Ich hab folgendes Problem: Ich möchte eine funkferngesteuerte Steckdose mit einem zusätzlichem Steuersignal ansteuern. In der Steckdose ist ein 24v Relais mit 5 Kontakten. Da es 5 Kontakte hat und weil man ja nur kurz auf die Tasten der Fernbedienung drückt, mutmaße ich, dass mir kurz ein Impuls am Relais anliegt um die Steckdose an bzw. aus zu schalten. (Ein Datenblatt für das Relais JZC-22FY 024-DC 28VDC 10A 220/250V AC 7A konnte ich nicht finden) Nun habe ich aber auch einen zusätzlichen Eingang den ich mit zum Schalten der Steckdose integrieren möchte. Dabei handelt es sich auch um ein 24V Signal. Nur dummerweise ist dieses Signal gleichbleibend. Sprich für die Dauer in der 24v Anliegen, soll die Steckdose an sein und sobald das Signal auf 0V zurückspringt, soll auch die Steckdose aus gehen. Hat jemand eine Idee wie ich das trotzdem kombinieren könnte. Ich vermute mal, dass mit einer kleinen Schaltung mit nem Kondensator das theoretisch realisieren könnte, aber mir fehlt die Erfahrung um das auszudetailieren. (Der Ein-Impuls müsste dann auch unterschiedlich zum Aus-Impuls ausgegeben werden, weil ja zwei verschiedene Pins am Relais damit gespeist werden müssen) Also liebe Fachleute, habt ihr ne Lösung für mich parat?
Johann D schrieb: > Ein Datenblatt > für das Relais JZC-22FY 024-DC 28VDC 10A 220/250V AC 7A konnte ich nicht > finden Hallo Johann, dann hast Du vielleicht in Google nicht gesucht. Dort gibt es mindestens eine Hand voll Treffer auf der ersten Seite (China, Donguang). Johann D schrieb: > Da es 5 Kontakte hat und weil man ja nur kurz auf die Tasten > der Fernbedienung drückt, mutmaße ich, dass mir kurz ein Impuls am > Relais anliegt um die Steckdose an bzw. aus zu schalten. Ich vermute mal dass du da im Irrtum bist. Nach Deiner Beschreibung ist ja auch im Empfänger ein Baustein der das Funksignal auswertet und dann das Relais anzieht. Ich nehem mal an dass der Empfänger dort einen Ausgang besitzt der das Relais statisch ansteuert und nicht mit einem Impuls (siehe auch Beschreibung der Relais). Ohne einen Eingriff in die Elektronik des Empfängers wirst du da nicht rumkommen, dazu musst Du dir den Schaltplan besorgen (notfalls aus der Platine rauspinseln). rgds
6A66 schrieb: > Ohne einen Eingriff in die Elektronik des Empfängers wirst du da nicht > rumkommen, dazu musst Du dir den Schaltplan besorgen Wenn es sich um ein normales monostabiles 24V-Relais handelt, könntest Du es z.B. über eine Entkopplungsdiode mit Deinen 24V ansteuern. Leider ist die Elektronik der funkgesteuerten Steckdosen normalerweise nicht netzgetrennt, sodas es dadurch zusätzliche Probleme gibt. Falls Du die Funkelektronik nicht mehr brauchst, könntest Du sie natürlich komplett entfernen. Gruss Harald
