RAM Zelle nacheinader auslesen
Gast #3073010
Hallo allerseits,
und wieder mal eine VHDL Frage!
Wie kann ich in VHDL den ganzen RAM auslesen?
also in der Art :
(in C heißt schleife ;) )
1- Lese Adresse
2- Speichere wert
3- inkrementiere Adresse
4- Warte 10us
5- goto 1
Schleifen gibts in VHDL nicht, wie kann ich denn sowas realisieren (bei
1024 Adresse)?
Wäre dankbar für einen Ansatz/Beispiel/ähnliches.
Gast #3073077
leider ist der Ton in diesem Forum unter aller Sau. Das was mein
vorredner dir als denkanstoss geben wollte ist, was würde Hardware tun?
Leider kenne ich das Problem aus eigener erfahrung zu gut was den
umstieg von reiner Software-Denke auf VHDL angeht.
Was du machen kannst ist einen Automaten für das Lesen verwenden.
ungefähr folgender aufbau:
1) Sates definieren : Lesen, Ende
2) varibal für deinen Adresscounter definieren
3)Taktsynchroner Rahmen, also auf eine Taktflanke reagieren, und noch
einen Asynchronen Reset dazu.
-wenn Reset dann State auf Lesen setzen und Counter auf 0
--sonst bei Taktflanke:
  wenn Lesen:
  Adresse anlegen Daten auslesen
      ist adresse ==1023?
      nein dann
          Counter<=Counter+1
          State <= Lesen
      sonst
          State <= Ende
  sonst wenn Ende:
          State <= Ende
          Counter <=Counter
  fertig
Sollte das dein erster kontakt mit VHDL sein wist du noch viel
schlaflose Nächte haben :-)
mfg
CalM
Gast #3073085
Das mag so sein. Kann sich aber meiner Meinung nach nicht auf meinen
Post beziehen. Warum das also hier bemerken? Oder ist alleine die an
sich neutral formulierten Aufforderung über eine bestimmte Frage
nachzudenken, schon beleidigend? Man kann die Empfindlichkeit auch
übertreiben.
Gast #3073096
Nabend,
@Hmm
falls ich dir damit auf die Füße getreten habe sollte war es so nicht
gewollt. Jedoch ist aus der Fragestellung ersichtlich das ein leichter
Schubs nicht wirklich ausreichend ist.
@Lamy
hast du was an Literatur zur Hand in der du einwenig suchen und wühlen
kannst?
mfg
CalM
Gast #3073128
Also vielen Dank die Antwort.
@CalM
Ja du hast es richtig geahnt, ich komme aus der Software Ecke, und
versuche gerade ein paar Aufgaben in VHDL zu erledigen.
So ganz easy ist es nicht, ich muss mir immer sagen das das HW
Beschreibung ist und keine SW!. bei den einfachen Sachen geht es noch
aber bei sowas wie die Aufgabe oben muss ich schon sehr lange nachdenken
(in Sw geht es in ein paar Codezeilen) bis überhaupt weiß wie dsas in
VHDL gehen könnte.
Ich habe hier: VHDl-Synthese(Schwarz) und FPGA Prototypnig by Examples
(Pong Chu)
Gast #3073149
uiuiuiuiui.... das könnte spannend werden ;-)
Mal eben so "nebenher" wird das echt schwer.
Du hast es ja richtig erkannt, mit der Hardware-Denke und die ist leider
komplett anders, als die SW-Denke.
Letztendlich beschreibst du für dein Problem einen Adresscounter, der
die Adressen inkrementiert. Und dann musst du irgendwie steuern, dass
dann, wenn die Adress anliegt, und die Daten aus dem RAM am Datenbus des
RAM stabil sind, du diese "abholst".
Das kann man zum Beispiel über eine Statemachine-Beschreibung machen.
Wie ja bereits beschrieben wurde. Indem man in einem State die Adresse
inkrementiert (also den Adresszähler um eins erhöht) und dann nach einer
gewissen Zeit (z.B. einem Systemtakt), die Daten abholt.
Man könnte aber auch einen kleinen Steuer-Counter machen, der mit jedem
Systemtakt um eins inkrementiert und ein Vergleicher, der bei "0" den
Adresszähler um eins inkrementiert und bei "1" die Daten abholt und den
Steuer-Counter wieder zurücksetzt.
Letztendlich sind das zwei vollkommen unterschiedliche Beschreibungen,
wenn du den Code dazu anschaust. Aber die Synthese wird was sehr
Ähnliches in Hardware auf dem FPGA umsetzen, da deine Zustände der
Statemachine letztendlich auch nur in Registern gespeichert werden und
somit dem kleinen Steuer-Counter aus dem zweiten Lösungsansatz
entsprechen..
Will dir damit nur sagen, dass es teilweise viele Wege gibt, die in VHLD
zu einer fast vergleichbaren Lösung in Hardware führen können.
Weil man eben nicht "programmiert", sondern ein Verhalten beschreibt.
