Der attiny2313 ist erst ab 4.5V für 0-20MHz spezifiziert. Das Datenblatt gibt für 2.7 - 5.5V nur 10MHz maximale Taktfrequenz an. Da ich aber für V-USB einen Takt von 12MHz benötige und den attiny an einem Solarpanel betreibe, würde ich gerne wissen ob es Erfahrungswerte beim Betrieb des uCs mit 2.8V und höheren Taktfrequenzen gibt. In einem V-USB Tutorial wurde behauptet, dass 3.3V und 12MHz kein Problem wären. Wie sieht es aber mit weniger Spannung aus? Vielen Dank!
Sofern du das Projekt halbwegs ernst nimmst, solltest du dich an die Spezifikationen halten. Alles andere mag zwar (kurzzeitig) funktioniert, ist aber halt trotzdem nur ein "Hack". Wobei man bei V-USB an sich wahrscheinlich schon von einem Hack sprechen sollte ;).
Peter Teilt schrieb: > Wie sieht es aber mit weniger Spannung aus? Das steht doch alles im Datenblatt. >>Maximum Frequency vs. VCC, Daraus ist unschwer abzulesen, daß 2,8V nicht ausreichen, 3,3V aber sehr wohl. Zumindest der 2313A ist eindeutig für 12MHz bei 3,3V spezifiziert. mfg.
Peter Teilt schrieb: > In einem V-USB Tutorial wurde behauptet, dass 3.3V und 12MHz kein > Problem wären. Wie sieht es aber mit weniger Spannung aus? Wenn ich die Grafik im Datenblatt richtig deute, dann brauchst du für 12 MHz mindestens 3,06 Volt. 2,8 Volt sollten aber wirklich auch kein Problem sein. Falls es ein neues Projekt ist, würde ich nicht mehr den alten 2313 einsetzen, sondern den aktuellen 2313A oder gleich den ATtiny4313. Außerdem kommen die neuen Typen mit geringeren Spannungen eher zurecht. Im Zweifel: Ausprobieren. Wahrscheinlich läuft der 2313A (oder 4313) mit 12 MHz auch schon bei 2 oder 2,5 Volt. Würde mich jedenfalls nicht wundern.
