )
71
72
    GPIO_setdirection( GPIO_IN , pgm_read_byte( &KEYBOARD_DATA[ i ] ) );
73
#if defined( GPIO_IN_PULLUP )
74
    GPIO_setPullUp( pgm_read_byte( &KEYBOARD_DATA[ i ] ) );
75
#endif
76
    KEYBOARD_time[ i ] = 0;
77
78
79
  KEYBOARD_fifo = Get_FIFO( KEYBOARD_Buffer, KEYBOARD_Bufferlen );
80
  CLOCK_RegisterCallbackFunction( KEYBOARD_Interrupt, MSECOUND );
81
82
83
84
 * \brief Die Interruptroutine zur Auswerten der Tasten.
85
 * \param  NONE
86
 * \return  NONE
87
88
void KEYBOARD_Interrupt( void )
89
90
  int i;
91
92
  for( i = 0 ; i < sizeof( KEYBOARD_DATA ) ; i++ )
93
94
    // checken ob Taster gedrueckt, wenn ja, Timer hoch zaehlen sonst auf 0 setzen
95
    if ( GPIO_getPin( pgm_read_byte( &KEYBOARD_DATA[ i ] ) ) )
96
97
#if defined( KEYBOARD_INVERSE )
98
99
#else
100
      KEYBOARD_time[ i ]++;
101
#endif
102
103
    else
104
105
106
107
#else
108
109
#endif
110
111
112
    // wenn gedrueckte Taste entdeckt, dann Zeichen ab in den Puffer
113
    if ( KEYBOARD_time[ i ] != 0 )
114
115
      if ( KEYBOARD_time[ i ] == 1 )
116
117
        Put_Byte_in_FIFO ( KEYBOARD_fifo, pgm_read_byte( &KEYBOARD_CHAR[ i ] ) );
118
119
      // Wenn Taste laenger gedrueckt, warten auf DELAY-Wert
120
      else if ( KEYBOARD_time [ i ] == KEYBOARD_DELAY )
121
122
        // Taste speichern
123
124
        // Vom aktuellen Wert den Repeatwert abziehen
125
        KEYBOARD_time [ i ] = KEYBOARD_time[ i ] - KEYBOARD_REPEAT;
126
127
128
129
130
131
132
 * \brief Holt eine Tasten aus den Tastenpuffer
133
 * \param  NONE
134
 * \return  Keyvalue or EOF
135
136
int KEYBOARD_GetKey( void )
137
138
  int retval = EOF;
139
140
  if ( Get_Bytes_in_FIFO ( KEYBOARD_fifo ) != 0 )
141
    retval = Get_Byte_from_FIFO( KEYBOARD_fifo );
142
143
  return( retval );
144
145
146
147
 * \brief Löscht den Tastenpuffer
148
 * \param  NONE
149
 * \return  NONE
150
151
void KEYBOARD_Flush( void )
152
153
  Flush_FIFO( KEYBOARD_fifo );
154
155
156
#endif // KEYBOARD
157
158
159
160
Kritik daran?
#3073778
Initialisierung muss natürlich sein. Der Last_pins_state wird sonst erst
NACH der ersten Änderung aktualisiert und korrekt ausgewertet. shit..
:-P :-)
do
loop
 Pchg_isr:
 Return
  Wd_isr:
23
  'wenn sich garnix geändert hat, ist das gesamte L_p_s stabil....
24
25
  If Changed_pins_sum = 0 Then
26
27
    Deb_pinb = Last_pins_state
28
29
  Else
30
31
     'Ausgabe nochmal vereinfacht
32
    Deb_pinb = 0
33
34
35
36
37
  End If
38
39
 Return
#3073785
Das sieht mir nicht wie ein externer, sondern eher wie ein
Timerinterrupt aus.
Ich sehe auch nicht, wo da irgendwas entprellt wird. Beim ersten
Antreffen einer anscheinend gedrückten Taste wird diese gepuffert und
steht ab diesem Zeitpunkt mittels KEYBOARD_GetKey als "gedrückt" zur
Verfügung. Ob der anscheinend gedrückte Zustand der Taste wirklich
stabil ist, wird doch gar nicht überprüft.
Von einer Entprellung beim Loslassen ganz zu schweigen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3073815
Herbert schrieb:
> Kritik daran?
Die Tokens heißen nicht [code] sondern [ c]
> Timerinterrupt aus.
Ja, die Variablennamen deuten darauf hin:
Und natürlich wird diese Zählroutine auch funktionieren. Nur ist sie
wesentlich ausfwändiger als die Routine von PeDa, der mit 2 Bytes 8
Stück Zähler von 0..3 aufbaut...
