Hallo, kennt jemand einen Hersteller/Vertreiber von Test-SIM Karten, die auch den BER-Test unterstützen? Oder kann man sich selbst eine "basteln"? Eine "normale" SIM macht nach meinem Wissen leider keinen BER-Test mit meinem GSM-Tester. Mit der alten Test-SIM hatte ich keine Probleme, aber diese ist nun leider verschlissen/defekt und wird so nicht mehr geliefert. Gruss HF-Werkler
Guten Abend, HF-Werkler schrieb: > Eine "normale" SIM macht nach meinem Wissen leider keinen BER-Test mit > meinem GSM-Tester. Was für einen GSM-Tester verwendest du denn? Normalerweise sollte der Hersteller deines GSM-Testers passende Testsimkarten liefern können. Grüße Adi
Auch sollte ein BitErrorRate-Test mit jeder SIM-Karte gehen, mit der du eine Verbindung zw Tester und Handy aufbauen kannst. Geräte von Rhode und schwarz bzw Wavetek hatten imho mitgelieferte Karten mit IMSI 001-01-1234567890.
Der Loopbacktest geht leider nicht mit meinem GSM-Tester (CTS55) ohne die richtige Test-SIM-Karte. Deshalb fragte ich ja, ob es hier in der EU Bezugsmöglichkeiten gibt, jenseits einiger Fernost-Händler (Teilweise Mindestabnahmemengen notwendig und seltsame Versandregeln). Gruss
Ansicht hat dir ja schon die info geliefert. Da der cts von R&S ist frag doch nach den neueren sim Modellen. Sind doch identisch zur alten. Oder brauchst du wirklich so eine alte 5 V Karte? Gruß chris
Hi, ich hab im Manual vom CTS55 folgende Passage gefunden: "The Rohde & Schwarz test SIM card can be ordered as an accessory unit under the designation CRT-Z2 (Order No. 1039.9005.02)." Vielleicht kannst du dich mit der Order Nummer mal an Rohde&Schwarz wenden. Grüße Adi
Hi nochmal :) hab hier grade nochmal etwas geguckt - vielleicht hilft ja das auch weiter: einfach mal nach "rohde schwarz crt-z2" bei google suchen. Hatte da was gesehen bei metrictest. Grüße Adi
An diese Adressen kannst du dich wenden, da man dich ja nicht direkt kontaktieren kann. http://www.rohde-schwarz.de/de/ueber/rohde-schwarz-in-deutschland/vertrieb/ CRT-Z2 GSM/GPRS test SIM for GSM900 and DCS1800 for loopback mode; required for BER and other applications 1039.9005.02 CRT-Z12 GSM/GPRS test SIM for GSM850 and PCS1900 for loopback mode; required for BER and other application 1139.1205.02 Schätzungsweise für deine Anwendung sollte es keine Rolle spielen welche du nimmst. Preislich sollte es auch akzeptabel sein. Und wenn du dir nicht sicher bist frag nach ob du die BER Funktion mit der SIM kurz testen kannst. Bitte beachte das die meisten aktuellen Mobiles keine 5V Sim akzeptieren also solltest du zu diesen neuen greifen. Entscheidend ist hier MCC+MNC+KI evtl. aber auch mehr, allerdings dürfte zwischen deiner "Alten Karte" und dem etwas neueren Modell kein nennenswerter Unterschied sein. Gruss Chris
Hallo, sorry für die späte Antwort, aber ich hatte leider kaum Zeit für das Thema. Die CRT-Zx war wohl meine "alte" Karte. Neuerdings ist diese auf der RS-Homepage nicht mehr zu finden. Da wäre eine eigene Seite mit dem Zubehör (und ev. dem Ersatz bei Abkündigung) sinnvoll. Die neuere Karte ist eine herausbrechbare (umbaubar auf Micro-Sim), die aber mechanisch nicht so stabil ist ("herausbrechbar"), wie die alte Version ("Vollmaterial"). Mal davon abgesehen bin ich an einer anderen Lösung dran, mal sehen was da raus kommt. Und nein, es ist kein 5V Modul, sondern ein ganz normales. Danke an alle für die Antworten. Gruss HF-Werkler
Hallo, ist denn nun eine passende SIM Karte gefunden ? sonst währ noch Comprion eine Alternative http://www.comprion.com/en/products/test__u_sims/gsm_test_sim_cards http://www.comprion.com/en/products/test__u_sims/3g_test_usim_cards
