Hallöchen, ich kenne mich noch nicht so gut aus, deswegen benötige ich etwas Hilfe :) Das Problem ist folgendes: Ich habe ein paar dünne Kabel zum Testen an einen Bus angeschlossen (daten-(/steuersignale, Takt, Masse) und an diese Kabel an meinen Logikanalysator. Anscheinend wird das Protokoll aber irgendwie vom LA gestört, das ist auf jeden Fall so. Ohne LA läuft alles wie geschmiert und auch die Kabel stören nicht, erst wenn der LA angeschlossen ist, funktioniert die Datenübertragung nicht richtig. Vermutlich -ich kenne mich da eben leider noch nicht aus- liegt es am Widerstand des LAs (kann mir das jemand erklären, wenn's stimmt?). Würde das Problem gelöst werden, wenn ich an alle Test-Kabel zwischen die Eingangspins des LAs starke Widerstände (100KOhm) löte? Dies sollte doch den Bus nicht so stark belasten? (Oder) hat das was mit Hochohmigkeit zu tun? Ich dachte, wenn man die hohen Widerstände davorschaltet, greift man das Signal hochohmig ab, was besonders bei hohen Takten empfehlenswert ist. Bei mir sind es ca. 10MHz und der High-Pegel leigt bei 3,3V. Bitte Erklärungen so, dass es ein Unwissender verstehen kann.
Was für ein Bus? Das Problem werden wohl eher die Kapazitäten sein.
10 MHz und fliegende Kabel ist gewagt. Genügend Masseleitungen und kurze Kabel verbessern die Situation, meist aber nicht ausreichend. 100 KOhm sind nichts, schon 10 pF debeuten bei 10 Mhz nur noch 1.66.. KOhm kapazitiver Widerstand.
Danke für eure schnellen Beiträge, Daniel und Uwe! Daniel V. schrieb: > Was für ein Bus? > Das Problem werden wohl eher die Kapazitäten sein. Ah, das habe ich vergessen, es ist das SD Karten Protokoll, welches ich im 4-bit Modus benutze. Die Kapazitäten von was? Meinst du Kondensatoren im LA? Uwe Bonnes schrieb: > 10 MHz und fliegende Kabel ist gewagt. Genügend Masseleitungen und > kurze Kabel verbessern die Situation, meist aber nicht ausreichend. 100 > KOhm sind nichts, schon 10 pF debeuten bei 10 Mhz nur noch 1.66.. KOhm > kapazitiver Widerstand. Die Kabel sind ca. 30cm lang, wenn das hilft. Brauche ich mehrere Masseleitungen, die ich verbinde, hab ich das richtig verstanden? Bist jetzt ist es nur eine und wo soll ich dann weitere anschlißen, wenn nicht an die Masse von meinem Board, auf dem der Bus verläuft? Stimmt aber der Denkansatz mit der Hochohmigkeit? Mir ist es wichtig, dass ich das auch wirklich verstehe. Würden dann vielleicht 10M Ohm ausreichen? Oder wie erledigst du solche Messungen?
LA-Fan schrieb: > Danke für eure schnellen Beiträge, Daniel und Uwe! > > > Daniel V. schrieb: >> Was für ein Bus? >> Das Problem werden wohl eher die Kapazitäten sein. > > Ah, das habe ich vergessen, es ist das SD Karten Protokoll, welches ich > im 4-bit Modus benutze. > Die Kapazitäten von was? Meinst du Kondensatoren im LA? > > > Uwe Bonnes schrieb: >> 10 MHz und fliegende Kabel ist gewagt. Genügend Masseleitungen und >> kurze Kabel verbessern die Situation, meist aber nicht ausreichend. 100 >> KOhm sind nichts, schon 10 pF debeuten bei 10 Mhz nur noch 1.66.. KOhm >> kapazitiver Widerstand. > > Die Kabel sind ca. 30cm lang, wenn das hilft. Brauche ich mehrere > Masseleitungen, die ich verbinde, hab ich das richtig verstanden? Bist > jetzt ist es nur eine und wo soll ich dann weitere anschlißen, wenn > nicht an die Masse von meinem Board, auf dem der Bus verläuft? Stimmt > aber der Denkansatz mit der Hochohmigkeit? Mir ist es wichtig, dass ich > das auch wirklich verstehe. Würden dann vielleicht 10M Ohm ausreichen? > Oder wie erledigst du solche Messungen? Ich meine die Kapazitäten, die eine 30cm lange Leitung verursacht (geschweige denn mehrere). Selbst ein Lötpunkt hat eine (wenn auch ziemlich kleine) Kapazität. Du sprichst von SD-Karte, also tippe ich mal auf SPI-Bus. Mit einem guten 4 Kanal Oszi habe ich schon mal die Signale auf einem SPI-Bus angeschaut. Das geht. Allerdings mit 30cm Strippen und dann die Klemmen vom LA ? Hmm... Versuche deine Kabel als eindrähtige Verbindung so kurz wie möglich auszuführen (ca. 2 cm). Eventuell geht dann was. Was hast du für einen LA?
