Tach Leute... ich versuche nun schon seit einer geschlagenen halben Stunde das Platinenlayout von Eagle aus in einer anständigen Größe zu exportieren. Und es klappt einfach nicht :-( Bekomme den Export zwar hin, das Bild an sich ist aber zu klein. Eine Option mit der ich die Größe einstellen kann gibt es nicht, nur die Auflösung kann ich ändern. Brauch das Bild für eine Doku in Word, da wäre es ganz praktisch wenns etwas größer wäre als nur ca. 1/5 der Breite einer DIN A4 Seite. Gibt es noch eine alternative Exportfunktion außer über Datei -> Exportieren -> Image ? Danke euch schonmal im Voraus. MfG
Verschoben durch Admin
Wenn du die Auflösung ausreichend auswählst kannst du doch in Word die größe bestimmen.
Wie mein Vorredner schon sagte: Wähle eine ordentliche Auflösung - damit kannst du dann das Bild in Word oder auch anderswo so vergrößern dass du trotzdem noch eine gute Qualität hast.
Die Größe eines Bildes ist doch eh nur eine formale Angabe, wie soll das Bild dargestellt werden. Wenn dein Bild nur 4 Pixel hat und als Wert für Größe 100x100mm drinne steht, bekommst du in der Anzeige 4 riesige 5x5cm Pixel in deinem Dokument. Dort wo du das Bild verwendest musst du es an die Größe anpassen. Wie mein Vorredner schon sagt, einfach größer ziehen. Ansosnsten kann jedes popelige Grafikprogramm (außer paint) diese Werte in dem Bild ändern.
Ja soweit klar. Aber Word tut doch beim Einfügen von Bildern immer zuerst den 1:1 Maßstab darstellen. Und der ist eben unverändert, egal ob ich den Export mit 300 dpi oder 1000dpi mache.
egal welche Auflösung ich im Eagle einstelle: Jede positivie Größenänderung in Word macht das Bild unscharf.
Ist doch klar, wenn dein Bild 1000 Punkte Breit ist und eine Auflösung von 1000dpi hat ist es 1 inch groß. Wenn es 300 Punkte breit ist und eine Auflösung von 300dpi hat ebenfalls. EAGLE gibt dir die richtige Größe raus. was du in Word haben willst must du in den Eigenschaften fürs Bild einstellen.
Wenn du das Bild in Word groß ziehst verteilen sich die Punkte auf mehr Fläche. Die Dots per Inch (dpi) werden somit weniger. Darum beim exportieren eine höhere Auflösung wählen.
Na Aber das ist doch genau das Problem. Wähle ich die Auflösung größer, ändert sich trotzdem nichts.
Also wenn ich das so mache bekomme ich scharfe Bilder in den Größen die ich möchte.
Ich habs mal getestet. Für DIN A4 mindestens 600dpi nehmen dann gehts. Jedenfalls bei mir.
Welche Grösse hat Deine Platine? Wenn das nur eine Briefmarke ist dann probier es mal mit 900 DPI und höher. Und Tipp, in die Zwischenablage kopieren, mit IrfanView einlesen und als .png speichern. Häng doch mal Dein Layout an, im einfachsten Fall reduziert auf den Dimension-Layer.
Die dpi sind einfach eine Metainformation, die irgendwo als Zahl in der Datei mit drin steht. Wenn Word da wirklich mit Probleme machen sollte ( was ich für eher unwahrscheinlich halte), kannst du die einfach mit einem Program wie Irfanview ändern. Beispiel: In Word hättest du das Bild gerne doppelt so groß, wie es normal dargestellt wird. Exportiere das ganze mit 600 dpi, benutze Irfanview um die dpi auf 300x300 runterzustellen.
Verwirrter Anfänger schrieb: > Die dpi sind einfach eine Metainformation, die irgendwo als Zahl in der > Datei mit drin steht. Äh, nein, die DPI Angabe wird von EAGLE benutzt um die Design-Fläche in Pixel umzurechnen. 1x1 Inch mit 1000 DPI ergibt dann ein Bild mit 1000x1000 Punkten.
Ich schrieb: > Äh, nein, die DPI Angabe wird von EAGLE benutzt um die Design-Fläche in > Pixel umzurechnen. > > 1x1 Inch mit 1000 DPI ergibt dann ein Bild mit 1000x1000 Punkten. Ich bin davon ausgegangen, dass der Fragesteller dies bereits weiß, da er gesagt hatte: > egal welche Auflösung ich im Eagle einstelle... In der daraus entstandenen Bilddatei sind die DPI Informationen als Metadaten abgespeichert. Word benutzt diese Metadaten anscheinend, wenn ein Bild eingebettet wird, was dazu führt das die Bilder aus Eagle immer in der gleichen Größe im Dokument landen, egal ob sie nun 5x5 Pixel oder 5000x5000 Pixel groß sind. Innerhalb dieses Workflow (EAGLE Export nach PNG, PNG Import in Word) sind die DPI aber nahezu sinnlos, und die tatsächliche Auflösung ist viel wichtiger. Deshalb kann man die DPI in der Bilddatei als unwichtige Metadaten ansehen.
Beim Export aus EAGLE sind die DPI der einzige Parameter den man verstellen kann, die daraus resultierenden Pixel werden in der 6.x Version angezeigt. Also sowas einzustellen wie 800x600 mit 600 DPI "Metadaten" geht garnicht.
Ja, genau sowas wäre meine Lösung... Naja, warten wir mal die nächsten Eagleversionen hab... die kommen eh alle Furtz lang ;-) Trotzdem vielen Danke an alle
@Rush: Das geht bereits mit der aktuellen EAGLE Version. 1. Stell die DPI bei EAGLE so ein, dass eine ordentliche Größe in Pixeln rauskommt. 2. Benutz Irfanview um bei den entstandenen Bild die DPI so zu ändern, dass Word das ordentlich importiert. Bei einer reinen digitalen Kette, sind die tatsächlichen DPI eine absolut unnötige Angabe. Das einzige was zählt ist die Pixelgröße. Nur wenn du das ganze später in sehr hoher Qualität ausdrucken willst, könnten die DPI des Druckers relevant werden.
@Rush Es gibt noch ne andrere möglichkeit. Lad dir FreePDF herunter und Installier es. Bevor der Ausdruck gemacht wird über Einstellungen 4000dpi einstellen. Das PDF das nun estellt wird 1:1.
