ich habe mich leider dafür entschieden ein kleines Projekt mit den
Arduino Libs zu schreiben. Prinzipiell bin ich davon sehr enttäuscht,
aber das soll hier mal kein Thema sein :)
Prinzipiell läuft mein Programm und jetzt will ich noch Energie sparen.
Da ich von eingehender UART Kommunikation und von Pin Toggles aufgeweckt
werden möchte, wollte ich den SLEEP_MODE_IDLE Schlafmodus aktivieren,
doch leider werde ich daraus sofort wieder aufgeweckt. Nur wovon?
Hier mal ein kleiner Auszug aus meinem Code, der relevant sein könnte:
1 | #include <avr/sleep.h>
2 | #include <avr/power.h>
3 |
4 | // ...
5 |
6 | void setup(void)
7 | {
8 | /* additional interrupts */
9 | PCICR |= (1<<0); // enable PCINT0
10 | PCMSK0 |= (1<<0); // Set PB0 interrupt for INT0
11 | PCICR |= (1<<1); // enable PCINT1
12 | PCMSK1 |= (1<<1); // set PC1 interrupt for INT1
13 | PCICR |= (1<<2); // enable PCINT2
14 | PCMSK2 |= (1<<3); // set PD3 interrupt for INT2
15 |
16 | // ...
17 |
18 | interrupts();
19 |
20 | /* Serial interface */
21 | Serial.begin(9600);
22 | }
23 |
24 | void main(void)
25 | {
26 | while(true) {
27 | // ...
28 | //pollen auf UART empfang
29 |
30 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
31 | sleep_enable();
32 |
33 | power_adc_disable();
34 | power_spi_disable();
35 | power_timer0_disable();
36 | power_timer1_disable();
37 | power_timer2_disable();
38 | power_twi_disable();
39 |
40 | sleep_mode(); // in den Schlafmodus wechseln
41 |
42 | sleep_disable();
43 | power_all_enable();
44 | }
45 | }
46 |
47 | ISR(PCINT0_vect)
48 | {
49 | //...
50 | }
51 |
52 | ISR(PCINT1_vect)
53 | {
54 | // ...
55 | }
56 |
57 | ISR(PCINT2_vect)
58 | {
59 | // ...
60 | }
Die UART Kommunikation sollte es nicht sein, da ich immer wieder aus dem
Schlafmodus geweckt werde, obwohl ich noch kein Zeichen empfangen habe.
Gesendet habe ich aber schon welche.
Was bleibt noch über? Der Watchdog? Die Timer müssten in so einem
Arduinoprojekt aktiv sein, aber ich habe diese hoffentlich mit den
power_ Funktionen vorübergehend ausgeschalten, oder?
Kann man irgendwie heraus bekommen wovon man aus dem Schalfmodus geweckt
wurde?
