Hallo, jetzt ohne groß in die Materie Akku einsteigen zu wollen. Ich habe folgendes Problem: Ich besitze ca. 100 Akkus (NiMh, NiCD), AA und AAA. Alles unterschiedliche Hersteller, Kapazitäten (600 mAh - 3000 mAh), allerdings haben viele das Problem (Akkus werden mit einem Voltcraft Automatik Lader geladen), das sie sich von selbst komplett tiefentladen. (Spannung ist wirklich 0,0V). Wenn ich sie wieder Auflade (Automatik Lader erkennt sie nicht mehr, gebe den dann immer einen "Kick" mit nem Netzgerät ) sind sie nach dem Laden auch brauchbar, also genug Strom und Spannung da. Gebraucht werden die Akkus nur selten, dienen im ganzen Haushalt für Fernbedienungen, Uhren, Funkmäuse etc. aber es ist halt immer nervig, weil sie ständig leer sind. Gibt es eine einfache Möglichkeit, alle Akkus in einer Art Erhaltungsladung zu lagern? Hatte so überlegt, alle Akkus paraell, habe noch so Solarzellen mit 3V und ein paar mA daran. Überladen werden sie davon sicher nicht (Verlust zu hoch), aber würde das etwas bringen? Oder würden die sich gegenseitig dann noch mehr runterziehen als sie es eh schon tuen? Oder sollte ich die Akkus lieber wegwerfen, habe gesehen, es gibt welche günstig im Aldi. Viele Grüße
Nur weil sie wieder eine Spannung haben und geladen wurden bedeutet das noch nicht, dass sie auch noch funktionieren und die gewünschte Kapazität noch haben. kannst du die Kapazität durch entladen mit deinem ladegerät messen? Wenn du 100 Akkus rumliegen hast, dann sind da vermutlich sehr alte mit dabei, die ganz bestimmt nicht mehr funktionsfähig sind. also, messe einmal die Kapazität ein paar deiner Akkus, oder entlade sie mit einer Lampe manuell und miss den Strom und die Zeit. Wenn du die Akkus nur selten benötigst und du auch anscheinend nicht viele brauchst (sonst hättest du nicht 100 frei rumliegen), dann kaufe dir gescheite mit einer geringen Selbstentladung und der Kapazität die angegeben ist: Eneloop Billig Akkus sind billig weil sie schlecht sind.
Hallo, mein Ladegerät zeigt die Kapazität an, allerdings glaube ich, das die Akkus wirklich einen weg haben. Teilweise läd das gerät bis 4 Ah auf, bei anderen Akkus ist es nach 0,2 Ah voll. Brauchen tue ich die Akkus nicht mehr (vor ein paar Jahren habe ich so große Mengen gebraucht um CB und PMR Funkgeräte zu Betreiben). Habe gerade auch nochmal nachgelesen, die Akkus haben wohl eine Selbstentladung von 15-100 % im Monat. Dann ist es auch kein Wunder, das die nach nem halben Jahr alle wieder Platt sind. Währe trotzdem noch Interessant, ob man die Akkus irgendwie konstant geladen lagern kann. Angenommen, ich nehmen 10 Akkus, die noch funktionsfähig sind. Kann ich diese ohne großen Aufwand "Erhalten" lagern?
Dann lies des Text von Frank nochmal und suche nach "Eneloop". Blackbird
Paul M. schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit, alle Akkus in einer Art > Erhaltungsladung zu lagern? Um dir mal deine Frage zu beanworten: Ja, klar. In Reihe zu jeder Zelle 1 Diode und 1 Widerstand. Diese Reihen können dann parallelgeschaltet werden. > Hatte so überlegt, alle Akkus paraell, habe noch so Solarzellen mit 3V > und ein paar mA daran. Zelle + Diode ergeben ca. 2V. Bei 3V Speisespannung fallen am Widerstand also ca. 1V ab. Nach dem Gesetz von Herrn Ohm ergibt sich dann zB. bei 1kOhm ein Strom von 1mA.
