Hallo, ich schwanke grad zwischen dem Einsatz des Attiny48 oder dem Atmega48. Ich brauche den ADC, 2 externe Int Quellen und genügend I/O Pins. Zum Attiny48 findet man sehr sehr wenig im Netz, allerdings ist dieser für teilweise 70 Cent im QFN Package bei Farnell zu bekommen. Der Atmega48 kostet zwischen 3 und 4 Euro. Aus den Datenblättern kann man herauslesen das die beiden Controller nahezu PIN-kompatibel sind. Prinzipielle Fragen: Als einziges ist mir aufgefallen das der Attiny48 kein AREF besitzt, obwohl er ein ADC hat. Wie kann das sein? Warum findet man zum Attiny48 so wenig - ist der neu? Gibt es Nachteile beim Attiny? mfg
user schrieb: > Als einziges ist mir aufgefallen das der Attiny48 kein AREF besitzt, > obwohl er ein ADC hat. Wie kann das sein? Der Tiny48 arlaubt die Wahl zwischen AVcc und der Bendgapreferenz bei 1,1V als AREF, siehe Datenblatt Seite 176. Toni schrieb: > Schau mal obs beim Tiny eigentlich ne Debug-Möglichkeit gibt. Unterstützt DebugWire - wers braucht.
Also wenn ich die miteinander vergleiche hat der Tiny48 nur zwei PWMs im 16bit Timer und statt AREF PC7 als I/O-Pin mehr. Wenn Du keine externe ADC-Referenz brauchst und auch keine sechs PWMs in Hardware nimm den Tiny48 :-P
Ich sehe auch keinen UART am Tiny. Ebenso vermisse ich die Möglichkeit, einen Quarz über XTAL1/XTAL2 anzuschließen.
echt nicht so einfach... Bis zum jetzigen Stand brauch ich wohl keinen Quarz. Würde über die externen Ints gern Frequenzen messen (<500 Hz) - meint ihr dafür sollte ich einen Quarz vorsehen? mfg
user schrieb: > Bis zum jetzigen Stand brauch ich wohl keinen Quarz. > Würde über die externen Ints gern Frequenzen messen (<500 Hz) - meint > ihr dafür sollte ich einen Quarz vorsehen? > Wie genau soll denn die Messung sein, mit ms Timestamp ? Der Tiny48 hat CLKI da kannst Du einen Quarzoszillator anschließen. Glaskugelsuch Wie wär's mit mehr Infos um was es komplett geht ?
user schrieb: > Würde über die externen Ints gern Frequenzen messen (<500 Hz) - meint > ihr dafür sollte ich einen Quarz vorsehen? Das kannst nur Du selbst entscheiden, wie genau Du das haben willst. Wenn ich das Datenblatt richtig lese, geht aber ein Quarzoszillator als Taktgeber. Die Dinger sind aber ein wenig größer ;-)
user schrieb: > Als einziges ist mir aufgefallen das der Attiny48 kein AREF besitzt, > obwohl er ein ADC hat. Warum vergleichst du nicht einfach die Datenblätter. Da wird dir noch so einiges mehr auffallen. Aber wenn der Tiny reicht und billiger ist, ist doch Ok. user schrieb: > Der Atmega48 kostet zwischen 3 und 4 Euro. Der Preis ist allerdings ein Witz. Aber such vor allen Dingen nach Atmega48A und PA. Der ohne was und sein Kumpel "V" sind auch schon wieder alte Hüte und wesentlich teurer. mfg.
Kann es tatsächlich sein, dass sich ein Prozessor im Cent-Bereich und einer im Euro-Bereich unterscheiden? Ich habe die komische Angewohnheit, nachzuschauen was ich brauche und nicht was ich denn gern hätte. Mein Chef ist diesbezüglich einer Meinung mit mir.
kopfkratzer schrieb: > Wie genau soll denn die Messung sein, mit ms Timestamp ? > Der Tiny48 hat CLKI da kannst Du einen Quarzoszillator anschließen. > Glaskugelsuch > Wie wär's mit mehr Infos um was es komplett geht ? Hab mir bisher wenig Gedanken drüber gemacht. Dachte mit steigender Flanke ein Zähler los laufen lassen und mit nächster steigenden Flanke Stoppen, anschließend bissl rechnen ;-) Geht das so? Das ganze soll sehr sehr klein werden, drum wäre eine externe Taktquelle nich so dolle... gibts die auch ganz klein - 0603 vielleicht? Thomas Eckmann schrieb: > Der Preis ist allerdings ein Witz. > Aber such vor allen Dingen nach Atmega48A und PA. Der ohne was und sein > Kumpel "V" sind auch schon wieder alte Hüte und wesentlich teurer. Mit den Kürzeln hinten dran kenn ich mich auch nicht aus - es gibt sooo viele verschiedene...
user schrieb: > Hab mir bisher wenig Gedanken drüber gemacht. > Dachte mit steigender Flanke ein Zähler los laufen lassen und mit > nächster steigenden Flanke Stoppen, anschließend bissl rechnen ;-) Du weißt schon, dass du nur so genau messen kannst wie deine Taktquelle ist? Beim internen RC Oszillator sind das +/- 10%
user schrieb: > Mit den Kürzeln hinten dran kenn ich mich auch nicht aus - es gibt sooo > viele verschiedene... Gibts nicht. Kauf einfach IMMER die PA Varinate. Das sind die neusten die am wenigsten Strom brauchen und mit der geringsten Spannung laufen. Außerdem sind sie meistens eh am billigsten.
user schrieb: > was ist der kleinste Quarzoszillator den es gibt? Was ist die bekannteste Suchmaschine die es gibt?
user schrieb: > Zum Attiny48 findet man sehr sehr wenig im Netz, allerdings ist dieser > für teilweise 70 Cent im QFN Package bei Farnell zu bekommen. > Der Atmega48 kostet zwischen 3 und 4 Euro. Wenn du dich nicht auskennst, nimm beide. Dann kriegst du wenigstens den ATMega48A nicht nur teilweise.
Und schau auch mal bitte nach dem Preis für den Mega328. Bei vielen Händlern ist der mittlerweile deutlich billiger als die kleineren 48/88/168.
