Hallo zusammen, bin gerade dabei mir eine kleines Labor am einrichten. Dazu habe ich Bananenstecker auf Ebay geschossen um Messleitungen zu Konfektionieren. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem passenden flexiblen Kabel. Kennt vielleicht einer die passende Kabelbezeichnung die bei Labormessleitungen verwendet wird? Bin jetzt noch nicht ganz fündig geworden weiß nur das es eine Art Silikonkabel ist aber die genau Bezeichnung fehlt mir. mfg
serg schrieb: > Kennt > vielleicht einer die passende Kabelbezeichnung die bei > Labormessleitungen verwendet wird? Bei Conr... gibt es z.B. Silikon-Messleitung SiL-SiFF 1 x 1 mm² Schwarz http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/606506-da-01-de-SIL_SIFF_1X1__0_05MM_TINNED__OD3_5MM_BK.pdf oder PVC-Messleitung 1 mm² Grün Kabeltyp LiFY am besten selber suchen.
Also es muss keine hochtemperaturfeste Silikonleitung sein, es tut normale PVC, die Frage ist welche Spannungsfestigkeit dir vorschwebt, mir reichen normale 230V Leitungen, die nicht mal hochflexibel sind.
MaWin schrieb: > Also es muss keine hochtemperaturfeste Silikonleitung sein, es tut > > normale PVC, Spätestens , wenn das Kabel mal auf dem Labortisch zufällig mit dem heisen Lötkolben in Berührung kommt, lernt man Kabel mit Silikonisolierung erst richtig schätzen. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > lernt man Kabel mit > Silikonisolierung erst richtig schätzen. Dann muss man aber auch die richtigen erwischen, viele Silikonleitungen haben eine eigenartig klebrige Oberfläche und versiffen schnell.
Ralph Berres schrieb: > Spätestens , wenn das Kabel mal auf dem Labortisch zufällig mit dem > heisen Lötkolben in Berührung kommt, lernt man Kabel mit > Silikonisolierung erst richtig schätzen. ... und sowas ist im Laboralltag eher die Regel und nicht die Ausnahme! :-) Gruss Harald PS:"Wo ist denn bloss der Lötkolben geblieben? Aua! Ich hab ihn gefunden!" :-)
