Raspberry Pi - Gesichtserkennung
Gast #3071111
OpenCV ist auf dem Pi VERDAMMT langsam, ohne bearbeitung schätz ich das
ganze auf ca. 2-3 fps..
Ich denke wenn das Kameramodul endlich verfügbar ist, kann man etwas mit
GPU unterstützung machen, aber das ist noch Zukunftsmusik.
Auch möglich wäre die (unsichere) Gesichtserkennung von Android zu
portieren, das scheint ja auch auf verhältnismäßig langsamen Geräten zu
Funktionieren.
Gast #3934431
Programmierung Gesichtserkennung mit der Web-Camera
Author D.Selzer-McKenzie
import processing.video.*;
import monclubelec.javacvPro.*;
import java.awt.*; // pour classes Point , Rectangle..
import java.util.*;
// Für WebCam:
Capture cam1;
//GSMovie cam1;
OpenCV opencv; // deklariert ein OpenCV Objekt
Rectangle[] faceRect;
// A list of my Face objects
24
25
ArrayList<Face> faceList;
26
27
28
29
// how many have I found over all time
30
31
int faceCount = 0;
32
33
34
35
float  sum=0;
36
37
int scl=1;
38
39
int frame=0;
40
41
boolean delFaces;
42
43
44
45
void setup() {
46
47
48
49
// Für WebCam:
50
51
cam1= new Capture(this, 1280, 720);
52
53
//cam1 = new GSMovie(this, "maus.mov");
54
55
56
57
// für WebCam auskommentieren:
58
59
//cam1.play();
60
61
cam1.start();
62
63
64
65
// initialisiert OpenCV ---
66
67
opencv = new OpenCV(this);
68
69
70
71
//Vorsicht: bei der Arbeit mit einer Datei muss die Größe genau passen!!!
72
73
//opencv.allocate(640, 360);
74
75
opencv.allocate(cam1.width, cam1.height);
76
77
78
79
// Für WebCam:
80
81
// opencv.allocate(cam1.getSourceWidth(), cam1.getSourceHeight()); // initialisiert die Buffer von OpenCV
82
83
size (opencv.width(), opencv.height());
84
85
86
87
// Laden Beschreibungsdatei
88
89
opencv.cascade("/usr/share/opencv/haarcascades/", "haarcascade_frontalface_alt_tree.xml");
90
91
92
93
// Liste mit den Gesichtsobjekten
94
95
faceList = new ArrayList<Face>();
96
97
98
99
100
101
void draw() {
102
103
104
105
// Dateien und die WebCam brauchen etwas Zeit zum Laden
106
107
if (cam1.available()) {
108
109
110
111
// Einzelne Frames werden gelesen
112
113
cam1.read();
114
115
opencv.copy(cam1);
116
117
118
119
// Schnitt oder Kameraschwenk erkennen
120
121
println(abs(opencv.sum()-sum)/1000000);
122
123
if (abs(opencv.sum()-sum)/1000000 >7) delFaces=true;
124
125
else delFaces=false;
126
127
sum=opencv.sum();
128
129
130
131
// Erkennen
132
133
faceRect = opencv.detect(false);
134
135
136
137
image(opencv.getBuffer(), 0, 0);
138
139
140
141
//Rechteck zeichnen
142
143
//opencv.drawRectDetect(true);
144
145
146
147
// Code ab hier von Daniel Shiffman
148
149
// SCENARIO 1: faceList is empty
150
151
if (faceList.isEmpty()) {
152
153
// Just make a Face object for every face Rectangle
154
155
for (int i = 0; i < faceRect.length; i++) {
156
157
faceList.add(new Face(faceRect[i].x, faceRect[i].y, faceRect[i].width, faceRect[i].height));
158
159
160
161
// SCENARIO 2: We have fewer Face objects than face Rectangles found from OPENCV
162
163
164
165
else if (faceList.size() <= faceRect.length) {
166
167
boolean[] used = new boolean[faceRect.length];
168
169
// Match existing Face objects with a Rectangle
170
171
for (Face f : faceList) {
172
173
// Find faces[index] that is closest to face f
174
175
// set used[index] to true so that it can't be used twice
176
177
float record = 50000;
178
179
int index = -1;
180
181
182
183
float d = dist(faceRect[i].x, faceRect[i].y, f.r.x, f.r.y);
184
185
if (d < record && !used[i]) {
186
187
record = d;
188
189
index = i;
190
191
192
193
194
195
// Update Face object location
196
197
used[index] = true;
198
199
f.update(faceRect[index]);
200
201
202
203
// Add any unused faces
204
205
206
207
if (!used[i]) {
208
209
210
211
212
213
214
215
// SCENARIO 3: We have more Face objects than face Rectangles found
216
217
218
219
else {
220
221
// All Face objects start out as available
222
223
224
225
f.available = true;
226
227
228
229
// Match Rectangle with a Face object
230
231
232
233
// Find face object closest to faces[i] Rectangle
234
235
// set available to false
236
237
238
239
int index = -1;
240
241
