Hey Leute, gibt es Platinen, die Inkrementalsignale wie Vss oder TTL bzw. Absolutsignale wie EnDat2.2 in ein normiertes analoges Spannungssignal z.B. 0-10V oder 0-5V umwandeln können? Habe dazu leider auch bei den Herstellern der Wegmesser nichts gefunden. Da werden immer nur Bussignale ausgegeben und die kann ich nicht brauchen. Für eine Antwort insbesondere mit Link wäre ich dankbar. Bitte auch anworten, wenn ihr in dem Bereich Erfahrung habt und wisst, dass es solche Platinen nicht gibt. Beste Grüße
Mila M. schrieb: > ein normiertes analoges Spannungssignal Welche Norm? Wie sollte in deinem Fall ein relativer Inkrementalgeber auf absolute 0..5V genormt und referenziert werden? > die kann ich nicht brauchen. Was ist denn dein eigentliches Problem? WAS willst du mit WEM WIE verbinden? WARUM kannst du die Drehgebersignale nicht direkt verwenden?
Mein eigentliches Problem: ich möchte einen Weg messen und das ganze soll in ein bestehendes System integriert werden. Dieses hat einen Datenlogger und der kann eben nur analoge Spannungen aufnehmen. Optische Wegaufnehmer und welche mit magnetisch codierter Maßverkörperung geben nur die erwähnten Absolut- und Inkrementalsignale aus. Dazu möchte ich gerne wissen, ob man diese Signale in eine einfache wegproportionale Spannung umwandeln kann. Wenn das nicht geht, muss ich diese Systeme in meiner Auswahl nicht genauer betrachten.
Mila M. schrieb: > Optische Wegaufnehmer und welche mit magnetisch codierter Maßverkörperung > geben nur die erwähnten Absolut- und Inkrementalsignale aus. Es gibt Wegseilgeber mit Analogausgang http://www.asm-sensor.com/asm/product_detail.php?lang=de&det=pos_sei&ml=0&ag=ag2&sa=0&submit.x=11&submit.y=7 Oder Multiturngeber mit Analogausgang http://www.kuebler.com/PDFs/archiv/drehgeber/7031_d.pdf > Dazu möchte ich gerne wissen, ob man diese Signale in eine einfache > wegproportionale Spannung umwandeln kann. http://www.motrona.de/wandler_inkremental.html http://www.hohner-elektrotechnik.de/de/produkte/anzeigen-zaehler-wandler.html
Mila M. schrieb: > Dazu möchte ich gerne wissen, ob man diese Signale in eine einfache > wegproportionale Spannung umwandeln kann. Könnte man, ist aber wenig sinnvoll. Viel zweckmässiger wäre es, die Auswertung anzupassen, diese Sensoren steuern einen Zähler an statt eines ADC, und der Zählerstand ist der Messwert. Ist auch viel genauer als eine unnötige 2malige Umwandlung. Wenn das nicht geht, musst du eben einen Wandler kaufen, das wird aber nicht billig. Ausserdem ist zu beachten, dass ein Inkrementalgeber erst eine Referenzposition anfahren muss, um den Nullpunkt festzulegen, vorher kann er keinen brauchbaren Wert liefern. Daran kann auch der Wandler nichts ändern, deswegen heissen die Dinger ja inkremental. Gruss Reinhard
Mila M. schrieb: > gibt es Platinen, die Inkrementalsignale wie Vss oder TTL bzw. > Absolutsignale wie EnDat2.2 in ein normiertes analoges Spannungssignal > z.B. 0-10V oder 0-5V umwandeln können? Das macht keinen Sinn, da inkrementale Weggeber eine wesentlich höhere Genauigkeit als Deine Analogspannung haben. Nimm stattdessen ein Potentiometer. Gruss Harald
@ Harald Wilhelms (wilhelms) >> gibt es Platinen, die Inkrementalsignale wie Vss oder TTL bzw. >> Absolutsignale wie EnDat2.2 in ein normiertes analoges Spannungssignal >> z.B. 0-10V oder 0-5V umwandeln können? >Das macht keinen Sinn, da inkrementale Weggeber eine wesentlich >höhere Genauigkeit als Deine Analogspannung haben. Vor allem tut doch keiner ein DIGITALES Signal in ein ANALOGES wandeln, um es danach zu messen und zu speichern.
