Integer nach Natural konvertieren
Gast #3072078
ich habe folgende Deklaration:
signal a: integer range -10 to 10;
signal b: natural range 0 to 10;
Wenn ich jetzt a auf b zuweise kriege ich Fehlermeldungen in der
Simulation, sobald a kleiner Null ist. Wie kann ich das umgehen?
Ich könnte ja die abs()-Funktion nehmen, aber ich weiß nicht ob da in
Hardware zusätzliche Logik generiert wird...
Danke, Fritz
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3072129
Der Simulator hat Recht.
Gar nicht. b kann keine negativen Zahlen enthalten.
Es muss eine zusätzliche Logik erzeugt werden, weil du ja den Bereich
von a auf den Bereich von b reduzieren willst...
Was ist dein eigentliches Problem?
Gast #3072226
pks schrieb:
> a in einen 8 Bit std_logic_vector konvertieren und das oberste Bit
> negiert als Write-enable verwenden.
Das konvertiere wollte ich mir eigentlich ersparen. Das macht den Code
so unleserlich. Das obige Beispiel war noch einfach.
pks schrieb:
>> Sollte a ... größer 127
> ? signal a: integer range -10 to 10;
Hast recht ;-)
So stimmt's:
signal a: integer range -1000 to 1000;
Gast #3072300
Fritz schrieb:
> ich habe folgende Deklaration:signal a: integer range -10 to 10;
Mit der vcom option   -norangecheck  schaltet man die
Bereichsüberprüfung ab.
Gast #3072604
Franz schrieb:
> Fritz schrieb:
>> Super Tipp, kannte ich noch gar nicht. Obwohl ich noch nicht weiß ob ich
>> das verwenden sollte... ;-)
> Nein, sollte man nicht. Never. Damit versteckt man nur Fehler.
Bei Coverage Checks störts nur, ebenso bei Post-layout. Sind alle
Range-fehler durch corner test cases aufgedeckt und beseitigt nützt
diese performance killer nix. Also abschalten.
MfG,
Gast #3073308
Karl Könner schrieb:
> Karl Könner (Gast)
Genau. Du bist ein Könner. Du hast die Cornercases eingebaut.
Ich will jetzt keine Schätzung abgeben, aber ich denke der Großteil der
hier im Forum besprochenen Designs hat keine selbstcheckenden
Testbenches mit Covarage-Reports. Von daher ist Dein Tipp
(-norangecheck) an dieser Stelle nicht angebracht.
Duke
Gast #3073468
Hallo Duke,
es ist reichlich anmaßend von dir festzuschreiben was gepostet wird und
was verschwiegen werden soll.
Abgesehen davon habe  ich nicht vorgeschlagen die Bereichsüberprüfung
generell abzuschalten, sondern nur dann
wenn diese ohne Nutzen. "Nver abschalten wie von vorgeschlagen führt
nicht zu effizienten Debugging/Testen.
Testen bedeutet nun mal, geziehlt das Verhalten auf die Spec
gegenzuprüfen und kritische Stellen
mit "gezielten" Testpattern auf Fehlerfreiheit zu testen. Sich darauf zu
verlassen das Fehler allein durch das Zuschalten aller
Standardchecks gefunden werden ist reichlich naiv. Gerade Anfängern
sollte man beibringen wie man
effizient nach Fehlern sucht und das die richtige Auswahl der Testcases
/-pattern entscheidend ist.
In Zukunft halte Dich bitte mit adhominen postings zurück und unterlasse
diese billigen Profilierungsversuche.
MfG,
Gast #3073477
> Dann könnte ich mir auch die Tipparbeit sparen und alles gleich mit
> einem uneingeschränkten integer machen...
Da unbegrenzte integer zu 32 bit synthetisiert werden, verschwendest du
so  FPGA-Ressourcen.
Und -rangecheck ist ein laufzeit-check; mit bloßen kompilieren unter
Modelsim ist es nicht getan, die simulation muß auch den Punkt des
Umschlagens -den corner case- erreichen. Also ohne richtige Pattern oder
Simuzeit über alles führt -rangecheck nicht zur fehlerfreiheit bezüglich
bereichen.
Gast #3078510
Das ist Unfug, deaktivieren vom range_check im Modelsim versteckt
keinerlei Fehler und aktivieren allein zeigt keinerlei Fehler auf.
Range_check ist ein Laufzeittest der model auf ca. 50% ausbremst. Erst
wenn das eingeschränkte Signal seinen Bereich verlässt - wie bei der
Simulation eines corner cases - meldet sich der range-checker. Da man
aber bei Simulation eh das Ergebnis auf Korrektheit überprüft
(Scharfer Blick, match mit referentpattern) ist der Abbruch durch den
range_check eher störend als hilfreich. Simuliert man nicht direkt die
Cornercases an, dann ist das Auffinden einer Bereichsüberschreitung eh
Zufall.
Und wieviel Prozent der Fehler die die Simulation aufdeckt sind
überhaupt range-Verletzungen?
Mein persönliches Eindruck sagt 1% oder weniger. Und dafür 50% der
Performance zu opfern ist unprofessionell. Selbst Anfängern vermittelt
-range_check nur ein trügerisches Gefühl an Sicherheit.
Ergo wenn überhaupt dann sollte man range_check nur Stichprobenhaft
einschalten.
Gruß,
https://ece.uwaterloo.ca/~ece327/protected/modelsim/htmldocs/mgchelp.htm#context=modelsim_se_user&id=1155&tab=0&topic=NoNespecified
Gast #3078527
>> so  FPGA-Ressourcen.
> Ja, aber weil sie hinterher optimiert werden (ein Zähler, der nur bis
> 15 zählt wird 4 Bit breit implementiert, probiers einfach mal aus),
> bremst die Toolchain die Ressourcenverschwendung aus...
Klar hab ich es ausprobiert und die Erkennung von unbenutzten bits
funktioniert unzuverlässig. Bei klassischen Zählern passt es noch
meistens, bei Registern an einem Bus nicht.
Und in deinem Beispiel finde ich mindestens 28 unnötige "Warnings" in
den logs. Das will ich nicht, eine Synthese soll möglichst wenig
"Warnings" erzeugen.
Also integer per range einschränken und schon nach der Synthese stehen
die richtigen Zähler in der Netzliste. Weniger Optimierung in der
Toolchain nötig
-> schneller Toolchainläufe und übersichtlicher Logfiles.
Gruß,
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3078739
Ich habe keine uneingeschränkten Integer empfohlen. Und ich wars
auch nicht, der empfohlen hat, die Bereichsprüfung wegen einer
berechtigten Fehlermeldung abzuschalten.
Eingeschränkte Integer sind nämlich genau für die Überwachung von
Zugriffs- oder Rechenfehlern in der Simulation interessant. Und wozu in
der Testbench nochmal händisch was dazubasteln, wenn die Sprache die
Bereichskontrolle schon mitbringt?
