Hallo, ich bin gerade dabei eine Leiterplatte mit einem stm32 zu designen und bin bei der Suche nach einem passenden Schaltregler auf ein paar Fragen gestoßen: Die Leiterplatte soll mit 24V und 48V versorgt werden, das macht das finden eines effizienten Schaltregler nicht gerade leicht. Ausgangsspannung: 3.3 V Ausgangsstrom: min 200 mA max 350 mA Für eine 2. Leiterplatte brauche ich auch 3.3 V aber der Ausgangsstrom ist kleiner: min 10 mA max 100 mA. Ich bin auf folgenden gestoßen: LTC3630 von linear Technology, falls jemand einen besseren kennt, ich bin für jeden Vorschlag offen. Nun zu meinen Fragen: Der Schaltregler hat eine Effizienz von ca 77% bei Vin: 65V Vout: 3.3V Iout: 100 mA. Ist in diesem Effizienzwert schon der Eigenverbrauch des Schaltreglers mit drin ? bei 330 mW Ausgangsleistung würde ich ( wenn ich die Leistung am Eingang des Schaltreglers messe ) am Eingang 406 mW haben ? Was mich verwirrt ist in dem Diagramm: Efficiency and Power Loss vs Load Current, VOUT= 3.3V In diesem Diagramm ist noch ein Power Loss Wert,bei dem lese ich bei 100mA bei Vin: 65V ca 100mW ab, dieser Wert passt aber mit dem Effizienzwert nicht überein, laut dem Effizienzwert müsste ich eine Verlustleistung von ca 76 mW haben oder ? noch krasser ist dieser Wert bei 350 mA Ausgangsstrom, dort beträgt der Power Loss Wert stolze 500 mW, wenn ich das Diagramm richtig interpretiere. Laut Effizienzwert dürfte der Power Loss Wert nur 231 mW haben! Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Mfg
Hallo Tobias, Zum Power loss: Bei 100mA bei 3,3V (330mW) beträgt die Verlustleistung ca. 100mW (bei Uin 65V). 330mW/(330mW + 100mW) = 0,767, also knapp 77% Wirkungsgrad. Das stimmt mit dem Diagramm überein. Achtung, der Power loss ist in den Diagrammen logarithmisch skaliert, es sind bei 350mA also nicht 500mW, sondern (ganz grob geschätzt) 250 - 300mW. Der Schaltregler schaut übrigens auf den ersten Blick gut aus.
danke für die Antwort, dann passt ja alles, eines hätte ich noch, ich suche auch einen Schaltregler mit dem ich einen Teil galvanisch trennen kann, dieser teil hat allerdings einen minimalen Stromverbrauch: 10 mA bei 3.3 V. Es ist schwierig dafür einen Schaltregler zu finden. Dieselbe Firma hat auch folgenden im Angebot: LT8300 im Datenblatt steht auf der ersten Seite: Minimum Load <0.5% (Typ) of Full Output weiter unten steht als maximaler Strom: Maximum SW Current Limit 260 mA aber darunter steht wiederum: Minimum SW Current Limit min. 34 mA. 0.5% von 260 mA sind aber 1.3 mA was stimmt denn nun ?
Hallo Tobias, Von deinen Anforderungen abhängend kann eine fertige Lösung für dich vorteilhaft sein, schau mal unter z.B. Murata / XP Power... nach "isolated POL". Habe das Dtaenblatt des LT8300 kurz überflogen,schau dir auf Seite 4 die Diagramme an: - Output Load and Line Regulation: von 0 bis 300mA, wobei bei kleiner Last die Abweichung etwas steigt - Switching Freq. vs Load Current: 0 bis 300mA, stark variable Frequenz Der Schalter kann nur 260mA, diese sind jedoch primärseitig. Durch den Trafo sind sekundärseitig höhere Ströme möglich. Sekundärseitig ist kein Feedback. Der Schaltregler misst die Ausgangsspannung primärseitig (über den Trafo). Das funktioniert nur wenn er schalten kann. Damit durch das Schalten die Ausgangsspannungohne Last nicht davon driftet, sinkt einfach die Schaltfrequenz (Seite 8 lesen: Low Ripple Burst Mode Operation). Zu deinen spezifischen Fragen bezüglich Minimallast: Seite 16: Minimum Load Requirement. Achtung: die variable Schaltfrequenz kann bei best. Schaltungen Probleme verursachen (z.B. mehrere Schaltregler mit ähnlicher Frequenz: Schwebung). Deshalb gut entkoppeln. Durch Burst-Mode (kurz Schalten, dann wieder Pause) bei wenig Last sind stärkere Rippel zu erwarten.
Noti schrieb: > Von deinen Anforderungen abhängend kann eine fertige Lösung für dich > vorteilhaft sein, schau mal unter z.B. Murata / XP Power... nach > "isolated POL". das war mein erster Gedanke, doch habe ich keinen passenden gefunden, alle haben bei 3.3 V Ausgangsspannung eine Mindestlast von 20% , was bei 250 mW 15 mA sind, allerdings brauche ich nur 9-10 mA. Natürlich könnte ich über einen Widerstand die restlichen 5 mA verheizen, allerdings gefällt mir der Gedanke einfach nicht, unnötig Energie zu verschwenden.
Hast Du mal bei TI bei den isolated POLs gesucht? Die haben sehr viele Regler für 24V 48V Rails.
bei TI habe ich mich auch schon umgeschaut, dort konnte ich auch keinen für kleine Leistungen finden, ist alles 2W und größer.
Preislich ungeschlagen, aber evtl. zu gross für deine Zwecke: http://www.pollin.de/shop/dt/NjA1OTQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler/DC_DC_Wandler_OET020ZEHH_A.html Läuft ca. ab 32 Volt los. Hat alle Prüfzeichen und ist recht solide.
danke für die Vorschläge, aber als nicht galvanisch getrennten Regler habe ich mich für den LTC3630 von linear Technology entschieden, ich suche noch einen galvanisch getrennten regler um ein Schnittstellenmodul zu betreiben Imin: 10 mA Imax: 50 mA.
