Ich bin bei meiner IC-Suche zwar auf einige I2C-Led-Treiber gestoßen, allerdings habe ich davon keinen bei Reichelt oder Conrad gefunden. Insgesamt möchte ich 32 Led-Stripes mit je 5 Leds(3,5V max 30mA) in Reihe ansteuern. (Natürlich müssen nicht alle Kanäle von einem einzigen IC bereitgestellt werden;)) Eine integrierte Dimm-Funktion wäre nett allerdings würde die Möglichkeit des einfachen An- und Ausschaltens über I2C auch vollkommen reichen. Der Treiber soll im SMD-Gehäuse(TQFP, SO8, SO16, ...) erhältlich sein und ohne aufwändige externe Beschaltung auskommen. Schon jetzt ein großes Dankeschön für eure Hilfe
also ich würde vlt einen Atmega48 als TQFP32 nehmen....kostet 1,80€ und du bist frei....
Der hat allerdings keine Integrierten Led-Treiber wäre aber eine gute Option für die Ansteuerung der I2C-Treiber;) Ich benötige Treiber in Form von Konstant-Strom-Quellen.
Haa ok, hatte gedacht es geht um die daten ;-)
Muß es zwingend I2C sein,wenn spi auch geht könnte der WS2803 dir helfen. 10 PWM Kanäle mit Stromtreiber P.S. I2C mit 32 Kanal Portbeisteinen mit PWM ,könnte Zeitmäßig etwas knapp.
SPI wäre notfalls auch in Ordnung, allerdings finde ich den genannten WS2803 weder bei Conrad noch bei Reichelt. Juppi J. schrieb: > P.S. I2C mit 32 Kanal Portbeisteinen mit PWM ,könnte Zeitmäßig > etwas knapp. Es müssen nicht alle Kanäle in einem Chip sein...dürfen auch mehrere sein...deshalb I2C für mehreren Teilnehmer(ICs).
http://www.ebay.de/itm/5-Stuck-WS2803-18-Kanal-LED-Treiber-Pixel-Controller-KSQ-PWM-SPI-/261122273007?pt=Bauteile&hash=item3ccc19aeef gibts in praktischen Mengen bei ebay, dafür dann auch mit weniger Versand als reichelt oder conrad.
Fabian B. schrieb: > gibts in praktischen Mengen bei ebay, dafür dann auch mit weniger > Versand als reichelt oder conrad. Wird gemacht, vielen Dank für eure Hilfe!
Allerdings frage ich mich gerade welchen MS-Pin die im Datenblatt aus dem Angebot meinen: Link zum Angebot: http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-WS2803-SMD-18-Kanal-LED-Treiber-Pixel-Controller-KSQ-PWM-SPI-RGB-/261099785696?pt=Bauteile&hash=item3ccac28de0#ht_1329wt_950 Link zum Datenblatt: http://kt-elektronic.de/wawi11/artikeldaten/ic-ws2803smd-e10/ws2803.pdf "When MS pin is connected to VCC, WS2803 operates in 2-wire control mode, at this mode, only 2 wires are needed to transmit the grayscale data."
sry, ist auf Seite 5 unter "2-wire Control Mode"