Wie oft? In welchem Zeitraum?
Moderator Persönliche Seite #3073831
> :-P :-)
Damit gehts.
Für 1-0-1:
1: 0x01
2: 0x01
3: 0x01
Für 0-1-0:
1: 0x00
2: 0x00
3: 0x00
Der Störimpuls scheint tatsächlich unterdrückt zu werden.
Wenn ich aber Deine nunmehr zum X-ten Male modifizierten ISRs auch noch
aus dem letzten Beitrag von Dir übernehme, kommt das raus für 1-0-1:
1: 0x01
2: 0x00
3: 0x01
D.h. der Störimpuls wird jetzt früher als Tastendruck erkannt :-)
Für 0-1-0:
1: 0x00
2: 0x00
3: 0x00
Du hast es also durch die Änderung der ISRs verschlimmbessert.
Ausserdem ist die Zeile
    Deb_pinb = 0
Unsinn. Zwei Zeilen darunter übernagelst Du die Variable wieder.
Du hast die ganze Zeit getönt, dass bei Dir die Kombination von
PCINT-ISR + Timer-ISR schon gaaaanz lange stabil(!) läuft, kommst hier
aber alle paar Minuten mit einer neuen Lösung, an der Du dann wieder neu
rumbastelst.
Findest Du das nicht seltsam?
Gast #3073848
wird mit der keyboard.h besser erkenntlich:
 *            key.h
23
24
25
#ifndef KEY_BOARD_H
26
  #define KEY_BOARD_H
27
28
  #define  KEYBOARD_Bufferlen  8
29
  #define KEYBOARD_DELAY    50
30
  #define KEYBOARD_REPEAT    5
31
32
  void KEYBOARD_init( void );
33
  void KEYBOARD_Interrupt( void );
34
  int KEYBOARD_GetKey( void );
35
  void KEYBOARD_Flush( void );
36
37
#endif // KEY_BOARD_H
#3073860
> können.
Genau das ist der Knackpunkt, das Main muß auch im Worst-Case schnell
genug sein!
Braucht ein Maindurchlauf nur einen Tick zu lange, geht eben das Byte
der UART unwiederbringlich verloren, welches sonst der UART-Interrupt
bequem in seinen FIFO geschrieben hätte.
Ohne Interrupts gehen also nur sehr einfache Aufgaben und mit
überdimensionierter CPU.
Mit Interrupts muß das Main dagegen nur im Mittel schnell genug sein.
Der Interrupt verringert drastisch die CPU-Last bzw. die gleiche CPU
kann viel mehr Aufgaben erledigen.
Natürlich muß man die Interruptlast abschätzen und das geht bei Timern
oder Datenübertragung ganz einfach, da man ja die Bitrate bzw. das
Timerintervall selber festlegt.
Ein Sonderfall sind externe Interrupts von irgendwelchen Leitungen,
damit kann man die CPU im Störungsfall totblockieren. Daher sind diese
wirklich nur bei Bedarf und mit Bedacht einzusetzen.
Man kann dann im Interrupt einen Zähler aufsetzten, der mit einem Timer
rückgesetzt wird. Wird er das nicht rechtzeitig, ist die Zahl der
Ereignisse zu hoch und der externe Interrupt disabled sich selbst und
setzt ein Fehlerflag. Das Main kann nun wieder ran und den Fehler
behandeln.
#3073906
Selbst dann würde ich hier
nicht gleich bei 1 akzeptieren, sondern auf 3 oder 4 gehen.
Dein Code hängt momentan stark davon ab, dass
MSECOND länger als die längste zu erwartende Prellzeit ist.
#3074152
Jetz geht's los man, hakt's bei Dir nu völlig?
Lies meine Beiträge wenigstens bevor Du sie zerreißt!
Ich habe hier in mehreren Beiträge deutlichst versucht klar zu
machen das die Interuptlösung ohne Timer (o. adäquates Zeitglied) keine
sinnvolle Tastenentprellung zu realisieren ist. Jegliche Lösung ohne
Timer ist letztlich auch nur ein Zeitglied, nur ziemlich umständlich
und sich nicht wirklich "Betriebssicher".
Teo Derix schrieb:
> Tasten entprellten mit nem µC heißt nichts anderes als die Taste niemals
> schneller abfragen als die Prellzeit es erlaubt!
Heißt Timer einbauen!
> sehr gute Idee!
War etwas ironisch ausgedrückt. Heißt, eigentlich zwingen notwendig.
Und noch mal wen Du hier meine Beiträge angreifst dann lese sie
gefälligst vorher!
Am Verständnis wird's hoffentlich nicht liegen.
