Hallo liebes Forum, ich benötige für mein nächstes Projekt einen Akku der so klein wie möglich ist und eine möglichst hohe Spannung (9-24V) und Kapazität (über 1200mAh) hat. Bis jetzt ist das kleinste was ich finden kommte ein 9V Block, da er eine Kapazität von max. 1200mAh hat. Habt ihr Ideen?
9V Block 1200mA ? Das ist aber dann eine Primärzelle und kein Akku, oder ? Mir kommt das sehr viel vor..
urgel schrieb: > 9V Block 1200mA ? > Das ist aber dann eine Primärzelle und kein Akku, oder ? > Mir kommt das sehr viel vor.. stimmt ist ne Primärzelle, hab ich wohl übersehn...
Brian Welz schrieb: > Bis jetzt ist das kleinste was ich finden kommte ein 9V Block, da er > eine Kapazität von max. 1200mAh hat. Diese 9V-Blocks haben generell ein recht schlechtes Volumen/Kapazitäts- verhältnis. Such Dir passende Li-Einzelzellen. Gruss Harald
Dein Akku wird mehr als 12Wh haben, das geht nicht klein. Die höchste Dichte haben Lithium Akkus. Die sind aber schwer zu bekommen, schwer zu laden (d.h. du wirst vermutlich kein Ladegerät bisher dafür haben) und haben immer noch nicht deine Spannug. Schau dir die Wh eines Smartphone-Akkus an, dann kannst du erahnen was die minimal erreichbare Größe ist wenn du Li-Poly Akkus verwendest. 9V Akkus sind schlecht. Also entweder du schließt genügend NiMh, Li-Poly, Li-Ion Akkus in Reihe und überwachst deren Spannung dass sie nicht tiefentalden werden oder du verwendest einen Boost-Converter und schließt genügend Zellen parallel. Und eins noch: Warum brauchst du solch einen rießigen Akkublock? Und wenn du einen 24V Akku hast dann brauchst der nicht 1.2Ah haben, wenn dir bei 9V auch 1.2Ah ausreichen. Ich denke bei dir liegt bisher ein Denk- und Dimensionierungsfehler vor.
