Hallo, ich suche verzweifelt die Gewindegröße der 6 Torxschrauben, welche den Gehäusedeckel von z.B. Hitachi Festplatten befestigen. Ich hab schon experimentiert und komme nicht weiter, denn UNC 3x48 passt in etwa, aber die Schrauben lassen sich nur 3-4 Gänge hineinschrauben, dann klemmen sie. Was für Gewinde kommen da noch in Frage? Gewindesteigungen bei so kurzen (und kleinen) Schrauben, sind eklig zu messen. Ich bin auf 48 Gänge pro Zoll gekommen, das wird aber nicht ganz passen. Vielleicht kennt sich jemand aus, eine Anfrage an den technischen Support ist wahrscheinlich in der runden Ablage gelandet. Vielen Dank, Adam
http://www.gewinde-normen.de/whitworth-regelgewinde.html Jetzt aus dem Blauen herraus, ohne lange nachgesehen zu haben. Whitworth ist so eine englisch.- / amerikanische Gewindegrösse die uns in Europa oft Rätsel aufgibt. MfG, Christian
Warum sollten diese Schrauben unbedingt zöllig sein? Schon mal ganz gewöhnliche M 2,5 Schrauben probiert? Abgesehen davon, warum willst du den Gehäusedeckel einer Festplatte abnehmen? Hast du einen Reinraum zu Hause?
Die meisten Festplatten sind mittlerweile mit metrischen Schrauben zusammengeschraubt, lediglich die Montageschrauben für 3.5"-Platten sind nach wie vor nicht metrisch.
> ...amerikanische Gewindegrösse die uns in Europa oft Rätsel aufgibt.
Was willst du mir damit sagen? Genau dieses Rätsel soll ja meine Frage
lösen.
Threadinator schrieb: > Warum sollten diese Schrauben unbedingt zöllig sein? Schon mal ganz > gewöhnliche M 2,5 Schrauben probiert? Ja natürlich, sie greifen nicht - also zu klein und M3 zu groß. > Abgesehen davon, warum willst du den Gehäusedeckel einer Festplatte > abnehmen? Das zu erklären will ich hier vermeiden, denn man sieht ja schon an der einfachen Fragestellung welche Deutungen da auftauchen > Hast du einen Reinraum zu Hause? Brauche ich nicht.
Adam Berta schrieb: > ich suche verzweifelt die Gewindegröße der 6 Torxschrauben, welche den > Gehäusedeckel von z.B. Hitachi Festplatten befestigen. Sag mal den Typ deiner Festplatte. Ich hab hier ein paar Kilo HD rumliegen. Da könnte ich mal nachsehen.
Du hast immer noch nicht den Typ deiner Festplatte genannt!