for (int j = 0; j < faceList.size(); j++) {
242
243
Face f = faceList.get(j);
244
245
246
247
if (d < record && f.available) {
248
249
record = d;
250
251
index = j;
252
253
254
255
256
257
258
259
Face f = faceList.get(index);
260
261
f.available = false;
262
263
f.update(faceRect[i]);
264
265
266
267
// Start to kill any left over Face objects
268
269
270
271
if (f.available) {
272
273
f.countDown();
274
275
if (f.dead()) {
276
277
f.delete = true;
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
// Delete any that should be deleted
290
291
for (int i = faceList.size()-1; i >= 0; i--) {
292
293
Face f = faceList.get(i);
294
295
// Bei einem Schnitt werden alle Gesichter sofort gelöscht
296
297
if (f.delete || delFaces) {
298
299
faceList.remove(i);
300
301
302
303
304
305
306
307
// Draw all the faces
308
309
310
311
noFill();
312
313
stroke(255, 0, 0);
314
315
rect(faceRect[i].x*scl, faceRect[i].y*scl, faceRect[i].width*scl, faceRect[i].height*scl);
316
317
318
319
320
321
322
323
f.display();
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
void keyReleased() {
334
335
if (key == 's' || key == 'S') saveFrame(timestamp()+"_##.png");
336
337
338
339
// for Movie
340
341
//frame+=500;
342
343
//cam1.jump(frame);
344
345
//cam1.play();
346
347
348
349
350
351
// timestamp
352
353
String timestamp() {
354
355
Calendar now = Calendar.getInstance();
356
357
return String.format("%1$ty%1$tm%1$td_%1$tH%1$tM%1$tS", now);
358
359
360
361
362
363
// Which Face Is Which
364
365
// Daniel Shiffman
366
367
// April 25, 2011
368
369
// http://www.shiffman.net
370
371
372
373
class Face {
374
375
376
377
// A Rectangle
378
379
Rectangle r;
380
381
382
383
// Am I available to be matched?
384
385
boolean available;
386
387
388
389
// Should I be deleted?
390
391
boolean delete;
392
393
394
395
// How long should I live if I have disappeared?
396
397
int timer = 63;
398
399
400
401
// Assign a number to each face
402
403
int id;
404
405
406
407
// Make me
408
409
Face(int x, int y, int w, int h) {
410
411
r = new Rectangle(x, y, w, h);
412
413
available = true;
414
415
delete = false;
416
417
id = faceCount;
418
419
faceCount++;
420
421
422
423
424
425
// Show me
426
427
void display() {
428
429
fill(0, 0, 255, timer*2);
430
431
stroke(0, 0, 255);
432
433
rect(r.x*scl, r.y*scl, r.width*scl, r.height*scl);
434
435
fill(255, timer*2);
436
437
text(""+id, r.x*scl+10, r.y*scl+30);
438
439
440
441
442
443
// Give me a new location / size
444
445
// Oooh, it would be nice to lerp here!
446
447
void update(Rectangle newR) {
448
449
r = (Rectangle) newR.clone();
450
451
452
453
454
455
// Count me down, I am gone
456
457
void countDown() {
458
459
timer--;
460
461
462
463
464
465
// I am deed, delete me
466
467
boolean dead() {
468
469
if (timer < 0) return true;
470
471
return false;
472
473
474
475
Quelltext in [ c ] [ /c ] einschließen.
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
-rufus
(Firma: RUB) #3934705
Die Himbeer-Alternative besorgen: Odroid C1
Raspberry mit quadcore, 1,5GHz, 1GB RAM usw, aber zum aehnlichen Preis
wie die Himmbeere.
http://www.heise.de/hardware-hacks/meldung/Odroid-C1-Raspberry-Pi-Konkurrent-in-den-Startloechern-2487225.html
http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G141578608433
Hier bestellen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTI2OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/ODROID_C1_Einplatinen_Computer_1_5_GHz_QuadCore_4x_USB_1_GB.html
PiPi schrieb:
> Ich möchte dieses Feature gerne für ein Projekt nutzen. Kennt jemand
> gute Opensource Lösungen, die auf einem Raspberry Pi laufen?
Wie gesagt: OpenCV (C++) oder PyCV (das selbe nur fuer Python)
Auf dem RPi wuerd ich aber C++ vorziehen.
Fuer 'Face Tracking' bzw. Gesichtserkennung mit OpenCV gibt es auch
viele Beispiele im Netz, das kannst du dann ja so anpassen, wie du es
brauchst.
http://mymobilerobots.com/myblog/academic/tutorial-opencv-2-4-3-face-tracking-detection-using-vs-2010-c/
http://opencv-code.com/tutorials/eye-detection-and-tracking/
http://www.instructables.com/id/Face-detection-and-tracking-with-Arduino-and-OpenC/
