Hallo, ich habe da mal so ein paar Fragen, Leitungsstärke: GGibt es eine Formel, Tabelle oder ähnliches mit der ich berechnen kann mit wieviel Stärke ich ein Kabel belasten kann? Also bei Platinen sagt man ja bei 35er Kupfer 1mm breite pro A. Wie sieht es bei Kabeln aus? Also in meiner Schaltung möchte ich mit folgenden Leitungen arbeiten, 0,75mm Querschnitt und 1,5mm Querrschnitt, mit wieviel A kann ich diese belasten? Wenn ich "mehr" brauche, kann ich durch nehmen von 2 Leitungen parallel das ganze "verdoppeln"? Sicherungen: Beim absichern, wie geht man da "genau" vor? Mal zwei Beispiele (alle werte nur als Beispiel): Verbraucher nimmt 1A, Leitung kann 5A Sichere ich nun die Leitung anhand des Wertes des Verbrauchers also mit einer 1A Sicherung oder mit der Stärke der Leitung also mit einer 5A Sicherung ab? Nimmt man immer "genau" werte oder mehr bzw. weniger, also wenn die Leitung MAX 5A könnte sichere ich mit 4,5A Sicherung ab? Transistoren: Ich verwechsel immer die Namen, weiss aber den Anschluß, also beim NPN Transi kommt die Last an den Pin ohne "Pfeil", die Spannung (GND/VCC) an den Pin mit Pfeil. Ist das beim PNP genau so? Fototransistor: Ich habe "versucht" einen Fototransistor direkt am ADC Port "auszuwerten". Also das klappte zwar aber so "wackelig" naja, also nicht so genau weil die spannung schwankt. Sollte ich dann lieber, den NPN Fototransistor an einen PNP Transistor schliessen und das dann am ADC auswerten, also "verstärken"? Danke euch schonmal für die Infos.
und dann noch diese "schall" dinger von Einparkhilfe, wie kann man die auswerten? Also wie wieder die angeschlossen und dann auch ausgewertet? Die haben ja nur 2 Leitungen, wäre cool wenn mir da einer was zu sagen könnte. Danke euch
Tobias N. schrieb: > GGibt es eine Formel, Tabelle oder ähnliches mit der ich berechnen kann > mit wieviel Stärke ich ein Kabel belasten kann? Gibt es sicher, kommt aber auch darauf an, welche Umgebungstemperatur, ob es Wärmestau gibt oder nicht und welchen Spannungsabfall deiner Schaltung toleriert. Also 1.5mm2 würde ich nicht mit mehr als 10A dauerbelasten, 0.75 entsprechend weniger. > Beim absichern, wie geht man da "genau" vor? > > Mal zwei Beispiele (alle werte nur als Beispiel): > > Verbraucher nimmt 1A, Leitung kann 5A In Hausinstallationen hat man Leitungsschutzschalter, d.h. die Sicherung schützt die Leitung vor Brand aus Überlastung. In der Elektronik ist das zwar sicher auch das Wichtigste, aber wenn du schon genau weisst, was der Verbraucher tatsächlich braucht (das weiss man bei einer Hausinstallation nicht), dann würde ich mich eher daran orientieren. > Transistoren: > > Ich verwechsel immer die Namen, weiss aber den Anschluß, also beim NPN > Transi kommt die Last an den Pin ohne "Pfeil", die Spannung (GND/VCC) an > den Pin mit Pfeil. Das kommt auf die Schaltung an. > Ist das beim PNP genau so? Das kommt auf die Schaltung an. Bei gleicher Schaltung, einfach negative Spannung statt positive, ja. > Fototransistor: > > Ich habe "versucht" einen Fototransistor direkt am ADC Port > "auszuwerten". Welcher Fototransistor an welchem ADC Port? Wie sieht die Schaltung aus?
Pin mit Pfeil schrieb: > Tobias N. schrieb: > >> Gibt es eine Formel, Tabelle oder ähnliches mit der ich berechnen kann >> mit wieviel Stärke ich ein Kabel belasten kann? > > Gibt es sicher, kommt aber auch darauf an, welche Umgebungstemperatur, > ob es Wärmestau gibt oder nicht und welchen Spannungsabfall deiner > Schaltung toleriert. > > Also 1.5mm2 würde ich nicht mit mehr als 10A dauerbelasten, 0.75 > entsprechend weniger. > 12V DC, naja also so max. 4-5 A und das auch nur für max. 30sek. >> Beim absichern, wie geht man da "genau" vor? >> >> Mal zwei Beispiele (alle werte nur als Beispiel): >> >> Verbraucher nimmt 1A, Leitung kann 5A > > In Hausinstallationen hat man Leitungsschutzschalter, d.h. die Sicherung > schützt die Leitung vor Brand aus Überlastung. In der Elektronik ist das > zwar sicher auch das Wichtigste, aber wenn du schon genau weisst, was > der Verbraucher tatsächlich braucht (das weiss man bei einer > Hausinstallation nicht), dann würde ich mich eher daran orientieren. > Ja also von den Lasten sind mir alle Ampere bekannt. >> Transistoren: >> >> Ich verwechsel immer die Namen, weiss aber den Anschluß, also beim NPN >> Transi kommt die Last an den Pin ohne "Pfeil", die Spannung (GND/VCC) an >> den Pin mit Pfeil. > > Das kommt auf die Schaltung an. > >> Ist das beim PNP genau so? > > Das kommt auf die Schaltung an. Bei gleicher Schaltung, einfach negative > Spannung statt positive, ja. Naja, also alles wofür ich Transistoren verwende sind zum Schalten. Also Strom anner Basis = an, kein Strom = aus. Also werden PNP oder NPN gleich beschaltet, also an den Pfeil beim PNP VCC und beim NPN GND und an den anderen dann den Verbraucher. Die Basis dann ab an den IC mit Vorwiderstand und fertig ist das. Richtig? >> Fototransistor: >> >> Ich habe "versucht" einen Fototransistor direkt am ADC Port >> "auszuwerten". > > Welcher Fototransistor an welchem ADC Port? Wie sieht die Schaltung aus? www.pollin.de/shop/dt/NjgyOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemen te/Optoelektronik/Fototransistor_Siemens_BPX81_3.html Das ist die Fototranse. GND an dem Fototransi und dann an PC0 vom Mega8 und noch ein 4,7k pullup, naja aber auch ohne das gleiche, also immer leicht Schwankend. Danke schonmal für die Antworten.
weiss denn keiner mehr was zu diesen "entfernungsmessern" von so einer einparkhilfe?
