mein Problem ist das ich dauernt 1024 hab... das stimmt nicht habe
eigentlich 341(1024/3V*1V).
Hab so gefühl das ich ADC nicht verstanden hab;
VCC sind 3V
PB2 mein Sensor 0,5-2,8V
Was es macht:
Stoppt die DC-Motoren
Was es nicht macht:
Wenn z.B. 1V an PB2 anliegen das die Motoren angehen
Der code hab ich teilweise koppiert und abgeändert. Ich habe es auch
versucht selbst zu schreiben aber immer das gleiche ergebnis.
Der Teiler ist auf 8 und 8mhz läuft der Attiny25(intern).
1 | /*
2 | * ATtiny25
3 | * File: main.c
4 | */
5 | #define F_CPU 8000000UL
6 |
7 | #include <avr/io.h>
8 | #include <stdlib.h>
9 | #include <inttypes.h>
10 | #include <util/delay.h>
11 |
12 |
13 | uint16_t adc_value; //Variable used to store the value read from the ADC
14 | void adc_init(void); //Function to initialize/configure the ADC
15 | uint16_t read_adc(uint8_t channel); //Function to read an arbitrary analogic channel/pin
16 |
17 |
18 | void Motor_Stop()
19 | {
20 | PORTB &= ~(1 << PB0);
21 | PORTB &= ~(1 << PB1);
22 | PORTB &= ~(1 << PB3);
23 | PORTB &= ~(1 << PB4);
24 | }
25 |
26 | void Motor_Forward()
27 | {
28 | /* Vorwärts */
29 | PORTB ^= 1<<PB3;
30 | PORTB &= ~(1 << PB4);
31 |
32 |
33 | PORTB ^= 1<<PB0;
34 | PORTB &= ~(1 << PB1);
35 | return;
36 | }
37 |
38 | void Motor_Backward()
39 | {
40 | /* Rückwärts*/
41 | PORTB &= ~(1 << PB3);
42 | PORTB ^= 1<<PB4;
43 |
44 | PORTB &= ~(1 << PB0);
45 | PORTB ^= 1<<PB1;
46 | return;
47 | }
48 |
49 |
50 | int main(void)
51 | {
52 | uint16_t result;
53 |
54 | // Set up Ports to output
55 | DDRB = (1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (1 << DDB3) | (1 << DDB4);
56 |
57 | _delay_ms (1000);
58 |
59 | // Set up Port B data to be all low
60 | // PORTB = 0;
61 |
62 | while (1)
63 | {
64 | adc_value = read_adc(1);
65 |
66 | if (adc_value > 1023)
67 | {
68 | Motor_Stop();
69 | }
70 | else
71 | {
72 | Motor_Forward();
73 | }
74 | _delay_ms (250);
75 | }
76 |
77 | return 0;
78 | }
79 |
80 | void adc_init(void)
81 | {
82 |
83 | ADCSRA |= ((0<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS1)); //8Mhz/8 = 1Mhz the ADC reference clock
84 | ADMUX |= (1<<REFS0); //Voltage reference from Avcc -> VCC (3v)
85 | ADCSRA |= (1<<ADEN); //Turn on ADC
86 | ADCSRA |= (1<<ADSC); //Do an initial conversion because this one is the slowest and to ensure that everything is up and running
87 | }
88 |
89 | uint16_t read_adc(uint8_t channel){
90 | ADMUX &= 0xF0; //Clear the older channel that was read
91 | ADMUX |= channel; //Defines the new ADC channel to be read
92 | ADCSRA |= (1<<ADSC); //Starts a new conversion
93 | while(ADCSRA & (1<<ADSC)); //Wait until the conversion is done
94 | return ADCW; //Returns the ADC value of the chosen channel
95 | }
