Hallo User, ich bin gerade am Grübeln wie ich eine Antenne auf die Reihe kriege. - Frequenz 70 cm - ebene oder leicht gewölbte Fläche aus Metall. - Ein Loch in dieser Fläche, dahinter ein Sender (10 mW) Die Antenne soll nicht auffallen und nicht wegstehen und ev. -verkleidet- werden können. Wunschgedanken: ein Stückerl isol. Draht, durchs Loch geschoben, abgewinkelt auf einen Abstandshalter gelegt der nur wenige mm stark ist. Eine sich ergebende Richtwirkung ist nicht unerwünscht. Die Sendeleistung/Wirkungsgrad kann ruhig "gering" sein. Birgt man das irgendwie hin oder kann ichs gleich vergessen. ("Platinenantenne" oder so) Kurt
Herr Babinet mit seiem Prinzip ist dein Freund, bei gutem Design so gut wie unsichtbar.
Gurgle mal nach "Schlitzantenne". Ein der Wellenlänge angepasster Schlitz muss dann aber ins Blech rein. Dafür steht aber nichts ab.
Stefan M. schrieb: > Gurgle mal nach "Schlitzantenne". > Ein der Wellenlänge angepasster Schlitz muss dann aber ins Blech rein. > Dafür steht aber nichts ab. Ihr beide habt mich da auf etwas gebracht. Da eine Schlitzantenne in/an einem Hohlleiter funktioniert könnte das mit den vorhandenen Schlitzen gehen, das Loch brauch ich dann nicht. Wenn diese zur W-länge passen dann müssten sie ja eigentlich strahlen. Also werde ich mal eine Lamda/4 auf der "innenseite" hinstellen und schauen was durchkommt. Kurt
H01-Hohlleiter für 70 cm (?, ganz schöner Trumm). Denk daran, dass das E-Feld senkrecht zur Schlitzbreite erregt werden muss.
Günter Richter schrieb: > H01-Hohlleiter für 70 cm (?, ganz schöner Trumm). Denk daran, dass das > E-Feld senkrecht zur Schlitzbreite erregt werden muss. Mir ist klar dass H und V sich tauschen wenns ein Schlitz ist. Der -Hohlleiter- ist ein Rohr mit innen ca 13 cm Durchmesser. Dass da ein echter Hohlleiter nicht werden wird weiss ich. Es könnte aber sein dass sich irgend eine Resonanz zusammenfinden könnte. "Magnetisch" wird wohl auch nichts gehen weil die Freqeunz doch schon ziemlich oben ist. Naja, nachdenken ist angesagt. Kurt
