Hi, lese in den Datasheets der Optokoppler immer wieder was von einer Collector-Emitter Spannung und einer Emitter-Collector Spannung und meist ist die EC-Spannung kleiner als die CE-Spannung. Was bedeuten diese Spannungen. Heißt dass ich kann in die jeweilige Richtung nur maximal die gewissen Spannungen anlegen? Was passiert wenn ich die EC-Spannung überschreite? Viele Grüße und Danke schon mal Thomas
Das verhält sich wie mit der Kollektor-Emitter-Strecke von einem gewöhnlichen Transistor: Im nicht durchgeschalteten Zustand ist sie hochohmig und im durchgeschalteten niederohmig. Ist sie hochohmig, läßt sie nur einen kleinen Leckstrom fließen und bricht zerstörungsmäßig durch, wenn man die maximale Kollektor-Emitter-Spannung überschreitet. Im durchgeschalteten Zustand, wenn durch sie ein Strom fließt, fällt an ihr eine Restspannung (Sättigungsspannung) ab.
Vielen Dank Kai. Kennt ihr zufällig Optokoppler die eine hohe Emitter-Kollektor Spannung aufweisen. So im Bereich 60-70 V.
Kai Klaas schrieb: > CNY17... Der hat aber nur 70V als "Absolute Max. Rating". Da sollte man Abstand halten! Empfehlung: parametrische Suche z.B. bei Farnell: http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2008+203598&Ntk=gensearch&Ntt=optokoppler&Ntx=mode+matchallpartial Digikey: http://www.digikey.de/product-search/de/isolators/optoisolators-transistor-photovoltaic-output/3736383?k=optokoppler Gruß Dietrich
Thomas schrieb: > Kennt ihr zufällig Optokoppler die eine hohe Emitter-Kollektor Spannung > aufweisen. So im Bereich 60-70 V. Gibts nicht. Schau dir die Zonenfolge des Transistors im Optokoppler an: vom Kollektor, über die Basis zum Emitter: n - p - n. Zwei pn-Übergänge in Reihe. Die Basis ist meist nicht rausgeführt, aber das macht nichts. Nun lege in Gedanken eine Spannung zwischen Kollektor und Emitter und schau auf die pn-Übergänge. Je nach Polung sperrt entweder die Strecke Kollektor-Basis oder Emitter-Basis. Die Kollektor-Basis-Diode ist für eine hohe Sperrspannung ausgelegt. Sie bestimmt die Spannungsfestigkeit eines Transistors (egal ob im Optokoppler oder nicht). Die Basis-Emitter-Diode hingegen ist nicht für Sperrbetrieb ausgelegt. Sie bricht typisch bei ca. 7V durch. Und wenn das einmal passiert ist, dann ist der Transistor hin. Also nicht ganz kaputt, aber die Stromverstärkung ist deutlich geringer. Deswegen eignet sich ein Optokoppler (mit Transistor auf der Sekundärseite) nicht zum Schalten von Wechselspannungen. Wenn man sowas braucht, kann man entweder eine Diodenbrücke verwenden und den Optokoppler in die Diagonale legen. Oder man verwendet einen Opto-Triac. Im Prinzip auch ein Optokoppler, nur daß da auf der Sekundärseite ein Triac drin ist. XL
